 Pieces pour le vf2 des bois
Nombre de messages : 14060
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 12:09 pm
Bonjour Fabrice,
t'aimes ces pare-chocs Question
Il se agit d'une proposition indécente pour élaborer ton VF2. Very Happy
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 12:46 pm
Cela ne fait pas assez manouche. Evil or Very Mad
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 1:31 pm
oh non ddr
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:17 pm
je cherche une tablette comme celle présentée sur cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/759410416.htm
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:19 pm
je vais etre bon pour refaire le carton Wink
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:20 pm
te connaissant, tu aurais aussi vite fait de la créer Wink surtout que le VF2 est bien plus large que le break à l'arrière, donc ça risque de ne pas s'adapter du tout. tu devrais plutôt regarder du côté du rancho, peut être plus cohérent d'un point de vue largeur de caisse Wink
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:27 pm
la largueur des passages de roues est différente entre vf et berline/break?
Je n'ai jamais eu cette impression scratch
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:36 pm
Fabrice. Wink
Mathieu fait allusion à la fixation latérale du dossier arrière, car les systèmes d'ancrage de la berline ne trouveront probablement pas une fixation appropriés. Wink
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:43 pm
ah oui ca j'y pense, mais c'est un autre soucis, que je règlerai en premier. J'ai gardé les fixations du break, je ferai des supports.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 23 Jan 2015, 3:48 pm
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 1:40 pm
Hello,
outre la tablette mentionnée plus haut, je cherche le récupérateur d'air chaud qui se fixe sur le couvre culbuteur et que l'on raccorde a la boite a air avec un petit manchon:
d'avance merci
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 1:44 pm
je ne vois pas tes images.... ca marche pas à airbus
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 1:51 pm
Bonjour Fabrice,
t'as essayé chez Germanwings Question
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 1:57 pm
Non Smile ca a crashé
peux tu me dire si la piece est commune aux ti et 1100 normales?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 3:24 pm
Pour la tole, j'ai celle de la ti, mais je ne sais pas si elle est identique!
Non! Wink
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 3:48 pm
C'est plus clair ! Merci Smile
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Lun 30 Mar 2015, 3:57 pm
servicesimca top
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 31 Mar 2015, 11:50 pm
il me manque aussi la durite entre le couvercle de boite a air et le filtre des vapeurs d'huile sic
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 9:48 am
hello,
savez vous ou je peux trouver des ecrous cage de fixation du pare choc arrière?
D'avance merci
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 12:03 pm
Bonjour Fabrice,
ils sont fixés sur le châssis
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 12:28 pm
Gianpaolo... Il ne veut pas avoir où ils sont mais où en acheter car il ne doit pas les avoir.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 12:43 pm
Bonjour Jean-Pierre,
cela est évident, mais en sachant où ils sont placés en combinaison avec une photo d'eux peut certainement vous aider à les identifier correctement, pour être en mesure de leur proposer à Fabrice.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 1:50 pm
Ce sont bien ces pièces il m'en manque deux....
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 1:52 pm
Je pensais que tu pouvais avoir mal compris (je sais que tu comprends très bien le français, mais dans la phrase de Fabrice il suffit de lire "les" à la place de "des" pour que ça prenne un sens différent).
Ca doit se trouver en neuf si c'est de la dimension standard. Mais quelle est-elle ?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 3:28 pm
Alors pas de ref restagraf?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 3:47 pm
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 4:11 pm
, si les vis sont M8.
Elles sont les mêmes qui sont utilisés pour fixer les supports latéraux du moteur (et de nombreux autres composants) réf. 32762 V.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 4:25 pm
Faut que je regarde
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 4:29 pm
Bonjour Fabrice,
j'ai déjà vérifié sur le catalogue des pièces détachées, la référence est la même, donc tu peux les récupérer à partir de la rustine.
oui
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 4:43 pm
ben le soucis c'est que j'ai du les laisser sur la caisse et les jeter sans y reflechir. Je vais regarder ce soir.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Mar 07 Avr 2015, 6:44 pm
pour les pattes de pc les vis sont en m 10 oui
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
