 rancho en catalogne nord
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 8:37 am
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 9:03 am
Huuuuu , la vous avez été trop vite pour moi top
Je viens d' aller voir avec la RTA (je sais j' aurais du commencer par la Very Happy , mais "mauvaise foi "  je voulais voir si il y en a qui suivait ptdr ) et VAG 74 a raison , sur les 4 fils relais de projecteurs orientables et sur les 3 fils av relais coupure projo orientable et j' ai même trouvé l' alimentation des feux orientables oui , mais comme dit VAG 74 c' est pas pour moi pleur .
Donc il ne me reste que 2 solutions , a savoir :
_ commodo de phare/veilleuse hs ( problème récurent sur ces véhicules ?)
_ la masse ? mais je n' y crois pas car pour les veilleuses , les clignotants sont pris dessus et ils fonctionnent....
Nombre de messages : 9929
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 9:08 am
Commodo. J'y avais pensé aussi au début, mais que rien ne fonctionne n'était pas cohérent avec cette explication. Balance un coup de WD 40 ou facilitant contacts dedans (par les entrées de tiges) dans un premier temps.
Ou contact aux connecteurs du commodo au faisceau général (à droite du volant sous le tableau). Attention, les pattes des broches pètent comme du verre avec l'âge.
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 9:19 am
Merci GP pour les planches électriques , tu as raison JP pour l' aérosol de contact , j' irais demain en acheter ..
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 12:00 pm
Nombre de messages : 1744
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Jeu 25 Juin 2015, 5:23 pm
Mais...Gianpaolo...nous suivons, nous suivons ! ! ! top
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Sam 27 Juin 2015, 8:56 pm
Des news
J' ai changé mon ampoule et là pas de problème j' ai bien mes 2 codes (feux de croisement) qui fonctionnent top , mes phares (feux de route ) uniquement en appel de phare  Sad .
Donc toujours pas de veilleuses , de phares malgré de l aérosol de contact .
J' essaye demain matin  a la fraiche de récupérer le commodo sur l' horizon ..
J' ai tiré une ligne en 2.5mm2 pour la masse de mes Longues portées et ....et ...que néni ....... Question Question
Pouvez vous me dire comment ils s' allument (on ne sait jamais , une mauvaise manip , comme je n' ai pas de guide d' utilisateur ....)
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Sam 27 Juin 2015, 8:59 pm
plutôt que d'incriminer le comodo directement, ça ne pourrait pas venir du relais? logiquement il y a un relais inverseur qui gère le basculement croisement/route, peut être divague t'il un peu?
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Sam 27 Juin 2015, 9:20 pm
Quand je fais appel de phares , il y a un relais sur le passage de roue gauche qui claque !!!!! Exclamation
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Sam 27 Juin 2015, 11:13 pm
Tu dis ne pas avoir les veilleuses . Est ce que dans la position tu as les feux arrières et L'Éclaireur de plaque arrière
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 7:14 am
non , je n' ai rien du tout , j' ai tout le reste feu de brouillard inclus sauf veilleuses av et ar et éclaireur de plaque et la position phare , en fait avec le commodo je n' ai que les codes et les appels de phare
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 12:19 pm
bon j' ai démonté le commodo passé de la bombe contact et miracle , j' avais les veilleuses av ar et les phares jusqu' a l apparition  d' une fumée ....... rage rage
Je vais chercher celui de l' horizon cet am et on va voir....
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 2:10 pm
C'était donc sans doute la bonne piste, mais ... grillée. Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 2:32 pm
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 4:00 pm
bon ça y est , j' ai fait un montage a blanc du commodo et il y a des différences a savoir sur le commodo des clignos et des phares sur le vieux il y a 2 fils bleus avec estampilles jaune et bleu alors que sur celui de l' horizon il n' y a qu' un fil bleu estampillé jaune ( c est le seul que j' ai branché ). La j' ai des veilleuses av et ar et phares par contre les essuies glaces sont en routes et on ne peut les éteindre et je n' ai plus de clignotants gauche (tout y est avec le warning)
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 4:13 pm
Bonjour Pascal,
je crois me souvenir, mais peut-être que je me trompe, que si les tiges du commodo sont chromées ont les bornes de connexion mâle aux extrémités des câbles (à l'intérieur des deux connexions grise et verte) et avec deux câbles bleus séparés.
