 [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 4548
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 10:27
ssorg a écrit:
afin de reflechier a un futur montage
ques qu'il faut pour faire un moteur de 1300 ti par rapport a une 1300 spéciale ?
l admission / carbu je presume , l allumeur ? autre chose ?
ensuite si je met un 1442 avec soit 2 double weber ou un seul (de la speciale) il faut des pieces spécifique ? boite? embrayage ? allumeur ?
La différence entre le moteur de la ti 1300 et le spécial de la même cylindrée ce sont les carbus.
Le mieux et de monter un 1442 avec les périphériques de la spécial.
Un double corps de rancho et un allumage électronique et c'est parti.
Et l'arbre à came et l'allumeur Wink
Nombre de messages : 6730
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 11:13
le 312 est en position longitudinal et la transmission par arbre et pont donc une conception en totale opposition à la 1100  Idea
maintenant tout est possible  top
dans un coffre de rancho par contre pour faire un 4x4 ma foi ça peut être marrant ddr
Nombre de messages : 17764
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 11:35
tu es sur pour l'arbre à came? Il me semblait avoir lu dans une discussion initiée par Bruno09, un message de Mels indiquant les même références.
Nombre de messages : 14848
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 11:47
http://simca1100.forums1.net/t1643-identification-et-affectation-des-arbres-a-cames-sur-moteurs-simca-talbot-matra
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 11:55
Citation :
- 132.106
Citation :
. Attention : il existe en 2 versions, avant et à partir des modèles 1976, voir ci-dessous.
Référence Simca-Talbot : 43.108 A
Affectations : à partir de Juin 1973, Simca 1100 mot 3G2 série 4 (Spéciale), 3G4 (1100 Ti).
Nombre de messages : 1875
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 12:12
ok et comment ou on voit le type moteur sur le moteur ?
phoz pour l allumage je garde l info sous le coude, pour le moment j attaque pas celle la, je glane juste les informations en prévision de ...
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 12:14
http://simca1100.forums1.net/t1491-identification-moteur-simca-1100-n-de-fonderie
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 15:18
Citation :
- 132.106
Citation :
Ouais, mais seulement à partir de juin 73 à priori, mais la RTA précise que la TI possède un AAC spécifique ...
Phil ?
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 15:26
il faut donc que j aille recup l aac de mon moteur de ti bloqué
je viens d aller voir mon 1442 , il a pa l air bloqué , l allumeur est mort
j essayerai de sortir les numero de celui ci
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 15:32
t'es pas obligé, faut juste savoir si tu avais un simple corps ou un double corps sur ton 1442, si tu avais un double, tu peux garder l'aac qu'il y a.
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 16:21
simple corps un ptit weber
et la boite ? embrayage ? je dois monter ce qui y avais avec le 1442 ?
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 16:33
Vous devez compter le nombre de dents du pignon et de la couronne du différentiel pour savoir si leur couplage est celui qui est le plus adapté à tes besoins (rapport de démultiplication finale plus court ou rapport de démultiplication finale plus long).
http://simca1100.forums1.net/t949-ponts-et-boites-sur-les-vehicules-simca-talbot-matra
http://simca1100.forums1.net/t1577-boite-a-vitesses-longue-at3-sur-vf2-moteur-1442-cm3
http://simca1100.forums1.net/t1500-identification-des-rapports-de-pont
http://simca1100.forums1.net/t1211-evolution-technique-de-la-boite-de-vitesses-simca-at
Pour l'embrayage:
http://simca1100.forums1.net/t2428-depose-boite-changement-embrayage
http://simca1100.forums1.net/t2667-types-d-embrayages-de-rancho
Nombre de messages : 1697
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 21:48
chasse t'es sur là? Question
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Mer 27 Aoû 2014 - 23:19
Oui c'est possible, les deux montages ont existé.
Dans ce cas il faut l'aac d'un 1442 double corps.
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Jeu 28 Aoû 2014 - 13:57
après c était monté sur une vf2 qui devait pas avoir ca d origine (vf2 de 77) donc ca a été bidouillé , peut être que l admission carbu provenait de l ancien moteur 1100cc par ex
ca je sais pas
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Jeu 28 Aoû 2014 - 14:13
ok, tu n'as plus qu'a déposer l'aac et voir si son repere correspond a un carbu double
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Jeu 28 Aoû 2014 - 14:15
bon dès que je peux y accéder (y a un tas de bordel dessus)
je le sortirai , et je le démonterai , et vous me direz ce que je peux en faire lol
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 7:16
aller la suite
mecano , j'ai besoin de vous Smile
on sort le reste de moteur de 1300 Ti ph1
(pour info, moteur d origine de la précedente resto ,demonter depuis 1987, a fini avec 220 000km)
on vire la culasse
oh c tout mort
tien un truc pas rouillé , la pompe a huile
le bas moteur sec
c est pas neuf
poubelle c est tout mort
l AAC
et voila
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 7:22
ensuite sous 3 tonnes de pieces de cox et de porsche
on sort le fameux 1442 qui était monté sur le vf2 (ex EDF) km inconnu donc
simple carbu , simple échappement
il y a encore l allumeur
je lai ouvert en haut et en bas , c est bien gras partout , pas de rouille , il tourne rond a 1ere vu soupapes bouge bien toute
je pense qu il est restaurable ,
je l ai donc rabillé des pieces de TI que j ai de l autre (provisoirement) et remplie au 3/4 d huile ainsi que les cylindres et remis les bougies
et je lui est remis sa boite a vitesse aussi en place
voila, donc je peux / doit faire quoi avec ca ?
