 Pieces pour le vf2 des bois
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Pieces pour le vf2 des bois   Jeu 20 Nov 2014, 11:12 pm
Salut,
J'ai parlé un petit peu de ma recherche de pièces sur le post du vf2, mais jepréfère  refaire un post qui résume tout afin de s'y retrouver plus simplement.
Donc je recherche:
- une paire de pare soleil rouges blancs ==> picard jean michel ???
- un entourage de phare avant ==> argad16
- un phare avant ==> jl79
- un bac de roue de secours et son crochet ==>jl79
- un maitre cylindre de frein
- un contacteur de stop ==> argad16
- une vitre de porte arriere ==> mathieu viollet
- une lame centrale arriere ==> phil52
- une paire de sieges avant rouges ==> lbc
- un tableau de bord origine vf2 avec bloc compteur ==> picard jean michel ???
- jantes origine vf2 ==> picard jean michel ???
- faisceau electrique vf2  ==> picard jean michel ???
- filtre a air ==> ebay argad16
- banquette arriere rouge
- ceintures origine vf2 ==> picard jean michel ???
- attelage ==> picard jean michel
- feu arriere gauche ==> jacquin
- ciel de toit blanc origine ==> picard jean michel ???
- tapis caoutchouc passager arriere
- tablette rangement vf2 ==> picard jean michel ???
- loquet supérieur de porte arrière
Je dispose de pas mal de pieces a vendre ou echanger histoire de mettre du beurre dans les epinards.
- jantes de special
- bloc compteur ti + planche de bord
- volant ti
- pare brise ti
- bloc compteur gls sans compte tour
- pare choc arriere berline/ break
- moteur ti avec carbus refaits
- boite à gants GLS
- console centrale GLS
- moquettes GLS
- porte de coffre break GLS
- etc....
MessageSujet: compteur gls   Ven 21 Nov 2014, 7:11 am
Salut Fabrice,
Peut tu me faire une photo du bloc compteur GLS et a combien tu ferais çà?  Merci
Nombre de messages : 14102
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 7:38 am
Bonjour Fabrice,
ton VF2 a le servofrein ou pas?
Pourquoi tu veux les pare-soleil rouges Question
Ceintures d'origine VF2 = Idea demander à subax
- un tableau de bord origine vf2 avec bloc compteur => Picard Jean-Michel
- une paire de pare soleil blanches => Picard Jean-Michel
- jantes origine vf2 => Picard Jean-Michel
- faisceau electrique vf2 => Picard Jean-Michel
- ceintures origine vf2 => Picard Jean-Michel
- ciel de toit blanc origine => Picard Jean-Michel
- tablette rangement vf2 => Picard Jean-Michel
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 7:40 am
pour le tapis caoutchouc, ce sont les mêmes que les rancho?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 7:48 am
Donc je recherche:
Mais uniquement en association avec l'application de la banquette arrière, autrement ils n'existent pas dans les VF.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 7:54 am
je n'en doutais pas Smile
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 8:01 am
j ai un interieur de ph2 gls rouge , ca peu faire ?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 8:07 am
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 8:11 am
J'ai des filtres à air galette neufs.
J'ai aussi sans doute un tapis arrière de Rancho en bon état mais je ne pense que je n'ai que des modèles "sièges séparés", pas du "banquette" (plus dur à trouver car premiers millésimes seulement).
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:09 am
CDSIMCA a écrit:
Salut Fabrice,
Attention Christian c'est pour GLS phase 1. Je te fais une photo dans le week end. Le prix je sais pas, 15 euros?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:12 am
Bonjour Fabrice,
Salut,
oui j'ai bien le servo frein Smile
Pour le bloc compteur il me faut le modèle sans totaliseur journalier!
Enfin, j'ai vérifié, les pare soleil sont tous blancs sur les vf2, peu importe l'harmonie interieure... noire, rouge ou orange.
Attendons de voir ce que dira Jean Michel
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:13 am
Exactement, il faut le modèle avec banquette.
Je te prends aussi un filtre à air galette...
