 épave 1100 s de 12/74
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
jc79
Nombre de messages : 118
MessageSujet: épave 1100 s de 12/74   Jeu 30 Oct 2014, 7:35 pm
bsr à tous.
voilà je lance mon sujet sans savoir réellement s'il faut faire comme ça. je suis nouvel inscrit.
pour restaurer ma TI de 77 sur laquelle il me manquait quelques pièces, j'ai récupéré une S de 74 qui a pas mal de similitudes avec la mienne. pas de bol je voulais l'un des ressorts de serrure et sur la S il n'existe pas. tant pis. j'ai commencé à démonter pour ne pas la laisser trop longtemps ds ma cour et la porter à la casse. j'ai récupéré ce que j'avais besoin dessus et le reste je le propose à qui est intéressé.
l'auto est complète mais en très mauvais état, coque, ouvrants irrécupérables, j'ai découpé la tôle pour ouvrir les portes pourries. le moteur à + de 200000 selon le propriétaire, elle a été arrêtée en 90, remisée ds son garage une douzaine d'années puis transportée chez un récupérateur qui l'a forcément laissée aux intempéries. j'ai la carte grise pour démolition.
l'intérieur noir qui a pris l'eau puisque des glaces étaient ouvertes, paradoxalement paraît récupérable, panneaux de portes, sièges, garnitures diverses, pas déchirés, la moquette HS. il y avait des housses. c'est dommage je ne peux pas passer de photos, je ne comprends pas la manière d'opérer mur  et si je suis vos indications, c'est en anglais et je ne maitrise pas la langue de chèque spire Smile . si quelqu'un peut m'aider.
alors perso, je récupère la culasse, la boîte, les vitrages, le carbu et ses éléments, pipe, filtre, durites, le reste est à prendre chez moi à NIORT.
merci de me contacter au plus tôt. JC
Nombre de messages : 1849
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Jeu 30 Oct 2014, 7:52 pm
l ideal serait de voir des photos Wink
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Jeu 30 Oct 2014, 7:58 pm
Bonsoir JC,
si vous voulez, vous pouvez m'envoyer les photos par e-mail, je vais le publier pour vous.  oui
Pour obtenir mon adresse e-mail vous pouvez me contacter par MP, en cliquant sur le logo MP ci-dessous.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 31 Oct 2014, 7:03 am
Un petit tuto qui détaille comment poster des images avec l'hébergeur du forum
Au-dessus de la fenêtre de saisie du texte, cliquer sur le premier bouton du 4ème pavé :
Cela affiche une sur-fenêtre :
Faire "parcourir" puis sélectionner l'image voulue dans l'ordinateur :
Puis faire "envoyer".
Cela affiche des liens dans la fenêtre : cliquer sur le bouton copier qui est au bout de la deuxième ligne (image) : cela met la ligne en sélection et il faut alors la copier (menu déroulant de l'ordi, ou touches "Control + C", ou clic droit souris et action "copier")
et pour terminer faire "coller" (toujours avec les fonctionnalités de l'ordinateur, soit le menu déroulant, soit les touches clavier '"control V" ou clic droit de la souris et action "coller") à l'endroit voulu dans la fenêtre de rédaction du message.
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 31 Oct 2014, 7:02 pm
Bonjour JC,
J'aurais besoin d'un radiateur de chauffage pour la 1100 verte qui est elle aussi de 1974.Mon bricolage avec un autre radiateur ne fonctionne pas.La sellerie aussi pourrait m'intéresser.
Ce serait l'occasion pour te montrer comment mettre des photos.
A bientôt.
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 31 Oct 2014, 7:53 pm
Tu as quoi comme chauffage un ipra? Si oui j'ai
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Ven 31 Oct 2014, 8:56 pm
Démontage du radiateur de chauffage sur le VF.Même pas dur!Mais re encore à nouveau problème.Ce ne sont pas les même!Il y a un Ipra et un Sofica!