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 8:37
Bonjour ssorg,
une première étape pourrait être d'envoyer l'arbre à cames de ce moteur (ou de celui de la TI) à un spécialiste pour effectuer un nouveau profilage pour avoir meilleures performances (levée de came différente de l'origine prépa POLITECNIC) en liaison avec les carburateurs et le collecteur d'échappement de la SIMCA TI.
www.politecnic.com
http://simca1100.forums1.net/moteur-bv-f10/identification-et-affectation-des-arbres-a-cames-sur-moteurs-simca-talbot-matra-t1643.htm
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:25
pour sortir l aac du 1442 , il faut tomber la distri , mais faut il tomber l axe de l allumeur ?
je pense que je verrai cet histoire d AAC le jour oue je refait le moulin (et la je tomberai tout)
on trouve encore des coussinets et segments ?
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:31
d apres le sujet des numeros moteur , le moteur est bien un 1442 et le 0C si j'ai bien compris veux dire qu'il date de 1983
Nombre de messages : 9730
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:43
En effet, 407.028 c'est un 1442.
On lui a néanmoins greffé un collecteur simple sortie pour ne pas avoir à changer la ligne.
Coussinets et segments se trouvent. J'ai pris les coussinets chez Rexbo il y a quelques années et les segments je ne sais plus où en France (mais il y avait eu une longue histoire à leur sujet car le feu n'était pas épaulé "réparation").
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:45
On lui a néanmoins greffé un collecteur simple sortie pour ne pas avoir à changer la ligne..
je ne comprend pas ta phrase
tu veux dire que le collecteur admission et le carbu simple doivent provenir de l ancien moteur (celui d origine du vf2) ??
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:49
Bonjour ssorg,
si la boîte de vitesses-différentiel associé avec le moteur 1442 de ta photo est celle d'origine de l'Horizon GL, EX (boîte AT3 17/59 à partir de 1982) elle devrait être la plus appropriée en combinaison avec ce moteur pour réduire le bruit dans l'habitacle en quatrième vitesse, car c'est celle avec les rapports plus longs parmi toutes les autres.
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 9:51
Non, je parle du collecteur de sortie de gaz. Un 1442 doit avoir a un collecteur à double sortie. Ici c'est un simple sortie, donc il y a eu greffe d'un collecteur et je suppose que cela a été fait ainsi pour ne pas avoir à modifier la ligne d'échappement.
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 10:38
... je parle du collecteur de sortie de gaz. Un 1442 doit avoir  a un collecteur à double sortie. Ici c'est un simple sortie, donc il y a eu greffe d'un collecteur et je suppose que cela a été fait ainsi pour ne pas avoir à modifier la ligne d'échappement.
Bonjour ssorg,
ton moteur devrait être: 2Y1B, 1442 cm³ (76,7 x 78), 47 KW / 65 Cv (avec simple carburateur Solex 32 bisa 6).
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 10:45
argad16 :
effectivement le collecteur d échappement monté est celui qui était sur la voiture.
donc j en déduit qu'il ont monter le bloc et la boite colé au 1442 en gardant l admission et l échappement d origine (c est a dire du bloc 1100cc)
je pense que tu a raison, ils ne devaient pas vouloir changer la ligne échappement
purcit:
j'ai remonté la boite qui était avec le bloc du 1442
l embrayage est d’ailleurs plus gros que sur le bloc de la ti
je ne sais pas sa provenance, et j'ai pas pensé a regarder combien d encoche dans l arbre
edit suite a la réponse : il faut donc je change l AAC pour le passage avec le double corps de spécial , voir meme le montage du double carbu de ti ?
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 11:13
ssorg a écrit:
argad16 :
OUI!
Je pense que tu a raison, ils ne devaient pas vouloir changer la ligne échappement
Non, seulement le système d'échappement; le carburateur est celui d'origine pour ce moteur. Ton moteur devrait être: 2Y1B, 1442 cm³ (76,7 x 78), 47 KW / 65 Cv (avec simple carburateur Solex 32 bisa 6).
- à noter qu'en Suède, des Simca 1100 (1980) ont été équipées du moteur 1442, 3Y1 S, avec pont 17/63.
ssorg a écrit:
purcit:
je ne sais pas sa provenance, et j'ai pas pensé a regarder combien d encoche dans l'arbre
L'embrayage est différent car il est associée à un volant moteur plus récent (à partir de 1977, série 7). Ce volant moteur a 7 vis de fixation sur le vilebrequin au lieu de 6 comme dans le cas du volant moteur de ta SIMCA TI; par rapport à l'autre moteur varie également le nombre de dents de l'arbre de la boîte de vitesses relié au disque d'embrayage.
OUI!
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 13:06
oui 7 vis de fixation au moteur
pour l acc je le trouve sur quoi ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/598012128.htm?ca=21_s ??
MessageSujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973   Lun 1 Sep 2014 - 15:15
ssorg a écrit:
pour sortir l'aac du 1442, il faut tomber la distribution, mais faut il tomber l'axe de l'allumeur?
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