Si au lieu les tiges du commodo de la TALBOT Horizon sont noires ont les les bornes de connexion femelle aux extrémités des câbles (à l'intérieur des deux connexions grise et verte) et avec seulement un câble bleu séparé.
scratch
Quelle est l'année de production de la Talbot Horizon donneuse d'organes
En suivant le schéma électrique, que je l'ai publié il ya quelques jours, vous pouvez découvrir la fonction de chaque câble selon la couleur et sa position. Wink
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 5:03 pm
je n' ai pas de carte grise de l' horizon , que le n° de serie _VF421A231EP2241_ n° de moteur E_08205175 et les lettres de fonderie on ne vois que les 3 derniers a savoir 028.
Autrement c' est bien les deux commodo que tu montres .Je retournerais a la voiture en fin d' après midi , car 35°dehors et la voiture est au soleil
ps : genial ton smiley
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 5:07 pm
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 6:23 pm
Suite à une embrouille avec le vendeur marocain à qui j'avais commandé un commodo neuf de 1100, j'ai également monté un commodo de ce modèle sur la Narval :
(évidemment sur la photo, on ne voit pas le bout des fils).
Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes de branchement. Il est venu prendre la place de l'autre sans avoir à chercher qui que quoi...
J'avais écrit ceci après le montage "Les connecteurs sont identiques (une différence : sur le 1100, il y a deux fils qui descendent jusqu'au tableau et se rejoignent en un fil commun, sur celui-ci la jonction se fait sur le bloc central et un seul fil descend sous le tableau). Tout est pareil (la mollette de rappel de la tige des clignotants n'est pas dessous mais sur le côté, mais ça ne change rien)."
Mais je ne sais plus exactement ce que cela cachait.
scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 6:43 pm
la seule différence (au premier abord) se trouve au niveau de la prise verte , celle d' origine a 2 fils bleus estampillés l' un avec un rond jaune et l' autre bleu (ou viennent 2 fils bleus sur la même cosse) , alors que celui de l' horizon ne possède qu un seul fil bleu estampillé jaune ( donc je n' ai branché que celui là)
On vois bien cela sur les photos de GP
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 6:46 pm
Bonjour, Jean-Pierre,
la raison est que ta voiture avait déjà, à partir de son origine, le commodo du dernier modèle (pour une 1100) avec les tiges noires, donc pas chromées.
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 7:00 pm
Vous pouvez comparer le chemin des câbles des deux commodo et apporter quelques modifications sur le composant substituant (si nécessaire).
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 7:02 pm
Houla GP tu peux me tutoyer , cela me fais bizarre de me faire vouvoyer en civil.... Very Happy
tu as raison je vais voir cela tout a l heure
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 7:08 pm
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 8:57 pm
Bon , tout fonctionne , j avais branché le commodo essuie glace du vieux commodo en lieu et place du nouveau et comme celui ci était en 2eme vitesse , j avais beau essayé de couper avec le nouveau commodo , ben, cela ne marchait pas joint joint joint c est la chaleur ptdr ptdr
Il ne me reste plus qu' a trouver la masse du compteur car c ' est Noel....
Quelqu' un pourrait me dire comment on allume les longues portées (heu je vous dispense des réponses style appuie sur le bouton  rage  , certes mais lequel ???? et en code ???)
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 9:05 pm
La bourde est humaine...
Pour les LP tu dois (devrais ?) avoir un inter à gauche sous le tdb près de la porte.
Sur cette image, il est à double fonction, puisque cet exemplaire (pioché sur le Net) a les phares de chasse. Si pas de phares de chasse, un seul côté actif = LP).
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 9:19 pm
J' en ai fait , j' en fait et j' espère que j' en ferais encore (pas trop quand même) c' est que je serais vivant Very Happy Very Happy Very Happy
oui j' ai bien vu le bouton a gauche , mais faut il avoir les codes , les veilleuses ou rien pour pouvoir les allumer ???
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 9:23 pm
J'ai ajouté deux images dans mon message pendant que tu écrivais sans doute : "projecteurs de complément" en mode "feux de route". Donc plein phares.
Les phares de chasse, eux, ne fonctionnent qu'en mode veilleuse.
Autrement dit, toute photo de Rancho avec toute la panoplie allumée révèle un branchement non origine. On en peut pas avoir les LP et les phares orientables (si présents) ensemble (puisque l'inter est le même et à bascule).
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 9:53 pm
+1 Smile
Longue portées seulement en position de route.
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 10:00 pm
oups désolé , je n' avais pas vu , merci ......
MessageSujet: Re: rancho en catalogne nord   Dim 28 Juin 2015, 10:01 pm
Ne t'excuse pas. J'ai ajouté après avoir validé le message initial.
Page 5 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Suivant