Mais le Sofica rentre dans la boite Ipra.Alors,je l'ai mis dedans:
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 03 Nov 2014, 7:53 pm
bsr, je n'arrivais pas à poster mes réponses. mur
d'abord concernant le radiateur de chauffage à priori pas de problème sauf que la ti n'étant pas encore opérationnelle je dois attendre de voir si ca marche. tu es à 40 kms de Niort à l'occasion tu peux passer me voir pour la sellerie.
j'ai essayé de passer des photos avec les instructions ci-dessus mais je bloque sur le pavé ou ne m'apparait pas les termes copier. j'ai essayé autrement pour copier mais ça bloque. je pense ne pas faire la bonne opération pour la saisie de mes photos.
merci aussi à purcit pour son idée de passer mes photos mais va bien falloir que je me dé... tt seul et j'ai ton adresse mail
Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 03 Nov 2014, 8:08 pm
Quand tu as les lignes miniature, image,adresse de l'image tu vas sur la ligne image tu cliques droit sur cette ligne il apparaît ton cartouche copier coller et ainsi de suite tu déplace ta flèche de souris sur copier. Après tu dlace ton curseur dans le cadre réponse du forum tu fais un clic gauche pour activer ta présence ensuite clic droit cartouche copier coller tu selectionne coller et là apparaît ton image sous forme écrite si tu fait une previsualisation ton image apparaitra et ensuite envoyer .fait un test
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 03 Nov 2014, 10:29 pm
ça marche pas je pense que je fais une conn... quand je sélectionne la photo ds mes images, ça ferme le fichier j'ai plusieurs ligne ds le cadre "serving machin" mais pas tte la ligne avec le terme copier, donc je la surligne et fait apparaître le cartouche copier et autres je clic sur copier et après je ne peux pas coller ou si j'y arrive, m'apparait un lien qui ne s'ouvre pas. me suis-je bien fait comprendre fou
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 03 Nov 2014, 10:40 pm
J'ai pas mal galéré pour mettre les photos.Je vais vite venir te voir,comme ça je pourrais te montrer.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Lun 03 Nov 2014, 10:47 pm
Oui je vois . Quand tu as le lien c'est ton image.A partir de la tu as mis ta photo dans le forum il te faut juste aller sous ton cadre et t'interesser au 2 cases grise ''previsualisation'' et ''envoyer''
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 9:09 am
voilà ce que viens de réussir, mon lien est inactif sur le forum et la photo n'apparait pas direct mais on peut l'ouvrir ds le moteur de recherche;  c'est un peu con, je dois pouvoir faire mieux quand jean michel picard passera me voir il me montrera la combine.
bonne journée à ts. quand j'aurais un peu plus de temps je passerai mes photos comme ça.
faut savoir un retraité manque de temps entre aller promener la chienne, chercher le pain et tt, faire sa marche forcée pour activer le cœur, reste pas beaucoup de temps, chacun son tour vs verrez tt ça.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 9:35 am
Salut,
j'ai édité ton message Smile C'est nickel la photo, manquait juste les balises [ img ] lien de la photo [/ img ]
PS: ne pas mettre d'espace entre les [ ] et le texte "img" ou "/img" pour que ca marche
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 9:37 am
Si les bavettes arrières et les enjoliveurs sont dispos, je suis interessé.
Je dois avoir un ressort de serrure pour toi si tu cherches encore, suffit de mettre en pièces une des portes du break
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 11:00 am
salut, j'ai pas tt compris pour les balises et les () mais j'essaierai. pas maintenant ça ne marche pas.
pour les bavettes pas de souci, par contre les enjos sont un peu cabossés je te ferais une photo, les bavettes à l'av sont inexistantes, reste les supports.
pour le ressort t'en fais pas il y a du temps à passer pour démonter une serrure et pas sûr que le ressort existe, c'est celui fixé et visiblement rajouté sur le côté, il participe à rappeler le tirage intérieur. je te passerais une photo. moi je ne me suis pas embêté j'ai découpé les portes (hs) au niveau des serrures elles étaient ttes bloquées.
au fait je vois que tu es du 82, j'ai récupéré ma ti à villemade aussi ds le 82, j'ai un beau frère à molières ex mécano qui me l'a trouvée. je ne ressaie pas de mettre une photo le lien s'installe n'importe où.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 11:02 am
Ok pas de soucis, j'attends d'autres photos.
