 épave 1100 s de 12/74
jc79
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 7:21 pm
url=http://servimg.com/view/19035711/24][/url]
bsr, en fait il n'y a pas beaucoup de photos intéressantes  de l'auto non terminée.
je refais un post ça ne passe plus.
au fait aujourd'hui j'ai démonté l'alterno et son régulateur, le radiateur et le ventilo que je garde au cas ou, ainsi que le carbu weber et ses diverses connections, demain je dépose le démarreur que je garderai aussi quoique je peux me dépanner normalement tt seul, j'ai un membre de ma famille (beauf enfin presque) ds le 82 ancien garage qui a un stock de vielles pièces phénoménal, avis aux amateurs. en fait je me fais de la place pour descendre le moteur-boîte.
pu.... je voulais passer plusieurs photos ça ne marche pas.
ce soir j'ai eu la visite de jmpicard, il a récupéré les sièges-banquette, ça fait de la place bon débarras,  il a de l'espace pour stocker.
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 7:28 pm
url=http://servimg.com/view/19035711/25][/url]url=http://servimg.com/view/19035711/26][/url]
pour phoz82, les enjo et phares additionnels et la dernière le jour de la récup.
Nombre de messages : 2241
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 7:39 pm
Très actif oui
Nombre de messages : 8201
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 7:50 pm
J'espère  que  ton beauf  n'a  ni  rouflaquettes, ni costard  à  carreaux et  encore  moins
de R 16 avec  CB ! Smile ptdr
Cela  fait  juste  bisquer  comme  un homard  d'avoir  épousé  une  femme  sans  frère ! Quoique, en Corse  ...
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 8:30 pm
en fait de beauf, c'est un faux qui vit ds le péché avec quelqu'un. je pensais que c'était clair. et la r16 c'est moi qui l'ai en tx et sans cb à restaurer pour les amateurs.
Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 8:48 pm
y a moyen de voir cette R16!! eventuellement je pourrai te fournir uneCB  Twisted Evil
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 8:52 pm
Si les bavettes arrières et les enjoliveurs sont dispos, je suis interessé.
Je dois avoir un ressort de serrure pour toi si tu cherches encore, suffit de mettre en pièces une des portes du break
 pour les enjos j'en ai 4 recuperés chez un pote si tu veux (c'est celui qui ma fourni les grille de feux pour jacquin)
Nombre de messages : 18072
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 10:50 pm
Je prends, dis moi pour les modalités.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 10:51 pm
Ca m'interesse aussi Smile
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Jeu 06 Nov 2014, 9:31 am
bjr, je vais passer les photos des ab et lp démontés, tu apprécieras mieux les dégâts. le 4ème enjo est percé en plus de cabossé.
pour le ressort il y a les modèles d et g forcément puisqu'ils sont formés pour prendre appui et travaillent ds un sens, le mien est à la porte conducteur. mais s'agit t'il du bon ressort que vs proposez Question il y en a plusieurs sur une serrure.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Jeu 06 Nov 2014, 10:38 am
Je vais fouiller pour le ressort. j'ai un mécanisme passager poignée plate... on va bien voir
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 12:00 pm
bjr, quelqu'un peut me dire où je trouve mes brouillons, je viens de taper mon post et après avoir corrigé une faute il a disparu merci
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 12:24 pm
Tu cliques sur profil (dans les cartouches sous le bandeau illustratif de tête de page), et une fois dans ton profil, tu as les brouillons tout à fait à droite des menus.
En espérant qu'il soit bien là.
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 2:14 pm
très mauvais état, voir si le jeu en vaut la chandelle celui du milieu est perso. les porte-ampoules des ab sont nazes. je vais démonter mon moteur, je sais qu'il sort par en dessous, mais quel est l'ordre chronologique de démontage. merci de vos conseils
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 2:22 pm
ouais c'est trop pourri, t'embêtes pas.
Pour ton moteur:
- débrancher toutes les connections électriques si pas déjà fait
- le câble compteur
- cable accélérateur
- cable starter
- les biellettes de commande de boite
- déposer les moyeux
- déposer les cardans
- vidanger le circuit d'eau
- enlever les durites de radiateur
- enlever le capot Very Happy
- défaire le support moteur inférieur
- soutenir le moteur avec la grue de levage
- défaire les supports moteurs droit et gauche
- mettre un chariot dessous
- descendre le moteur dessus
- lever la caisse avec la grue et tirer le chariot Very Happy
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 2:33 pm
salut ts les préliminaires sont faits, on en a vaguement parlé avec jmp, pour les cardans à part l'écrou de moyeu que faut t'il dévisser au plus simple. merci
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 3:28 pm
tu as la rotule sup, la crémaillère de direction, la rotule inférieure... il faudra brider le triangle inférieur.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 6:36 pm
Pourquoi veux-tu qu'il bride si c'est du démontage d'épave... ?
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 7:20 pm
Parce qu'on est pas des sauvages ddr
Mais tu as raison, ce n'est pas obligatoire.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 7:56 pm
Pas des sauvages certes, mais quand faut démonter pour la pièce, faut plus se poser certaines questions.
Pour sortir le moteur d'une épave de Rancho en cours de dépeçage, je dézingue tout ce qui gêne à l'avant et le GMP tombe avant le train.
Méthode bourrin. fou fou fou
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 8:12 pm
D'autant plus qu'elle n'est pas mure mais blette. Twisted Evil
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 8:19 pm
Bande de priiiiimmmmaaaaaateeeeuuuuuhhh!
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 8:24 pm
Alors des bonobos.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 07 Nov 2014, 9:37 pm
Tant qu'il dis pas qu'on est des nasiques
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 6:45 pm
img.com/u/f59/19/03/57/11/ryno_110.jpg" />
bsr, je mets quelques photos de la  restau pour les amateurs d'images.
voilà j'ai démonté mes cardans mais là je bloque sur le support inférieur si quelqu'un peut m'aider.
samedi je suis allé à la bourse de saintes (17) en opel monza 81,  peut-être certains d'entre vs y étaient, peut-être argad. je n'avais rien à chercher, juste de la curiosité, j'ai trouvé une douille de 32 avec un carré de 3/4, bien pour mes cardans qui se sont laisser faire.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 6:53 pm
pour demonter les cardans moi j'ai une clé a pipe avec une belle rallonge de 1,5 metre ca va tout seul  Very Happy Tu soude avec quoi?
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 7:08 pm
Ben non, je l'ai encore ratée alors. Je me disais hier que c'était peut-être le week-end prochain... fouet
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 8:26 pm
Pour le support moteur inférieur,il y a une vis bien cachée que j'ai découvert par en dessous.Demain midi je te met une photo.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 8:36 pm
Sinon, (à quoi ça sert que Ducros il se décarcasse) il y a le catalogue de pièces détachées en ligne, quelque part sur ce forum...
A moins que les liens ne fonctionnent plus... comme personne n'y va jamais, si on ne me le dit pas, je ne sais pas. Le dernier qui m'a signalé des liens morts c'est Subax... il y un bail !!!!!
Faut renouer le contact d'ailleurs.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 9:05 pm
Pour le support moteur inférieur,il y a une vis bien cachée que j'ai découvert par en dessous......
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 10 Nov 2014, 9:08 pm
Purcit,notre sauveur à tous prosterne
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
