 rancho en catalogne nord [partie1]
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
Nombre de messages : 1564
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 8:58 pm
cool
y en a une a faire a toulon tout pareil Wink Wink
Nombre de messages : 2289
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 04 Mar 2018, 10:09 pm
merci  top
pour fred , il n' y a pas de problème , a deux avec de la place et avec un support de boite complet de solara pas de problème  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 3:36 pm
aujourd'hui je me suis attaqué a la purge du système d' embrayage et.............SALOPERIE.....................
impossible de purger , en poussant , en aspirant , rien que dalle
je veux retirer le tuyaux de liaison , il casse  rage rage rage je fais la tournée des distributeurs et revendeurs rien , " c est du 7 mm et les normes sont 6/8/10 " du coup on me propose de le faire en durite aviation et 50€ plus tard je remonte tout et rien  rage , je redépose l' émetteur , je  l ouvre et rien , je remonte et rien ne passe , ni dans un sens ni dans l' autre  triso triso
ca sent la revente du rancho ou du moins la fumée lorsque je vais y mettre le feu
je vais voir pour y mettre un système a câble ca me cassera moins les cou....es , je suis dégoûté  nervous nervous
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 5:30 pm
Salut
il n'y a pas un conduit d'obturé dans l'émetteur ou le récepteur? comment fais tu ta purge?
alain-78
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 5:32 pm
ça descend tout seul par gravité ...
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 5:35 pm
en fait tout se tient dans l' émetteur, tout démonté (piston , coupelles etc....) ca passe , lorsque tout est remonté cela ne passe pas ni d' un coté ni de l autre , quand aux différentes manières de purger ( sauf a l' arc 50 ) toutes essayées  et rien
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 5:40 pm
ca c' est dans le meilleur des mondes , en tous cas pour moi , le pays des bisous-nours , j' en ai purgé des systèmes et dans tous les sens mais LA RIEN DE RIEN
Voila comment perdre 3/4 de journée avec une merde pareille
Nombre de messages : 5065
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 6:27 pm
Suspect Là ,c'est pas bon ,mets des neufs tu seras tranquille  top
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 6:32 pm
Si je peux être utile ... Question
J'ai eut ce soucis et c'était la commande d'embrayage , la pédale ne revenait pas suffisament
et comme le piston émetteur ne revenait pas en butée, la coupelle bouchait l'orifice de remplissage du MC d'embrayage , je n'avais que de l'air !
Essais de desserrer de son support le MC ..... peut-être que ça le fera  ??
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 6:39 pm
tu enlèves le tuyau au bout de l'éméteur déjà pour localiser, tu pousse avec la pédale pour voir si ça sort au bout de l'éméteur, si ça coule la course est bonne pour la tige qui rentre dedans, après cela peut être le récepteur en bas, fume une clope et boit une bière, tranquille serge57
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 6:58 pm
j ai enlevé le tuyau lorsque tu appuies cela sort a peine  et encore en donnant un coup sec , j' ai regardé la tige de poussée et elle revient bien  Shocked Shocked
pour la clope cela va faire 6 ans que j' ai arrêté et je ne suis pas prêt de reprendre , j' aurais vendu la voiture avant de reprendre  Very Happy Very Happy et je ne peux pas prendre de bière , régime oblige  rage rage
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 7:25 pm
Ton problème vient donc de l'émetteur.
Il est neuf ? tu l'a refais ? celui d'origine ?
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 7:28 pm
Essais de desserrer l'émetteur et voir si ça sort mieux .
( tu laisses 2 mm de jeu )
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Ven 09 Mar 2018, 11:46 pm
je recherche toujours , mais il fait nuit  Very Happy Very Happy
cette rondelle doit être montée le bombé vers le piston ou l inverse ????
Nombre de messages : 4235
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 7:23 am
Elle ne doit pas être bombée !!!
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 7:28 am
Ça pourrait justifier le faible passage de liquide ?
À voir, je termine une bricole sur une mercos et je m y remais
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 7:42 am
Hydraulique d'occase = poubelle 9,9 fois sur 10
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 8:04 am
L intérieur est propre, donc j ai mis un nécessaire de réparation, à voir comme dit Yves pour 2 petits mm...
Nombre de messages : 3511
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 11:19 am
Pour l'hydraulique,je suis passé par là aussi.Parce que la carrosserie coûte cher,les marteaux n'ont pas volé,mais c'était moins une.Le spécialiste c'est Phil,alors il a raison à chaque fois.Tu vas voir,quand ça va fonctionner,tu vas avoir la banane
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 1:36 pm
100% d'accord ,poubelle ,mais du neuf mais pas de vieux stocks rien que du neuf et tu pars pour des années  top
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 2:39 pm
J'ai eut un soucis une fois avec un kit de réparation, les lèvres de la coupelle étaient trop larges et ne dégageaient pas assez l'orifice de remplissage --> donc beaucoup d'air et la merde à purger !
Faire aussi attention à certains kits, dont les pistons n'ont pas les bonnes cotes, les coupelles ne se retrouvent donc pas au bon emplacement.
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 2:46 pm
La rondelle était bombée, donc redressage, remontage et j ai mis une seringue branchée à la vis de purge, je l ai remplie, accrochée en haut du capot et j'ai laissé en charge , apparemment ça passe, je verrais ça ce soir , la je me suis attaqué au compteur, je vais mettre finalement un de 1100 TI car le solara le câble d entraînement est trop court.....
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Sam 10 Mar 2018, 9:50 pm
je compatit Sad
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 6:45 pm
bon aujourd' hui ZEN , je n' ai même pas regardé cette commande de me..e d' embrayage   Razz Razz , je l' ai snobé , j' ai continué tranquillou mon tableau de bord
là c' est le bronx
là j' ai refait le faisceau
et la essais avec le combiné
et bien tout fonctionne , enfin presque tout sauf le compte tour ..........................................................................
je n' arrive même plus a m' énerver
avez vous une astuce pour contrôler le compte tour , j' ai testé a l ohmmètre le fil , de la prise jusqu'à la borne moins de la bobine , et c' est passant  fou fou
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 7:03 pm
Je sais ,ça aide pas mais sur 4 combinés de ti série 2,deux avaient le CT hs quand j'ai remonté le mien
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 8:33 pm
ho meeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee  je ne m' énerverais pas , je ne m' énerverais pas ,je ne m' énerverais pas  triso triso triso triso
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 8:47 pm
bon il me ne reste plus que .....bin  pas beaucoup de choix je vais tout redéfaire et installer celui du solara , quelle misère ..................
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 9:13 pm
Les CT sont pas interchangeables 1100/solara?
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 9:16 pm
celui que j' ai (le solara ) a un ecran lcd dans le compte tour  Shocked Shocked
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 9:18 pm
No 1307/1308 et 1309 oui  top top ,mais obligé de mettre du Véglia pour les fixation faut rester dans la même marque  Wink
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1]   Dim 11 Mar 2018, 9:20 pm
houla Jules , les miens sont des veglia les deux
Page 32 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