Pas facile d'expliquer comment faire sans être à coté de toi devant l'ordi
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 2:12 pm
[url=http://servimg.com/view/19035711/21][img]http://i74.servimg  je pense avoir intégré 1 ou 2 photos. je vérifie
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 2:17 pm
j'ai oublié de réduire. sorry pale
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 7:06 pm
Tu progresses JC... Ca va venir.  top
Dans ton premier post, il y a bien le lien pour une photo, puis un demi lien  (qui annoncerait l'autre image !!) et que j'ai essayé de compléter en m'alignant sur le premier, mais ça ne donne rien.
Tu as dû tronquer ce lien lors du copier-coller.
La photo du mécanisme est un peu grande, mais ça passe bien. Ce qui n'est "pas bon" c'est quand l'image est plus large que la taille max de la page Web et qu'il faut faire rouler l’ascenseur horizontal (oui, c'est drôle comme concept) pour pouvoir tout voir.
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 7:47 pm
je vs passe une photo de la ti en cours de restau. j'ai changé sa couleur d'origine qui n'était pas pétante, beige alpaca. jaune maya c'est plus sexy. je n'ai pas réussi à déterminer si cette couleur était au catalogue en 77, je pense. si d'autres photos intéressent, notamment de la restau, soudure de pied de portes av et autres prépa de peinture, j'ai du stock. comme tlm quand je démonte, je fais la photo, le remontage est plus facile, avec l'âge on oublie vite.
nota: le pare brise n'est pas d'origine, je n'ai pas trouvé en feuilleté avec la bande bleue et la couleur de la sellerie n'était peut-être pas celle livrée avec le jaune maya.
pour info histoire de tchater, aujourd'hui je me suis collé à changer la pompe à eau de ma monza, quand on vs dis qu'un retraité est très occupé. c'est ma passion
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 7:49 pm
affraid affraid peur peur peur  veux caaaaaaaaa (j adore la sellerie !!)
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 7:54 pm
et irréprochable en plus
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 8:47 pm
Les longues portées et les Ab tu vends?
Pour ton ressort si c'est pour poignée plate j'ai ce qu'il te faut.
Nombre de messages : 888
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 8:49 pm
Moi je ne dis qu'une chose , vivement la retraite !
super boulot en tout cas.
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 9:15 pm
Bravo JC,
ce que vous faites est un travail remarquable. oui
Mes plus sincères félicitations..
jc79 a écrit:
Je n'ai pas réussi à déterminer si cette couleur était au catalogue en 77.
jc79 a écrit:
...et la couleur de la sellerie n'était peut-être pas celle livrée avec le jaune maya.
jc79 a écrit:
Le pare brise n'est pas d'origine, je n'ai pas trouvé en feuilleté avec la bande bleue.
http://simca1100.forums1.net/t3562-pare-brise-azure
http://simca1100.forums1.net/t4073-pare-brise-de-ti
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 9:33 pm
Il est rentré !!
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mar 04 Nov 2014, 10:47 pm
Il est rentré !!
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 11:35 am
y a d autre photo de cette belle ?
jc79
MessageSujet: Re: épave 1100 s de 12/74   Mer 05 Nov 2014, 7:21 pm
url=http://servimg.com/view/19035711/24][/url]
bsr, en fait il n'y a pas beaucoup de photos intéressantes  de l'auto non terminée.
je refais un post ça ne passe plus.
au fait aujourd'hui j'ai démonté l'alterno et son régulateur, le radiateur et le ventilo que je garde au cas ou, ainsi que le carbu weber et ses diverses connections, demain je dépose le démarreur que je garderai aussi quoique je peux me dépanner normalement tt seul, j'ai un membre de ma famille (beauf enfin presque) ds le 82 ancien garage qui a un stock de vielles pièces phénoménal, avis aux amateurs. en fait je me fais de la place pour descendre le moteur-boîte.
pu.... je voulais passer plusieurs photos ça ne marche pas.
ce soir j'ai eu la visite de jmpicard, il a récupéré les sièges-banquette, ça fait de la place bon débarras,  il a de l'espace pour stocker.
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
