 carburateur bizarre
sam1100
Nombre de messages : 39
MessageSujet: carburateur bizarre   Dim 8 Juin 2014 - 19:01
bonjour a tous je viens d acheter un carburateur 32 bisa 5A neuf jamais servi pour ma simca 1100 mais ses caracteristiques ne correspondent a aucune du tableau solex 32 bisa 5A. gicleur principal 137.5 gicleur d automaticitee E2.175 le venturie 27 buse 45 ...moi je crois c est un carburateur por taux reduit si c est oui est ce qu il peut se monter sur moteur a taux normal comme le mien et merci
j essayerais d envoyer des photos quand je saurai comment
sam1100
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Dim 8 Juin 2014 - 19:03
purcit anthony 13001100 ou etes vous Question
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Dim 8 Juin 2014 - 22:41
Il va se monter et normalement, une fois reglé, y'a pas de raisons que ca ne marche pas
sam1100
MessageSujet: carburateur bizare   Dim 8 Juin 2014 - 23:59
Merci phoz mais la visse de richesse a un capuchon d inviolation donc impossible de la regler deuxiement ce carbu n a pas de gicleur de ralentie (perdu) lequel on peut mettre et re merci
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 7:47
sam1100 a écrit:
merci purcit pour les tableaux  mais justement je ne le localise pas ce carburateur  Exclamation
Hier à 17:09 - Cliquez sur les photos..... Wink
Le capuchon "inviolable" peut être enlevé. Wink
sam1100
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 15:26
meci purcit ce carburateur c est pour taux reduit ou normal.
sam1100
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 16:02
je vous raconte ma mesaventure Sad  je demonte des pieces de ma simca pour entretien ou pour changement meme  si je ne suis mecanicien je me debrouille alors je demonte mon carbu pour un nettoyage complet et la je  gratte de la saletee sur le rebord du papillon d acceler resultat apres remontage plus de ralentie qui tient.c est pourquoi j ai achette un 9.mais ce dernier je ne veux pas le deregler en enlevant le capuchant inviolabilitee et tourner la vis.quelq 1 a un solution svp merci
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 17:02
sam1100 a écrit:
merci purcit ce carburateur c est pour taux reduit ou normal.
Bonjour sam,
relativement au gicleur de ralenti, la réponse à ta question est déjà contenue dans le cadre rouge du tableau avec les caractéristiques des carburateurs de la série 6.
Ou je me trompe
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 17:17
si tu n'as plus de ralenti stabilisé peut etre en le remontant as tu mal mis ou abimé le joint d'embase ou pas assez serré
sam1100
MessageSujet: carburateur bizare   Lun 9 Juin 2014 - 18:04
Pour savoir quel gicleur de ralentie correspont a mon carbu je dois avant tout connaitre quel type de 32 bisa 5a taux normal ou reduit ?embase ok joints ok cale thermique ok .si j augmente le ralentie elle accelere puis desaccelere fait comme si elle veut caler.comme si elle a un prise d air mais non
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 18:26
Bonsoir sam,
mais non, lire dans le tableau rouge (il n'y a pas de différences entre les glicleurs de ralenti pour tous les carburateurs simple-corps).
 study
sam1100
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 19:14
Oui meme si je suis daltonien je vois mais c est quel type de carbu un 32 bisa 5a avec un gicleur principal 137.1 je vois pas ds l tableau
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 19:32
Donc, si vous suivez les informations relatives aux trois carburateurs simple-corps, vous trouverez certainement le bon équilibre entre les différents valeurs des glicleurs principaux (vérifiant également la correspondance entre le type de moteur et le carburateur associée).
Je réside à 3.338 kms de Agadir (en voiture), d'ici, je ne peux pas te dire rien d'autre.
 bah
sam1100
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Lun 9 Juin 2014 - 21:15
MessageSujet: Re: carburateur bizarre   Mar 10 Juin 2014 - 8:49
edit mathieu : fusion des deux sujets jap
carburateur bizarre
