 Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
clovis
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 8:55 pm
oui a 200 roros c'est pas nul ,meme si tu démontes tongue tongue
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 8:57 pm
Non,non,non,elle est très saine.Ses défauts ne sont que esthétiques! Smile
clovis
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 9:03 pm
donc finalement tu as fait une très belle affaire Very Happy
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 9:05 pm
oui
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 10:14 pm
Suspect tu es en train de devenir 1100 addict
après le break de ferme, les pick up des champs, voici la ES de ville Rolling Eyes   équipé le gars Twisted Evil
Et Moman, elle dit quoi Question
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 10:25 pm
clovis
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 10:29 pm
pas commode la moman :love :love
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 10:53 pm
Moman attend la carte grise pour assurer le break.Elle trouve quand même que ça commence à faire beaucoup de voitures.
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mar 21 Oct 2014, 11:33 pm
ddr ah tiens curieux comme reaction.
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mer 22 Oct 2014, 1:31 pm
N'est il pas?
ceejay344
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mer 22 Oct 2014, 7:48 pm
Salut jean-michel,
j avais déjà remarqué cette 1100 du coté de Cerizay à l époque. C était au mois d aout 2014. Sur les photos du boncoin, la peinture avait l air passée. Vu que j étais en mm temps sur une S, j ai préféré lacher l affaire.
 Belle acquisition tout de mm!! Effectivement il y a des bobos aux vues des photos que tu as posté mais bon je suis sur que tu pourras lui redonner une belle jeunesse oué oué
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Mer 22 Oct 2014, 10:14 pm
Une belle jeunesse,je ne sais pas,mais je suis impatient de la remettre en route.Je dois avoir tout ce qu'il faut et il y a une place qui s'est libérée à l' atelier.  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Jeu 23 Oct 2014, 6:23 pm
Première opération,rapatrier la donneuse d’organes.Je n'ai rien trouvé dans ses papiers si elle était d'accord,mais comme sa famille c'est moi,à l'attaque.Problème,elle est la haut dans une grange et je suis seul.Alors on bricole avec ce que l'on a sous la main:
Et hop,à l'atelier:
Z'avez vu,ce n'est pas une Simca ni une Talbot:
Raté!Le collecteur d'échappement n'est pas pareil.Sur la ES il est simple et sur le VF2,il est double!C'est quoi ce bins?
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Jeu 23 Oct 2014, 6:34 pm
Bravo Jean-Michel. top
Avec ce système d'échappement en combinaison avec une gestion appropriée du carburateur, le véhicule peut devenir plus puissant.Wink
Donc parfait pour Moman. watter Laughing
Nombre de messages : 2171
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Ven 24 Oct 2014, 6:10 pm
Trés bon achat cette belle ES!
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Sam 25 Oct 2014, 5:13 pm
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Sam 25 Oct 2014, 6:58 pm
Opération démontage de la ligne d'échappement.D'après la revue technique,il faut retirer le support arrière du moteur.J'enlève toutes les vis,enfin je crois.Mais pas bon.La transmission passe dedans.Alors,il faut l'enlever.Dans la revue technique,ils sont rigolos,ils disent de freiner pour desserrer l'écrou.Mais cela fait longtemps qu'il n'y a plus de frein!Alors bricolage:
Bon d'accord c'est flou,mais si ça peut dépanner.
Après avoir démonté l'amortisseur il faut brider.J'ai fait avec un truc qui traînait.Une chaîne à vache:
J'enlève les écrous des rotules et c'est là qui je suis bloqué.Je n'ai pas d'arrache rotule!C'est ça de vouloir faire de la mécanique lorsque l'on est pas outillé! Sad
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Sam 25 Oct 2014, 7:12 pm
J'enlève les écrous des rotules et c'est là qui je suis bloqué. Je n'ai pas d'arrache rotule!C'est ça de vouloir faire de la mécanique lorsque l'on est pas outillé! Sad
Bonsoir Jean-Michel,
pour séparer les rotules des bras inférieurs, il suffit de donner, après avoir enlevé l'écrou de la rotule, un coup violent sur le bras, près du trou pour pour le passage de la rotule, avec un très lourd marteau. Attention à ne pas endommager la partie filetée de la rotule et et son soufflet.
Nombre de messages : 9402
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 8:35 am
Ça peut ne pas suffire. Cric sous la rotule en poussée et en laissant l'écrou pour ne pas mater le bout du filetage.
Dans mon premier apprentissage mécanicien j'avais appris à frapper avec le gros marteau sur le côté du bras mais avec une contre-masse de l'autre côté voire à frapper des deux côtés en même temps.
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 11:54 am
Merci,Maître Purcit  prosterne prosterne prosterne Cela a bien fonctionné.Tu as sus utiliser des mots en rapport avec mes compétences:Frapper avec un marteau.Et ce qui est magique,c'est que les deux rotules sont venues en même temps! Wink pour la peine,je vais prendre l'apéro à ta santé.
Jean Pierre,j'ai eu ton message après.Je met tes conseils en mémoire et je vais prendre un autre apéro à ta santé.   51  51
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 12:02 pm
Merci, maître Purcit  prosterne prosterne prosterne , cela a bien fonctionné. Tu as sus utiliser des mots en rapport avec mes compétences. Frapper avec un marteau. Et ce qui est magique, c'est que les deux rotules sont venues en même temps! Wink pour la peine, je vais prendre l'apéro à ta santé.
Bonjour Jean-Michel
ne sous-estimez pas tes compétences; nous savons tous que t'es très capable.
oui
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 5:59 pm
Quand ça veut bien venir, pas besoin de déployer plus de moyens que nécessaire.
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 7:42 pm
Mais pour en arriver là,j'en ai   heu,disons que je me suis bien bagarré.Et comme vous voyez,j'ai gagné!
Cet échappement ne ressemble pas à ce que j'ai sur la revue technique.Les étriers de frein non plus.
A droite,c'est ce qu'il y a sur mes 1100.
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Dim 26 Oct 2014, 8:05 pm
félicitations, comme d'habitude.  top
Ces composants sont présents sur les dernières millésimes des VF; les étriers de frein BENDIX sont également communes aux Rancho et aux Horizon, donc avec les pistons Ø 48mm.
http://www.ebay.fr/itm/6814-PLAQUETTES-SIMCA-HORIZON-RANCHO-1100-/290373845127
Nombre de messages : 1478
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 12:53 pm
bonjour a tous, voila une page Facebook qui pourrait vous interesser
https://www.facebook.com/moteur.Poissy
desolé, je ne sais pas dans quelle rubrique mettre cela
a plus
philippe
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 2:42 pm
c'est quoi?
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 6:30 pm
une page Facebook sur le moteur Poissy
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 6:47 pm
j'ai exactement la même chose sur mon VF oui
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 7:19 pm
west 85 a écrit:
J'ai exactement la même chose sur mon VF. oui
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 7:46 pm
Démontage du radiateur de chauffage sur le VF.Même pas dur!Mais re encore à nouveau problème.Ce ne sont pas les même!Il y a un Ipra et un Sofica!
Mais le Sofica rentre dans la boite Ipra.Alors,je l'ai mis dedans:
MessageSujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir   Lun 27 Oct 2014, 7:50 pm
Jean-Michel. top
Page 2 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