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:15 am
Aucune idée, je veux bien une photo, mais la finition d'un vf2 correspond à du LS, pas du GLS. Donc à voir. Je pense vraiment mettre les sièges d'origine à l'avant. Après trouver une banquette AR et la regarnir avec un motif assez proche.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:19 am
je vais te faire s photos
apres j ai les pares soleil blanc normalement , les joints de porte rouge , etc etc
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:24 am
Ah cool si les joints de porte sont en bon état. ils sont effectivement rouges sur le vf. Après si ca vient d'une berline, pas sur qu'ils soient assez longs...
Sinon j'ai mis à jour le premier message, avec la liste des pièces dispos pour un échange et la liste des "contributeurs"
Merci a tous pour votre aide à la résurrection de ce monument historique ddr
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:30 am
Non seulement pas sûr mais c'est évident Fabrice : le tour de porte de berline est assurément moins long que les deux portes. Une raboute est toujours possible mais comme la jonction d'origine se fait en bas au milieu du seuil, ce n'est pas top.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 10:40 am
oui, autant mettre du joint neuf en noir... j'ai mis "pas sur" mais j'en était bien sur convaincu ddr
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 11:33 am
j ai un tableau de bord de vf mais je crois qu'il est cassé (patte de fixation )avec son compteur  1979
j ai aussi un servo frein (sans mc ) de vf
plus d autre pieces mais il faut que je regarde de plus pres leur etat
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 11:34 am
le servo j'en ai pas besoin Smile
pour le reste je veux bien que tu regarde Smile
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 11:49 am
j ai ausis un compteur de vf2 ,  2 portes avant complete (vitre panneau retro etc .. état moyen)
j ai aussi des roues en pagailles , elle ressemble a quoi les jantes que tu recherche ?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 12:07 pm
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/728931422.htm?ca=16_s
A ca. Les portes, je vais tenter de sauver les miennes. Le compteur (si tu as le tableau qui va avec) et qu'il n'a pas de totaliseur journalier ca m'intéresse.
Nombre de messages : 3513
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 2:04 pm
J'ai pris ta liste de courses et je vais faire des fouilles archéologiques.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 3:00 pm
roue j en ai quelque une , je regarderai
combien exactement
qu appel tu le tableau . le contour noir ?
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 3:01 pm
La planche de bord complète en fait Smile
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 3:11 pm
chez picotto c'est le modèle banquette pour le tapis de sol.
MessageSujet: comteur GLS serie 1   Ven 21 Nov 2014, 3:14 pm
Salut Fabrice,
J'ai bien reçu le câble de frein à main, pour le compteur, du coup, ça va pas aller, donc pas la peine de me faire une photo.
Encore merci
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 3:15 pm
Citation :
j'y ai pensé aussi mais y est-il encore? faudrait que j'aille voir.
CDSIMCA a écrit:
Salut Fabrice,
Encore merci
Pas de pb
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 5:48 pm
Eh bien, c'est peut être pas plus mal car je m'étais peut être un peu trop avancé de toute façon.
Je n'ai que deux tapis arrière de Rancho en stock (en plus de celui que je garde). Ce sont tous des modèles sièges séparés et l'un n'est pas tip top. L'autre est toujours dans l'AS beige. Le peux que je l'ai vu sous la bâche, il semblerait correct.
Cependant, je me demande s'il y a vraiment eu plusieurs modèles de tapis selon "banquette" ou "sièges" car le catalogue de pièces ne mentionne qu'une référence affectée à "R + X" (comprendre Rancho base et Rancho X, puisque si le X est moquetté, les caoutchoucs sont quand même dessous).
Même dans les AS, le tapis arrière serait celui des autres versions (avec les trous pour les pieds des assises arrières, même si elle ne sont pas présentes). C'est du moins ce que je vois dans le beige qui est en bas.
Il serait donc doublement intéressant (pour Fabrice et pour la culture générale Rancho) de vérifier comment celui de Picotto est fait.
MessageSujet: Re: Pieces pour le vf2 des bois   Ven 21 Nov 2014, 5:52 pm
Voilà un filtre galette et le contacteur stop mis de côté (le filtre est poussiéreux mais neuf bien sûr).
Les cerclages de phares sont au lavage. Comme ce sont les deux seuls que j'ai et puisqu'il t'en faut un seul, j'en garderai un par précaution (dans mon annonce de vente, c'était la paire, mais comme ça c'est bien, au cas où j'ai un incident de Narval).
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
