 [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 23 Jan 2017, 10:13 am
merci pour le lien JP Smile
pour les rotules inférieures, elles sont neuves, ainsi que les rotules de direction extérieures. en source de jeu dans le train, ne me restent que les roulements, les rotules intérieures de direction et les rotules supérieures. et le temps de s'y mettre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 23 Jan 2017, 10:23 am
Ben les rotules supérieures, il en "eut"passé une certaine quantité à des prix très bas, et ça devient rare : pas la pièce elle même qui se trouve en pagaille, mais le super bon coup.
Des rotules intérieures de crémaillère, j'aurais peut-être aussi d'ici peu.
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 23 Jan 2017, 10:29 am
Bon à savoir, merci jap
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 27 Mar 2017, 8:05 am
Salut à tous
ce week-end opération changement des roulements de roue.
celui incriminé était manifestement le roulement avant côté passager, qui ronflait comme une vieille rombière alcoolisée  Laughing j'ai fait un essai routier avant de m'attaquer au côté gauche, et c'était nettement plus silencieux !
De ce que j'ai pu en juger, ce n'est pas tant le jeu dans les roulements qui a provoqué leur fin, mais l'état des lèvres d'étanchéité, qui était bien sèches et fuyardes. ceci étant avec les élargisseurs de voie (+16mm de chaque côté) la fatigue des roulements ne peut qu'être accrue.
L'examen de la direction m'a fait apparaitre un jeu dans la rotule intérieure de direction côté conducteur j'en ai trouvé une sur ebay Espagne, j'espère qu'elle va vite arriver. comme souligné dans un sujet récent, ces rotules deviennent difficiles à trouver Sad
En ce qui concerne les étriers de frein avant, dont Argad se questionnait sur la provenance, ce sont des girling en 48mm de diamètre, avec les plaquettes rectangulaires Smile
Et pour répondre à Yves qui n'a pas posé de question, avant dépose de la fusée, je me suis amusé à déposer l'écrou de cardan, contraindre la suspension de manière à ce que le cardan soit horizontal (donc dans la distance la plus courte pour lui) et j'ai mesuré le jeu entre tripode et tulipe en poussant sur l'axe du cardan.
Côté droit (cardan solara non recoupé) : 14mm de jeu
Cöté gauche (cardan solara recoupé de 24mm) : 14mm de jeu
les positions roues braquées entrainent une légere rotation du tripode dans la tulipe mais aussi un petit retrait (2 à 3 mm à vue de pif)
donc la position la plus contraignante est bien avec le cardan à l'horizontale, roues droites.
Du coup à cause de cette rotule,  obligé d'attendre pour faire le parallélisme, et revérifier la géométrie, j'ai une usure asymétrique du pneu côté conducteur : lisse à l'intérieur, 2mm de gomme à l'extérieur.
Je me souviens d'un site expliquant en détail les implications des défauts de géométrie sur l'usure des pneus, il faut que je le retrouve.
Nombre de messages : 18069
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 27 Mar 2017, 9:55 am
tu as été plus productif que moi ce week end.
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 27 Mar 2017, 11:48 am
Plutôt content oui, les roulements sont bien venus à la presse, et surtout j'ai trouvé assez vite la bonne manière de les caler sous la presse. ensuite fusée passée au décapeur thermique, et roulement au congélateur 2h, c'est rentré tranquille.
Sans compter qu'hier j'ai poncé et peint avec ma frangine la buanderie et le couloir du rez de garage, je suis super content de ne plus voir du placo brut :love je vais aussi enfin pouvoir m'attaquer au dernier meuble à faire dans la buanderie, et l'installation du fil à linge Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 27 Mar 2017, 11:57 am
multitache
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Lun 27 Mar 2017, 12:12 pm
pour une fois plutôt bien organisé, ça change! et puis avec un peu de main d’œuvre, ça avance quand même plus vite Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 2:41 pm
week-end productif s'il en est. vendredi ,changement des pneus avant, j'ai opté pour du Michou (acheté à 10% d'usure à un gars chez qui je vais régulièrement), on verra ce que ça donne.
parallélisme repris, ainsi que changement de la rotule de crémaillère intérieure gauche, qui avait du jeu, ainsi que resserrage de l'écrou de crémaillère (une partie de plaisir celui-là, vu comment il est placé...
J'ai décelé un petit jeu au roulement arrière gauche, lui aussi a été résorbé par resserrage de l'écrou.
Côté roulage, ben ma fois ça se comporte pas trop mal. ça tire et freine droit, le volant qui manque toujours un peu de retour dans les environs du point milieu. Ce qui est perfectible, c'est le réglage de crémaillère, je pense que les valeurs de parallélisme roues braquées sont complètement à l'ouest. il me faudra refaire rapidement les réglages en tassant et soulageant les suspensions, afin de voir si le débattement de suspension entraine des valeurs erronées de parallélisme. Ceci étant je pense que ça attendra le retour des vacances, car d'ici là j'ai un moteur de bécane à continuer, et puis un peu les travaux de la maison Laughing
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 4:02 pm
ouéça va rouler nickel pour Romo ! un avion de chasse  :love Laughing
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 4:31 pm
il y a 5 ans en allant à Romorantin, je suis venu avec la remorque, et la moto dessus, plus un train arrière et une grande quantité de pièces dedans. je venais d'une manif moto au Creusot, et pour un gras du forum Matra, j'ai du faire un "léger" détour par Avallon pour récupérer une option couchette de Rancho, le truc ni lourd ni encombrant Laughing Figure toi que malgré ce barda j'ai tenu une moyenne record, dépassant de plus de 20km/h le maximum autorisé sur l'autoroute entre Avallon et Romorantin ddr je m'étais calé dans l'aspi d'un taxi , me disant qu'il aurait un coyote pas loin pour échapper aux radars Laughing
Je me suis fait bêtement avoir après le péage, je suis rentré à 117km/h sur une section de rocade  limitée à 90km/h  No couic la photo ne devait pas être mal , elle a du faire halluciner les pandores Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 5:21 pm
C'est vrai qu'avec le 1600, ça envoie bien , en rentrant de l'expo de Rennes, j'étais obligé de lever le pied pour rester " autour des normes " alors qu'avant tu te forçais pour rouler ' normalement '
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 5:23 pm
C'est vrai que ça transfigure le bestiau, c'est nettement plus homogène :love
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mar 18 Avr 2017, 5:37 pm
plus agréable, plus silencieux on arrive même à parler ' normalement ' même avec la radio,
de plus y'en avait marre de se faire larguer par les " tupperwares à 3 pattes ! " ***
TRADUCTION = insultes charrettes modernes en plastoche avec un moulin à café 3 cylindres turboté pour pouvoir avancer ! gun
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 8:56 am
Quand tu "prépares" la sortie du forum, que tu te dis que tu vas mettre un peu d'huile dans le char parce qu'il en perd plus qu'il n'en consomme, que tu démonte le carter en tôle pour refaire l'étanchéité, et qu'après 12h tu t'aperçois aussi au niveau de la boite de vitesses, jusque là étanche Rolling Eyes
et puis tu regardes d'où ça vient, et qu'une jolie trace dans l'alu n'y était pas avant, et que bizarrement ça suinte à cet endroit, sous le différentiel , 4 centimètres devant le bouchon de vidange de différentiel.
conclusion, le Char c'est bien, mais de faire du tout chemin à 4 dedans et sans le ski de protection, c'est là qu'on sent que ça manque de garde au sol...
du coup dégraissage du carter, et colmatage temporaire qui va durer avec un excellent mastic d'étanchéité découvert l'année dernière, ce soir je verrai si sa réputation n'est pas volée Laughing
heureusement que j'ai vu ça avant de partir...
sinon, réparation provisoire qui va durer là aussi des manivelles de vitres, dont les poignées étaient pétées. dans mon stock j'avais des boutons de tiroir rouge sphérique, ça donne un petit côté pinder mobile en souvenir de la première GS de Phoz ddr
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 9:08 am
keke touch lol!
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 1:50 pm
ça nique un peu les yeux la couleur ddr
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 4:33 pm
....et puis tu regardes d'où ça vient, et qu'une jolie trace dans l'alu n'y était pas avant, et que bizarrement ça suinte à cet endroit, sous le différentiel , 4 centimètres devant le bouchon de vidange de différentiel.
Donc, ne sachant pas ce qui peut se passer ! je garde mes renforts et protège carter ! ptdr
Pour les manivelles de lève-vitre : de toutes façons elles auraient été rouge ( sang ) lorsque tu te serais éclaté les doigts à remonter les vitres sans le bouton ! rage insultes
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 4:56 pm
Oui garde le protège carter, il est utile le bougre!
pour les doigts, avec le temps qu'il fait, ils souffraient pas mal, donc content d'avoir trouvé une solution Smile
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Mer 12 Juil 2017, 5:18 pm
Il reste une solution : les glaces électriques !, du fait que l'on ne soit plus à une ' bricole près ' zinzin zinzin ça nous fera quelques emmerdes en plus . ptdr
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Jeu 13 Juil 2017, 9:00 am
C'est prévu ça, mais un jour quand j'aurai le temps. Stéphane l'a fait et ça marche carrément bien!
Bon ben la felure de carter est réparée, le mastic tient très bien. mais j'ai malheureusement peur qu'il n'en traine une autre du côté du joint spi d'entrée de boite...j'ai une belle fuite d'huile de boite (à l'odeur c'est carrément reconnaissable) qui arrive du bas de la cloche d'embrayage, ça m'agace Evil or Very Mad Evil or Very Mad
donc je vais faire l'appoint et prendre un bidon de secours, mais je serai obligé d'y jeter un œil rapidement Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Jeu 13 Juil 2017, 10:11 am
top Sais tu si Stéphane a fait un tuto, ou fait un post sur cette transformation ? Question Idea
L'avantage de la boite AC, c'est que tu as une jauge, pas besoin de se tortiller pour voir le niveau !
MessageSujet: Re: [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   Jeu 13 Juil 2017, 2:58 pm
Il en a parlé dans "techniques en marge série" :
http://simca1100.forums1.net/t5962-vitres-electriques-centralisation
Page 19 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
