 LS 1972 pour le désert !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 14885
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 12 Jan 2015, 11:40 pm
@urel74 a écrit:
Tu aurais quelques photos des protections dessous moteurs et réservoir d'origine, notamment leurs fixations ?
Je dois faire des plaques de protections pour ma 1100 et je pinaille à trouver une bonne solution...
@urel74
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 7:16 am
Génial !!!
La dernière photo représente quoi ? j'ai un peu de mal à visualiser...
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 7:33 am
Bonjour Aurélien,
c'est la protection sous le moteur.
http://www.dakardantan.com/forum/talbot-rancho-n194-chavane-corroler-vt295.html
Nombre de messages : 9371
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 7:51 am
Ca me fait penser qu'il faut que change mon parquet flottant du salon...
Il faut ajouter que côté droit la protection inférieure vient se fixer sur le carter de poulie d'accessoires pré-existant (à laquelle il faut ajouter une patte).
J'ai fait un plan grandeur nature de cette protection que j'ai envoyée à Fabrice. Je ne sais plus si j'en ai conservé un double.
J'ai toutes les pièces (notamment les pattes) pour celui qui voudrait des mesures (il me manquait celle qui va justement à droite et je l'ai trouvée chez feu HB).
La coque de réservoir est très spécifique en revanche (formée en fibre) donc difficile à reproduire, et là aussi il faut X fixations ad hoc. J'ai tout aussi (et en double maintenant, mais désolé, je garde car a priori j'ai deux Rancho).
De toute façon, la coque de réservoir Rancho ne va peut-être pas sur une 1100 (le réservoir est certes à la même place mais en tôle pour la 1100, en plastoc pour le Rancho et comme le Rancho est plus long, possible que la taille soit différente).
Notons également qu'il y a sur les sites de vente espagnols (Milanuncios notamment), des protections inférieures moteur en alu pour Simca 1200. J'ai vu ça plusieurs fois sans y prêter grande attention. Je ne sais plus le mot-clé de recherche en espagnol pour ça. Je vais voir si je retrouve.
jacquin
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 12:24 pm
Rancho et 1100 rien avoir niveau reservoir j'avais regardé pour mon pick up vu que j'ai un protege reservoir de GR en stock a la maison !
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 2:06 pm
Merci beaucoup pour les infos !
Pour la protec réservoir, c'est pour m'en inspirer (idem pour l'avant). Elle est fixée avec des pattes qui sont prises ou sur la caisse ?
Pour l'avant j'ai trouvé des illustrations du "ski" des Grand Raid. C'est surtout pour les fixations que ça m'aide bien
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 2:07 pm
http://www.ebay.fr/itm/OIL-PRESSURE-SWITCH-TALBOT-TAGORA-SIMCA-MATRA-PEUGEOT-505-50900-/121284946032
http://www.ebay.fr/itm/Intermotor-Oil-Pressure-Sender-Unit-Engine-Sensor-Genuine-OE-Quality-Replacement-/390974738241
Peut-être un membre du forum a le conduit de lubrification manquant pour l'association des deux capteurs. bah
Si il y a que cette pièce qui pose soucis c'est pas grave. Sa doit se refaire assez facilement.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 2:14 pm
jacquin
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 6:07 pm
moi j'ai ça en stock c'est pour du rancho mais je pense que ça doit aller sur une 1100 sans probleme majeur
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 6:58 pm
Certes en effet, le ski sera bien mieux que la protection en carton bouilli (sauf à la fabriquer dans du plus solide).
Ca y va oui, et c'est même dans la catalogue de pièces détachées :
[le P dans un soleil signifie tropicalisation]
Et on découvre même la forme du capotage de réservoir version 1100. Mais c'est un peu juste pour faire quelque chose sur cette base.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 7:03 pm
C'est d'ailleurs le fait que ça ait existé sur 1100 qui explique un mystère que je m'étais posé en déposant le train avant du Rancho. J'avais vu les trous dans la traverse sous moteur pour les écrous prisonniers de fixation du ski.
En les voyant sur Rancho, je m'étais demandé comment ils étaient "ajoutés" s'ils n'existaient pas sur 1100. Un sondage avait montré que ces trous existaient sur 1100, y compris antérieures à 77 (apparition du Rancho).
C'est donc juste parce que les protections inférieures de Rancho ne sont qu'une reprise avec adaptation (pour l'arrière, notamment coque de réservoir) et des ajouts (pour la partie médiane : les Y, les pattes de protection des passages de câbles de frein) de ce qui existait sur 1100
Nombre de messages : 17453
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 8:49 pm
Aurel, j'ai la piece pour la jauge a huile Smile je peux mettre avec les ceintures.
As tu gardé ton ancienne boite a gants?
As tu des ceintures sans enrouleur?
On pourrait faire echange Smile
Beau boulot en tous cas!
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 10:38 pm
Belle découverte Jean-Pierre...! top
Moi qui pensais que cela existait uniquement pour nos Rancho en deux ou trois "skis" !  Wink
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 13 Jan 2015, 10:55 pm
Wouaaah ! ça pulule d'infos ici ! Encore grand merci à tous pour le coup de pouce !!! prosterne
Je vais répondre dans l'ordre :
-purcit : la sonde du Boncoin est déja vendue malheureusement... Sad
-jacquin : ça m'intéresse énormément ça ! tu serais vendeur ? :elcoyoto:
-argad16 : merci pour le documents, ça donne des idées toujours
-phoz : t'est un chef !! je veux bien la pièce. Il me reste le "bac" qui faisait office de boite a gant oui, par contre je n'ai pas de ceinture sans enrouleur, désolé
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 14 Jan 2015, 8:45 am
ok alors si ca te vas, je t'envoie les ceintures + la pièce et tu me files 15 euros + le bac! Ca te conviens?
Fab
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 14 Jan 2015, 9:26 am
ok parfait ! Je prépare le colis pour t'envoyer ça aujourd'hui ou demain.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 14 Jan 2015, 9:32 am
ok on s'échange nos adresses et je fais de même Smile
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 14 Jan 2015, 10:08 pm
Bonne nouvelle ! La bestiole a redémarré niquel tout à l'heure après sa cure de jouvence !
Nombre de messages : 1516
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 14 Jan 2015, 10:46 pm
oué oué
Nombre de messages : 3475
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 12:44 pm
bravo
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 2:16 pm
chasse oué bravo
Nombre de messages : 2322
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 4:36 pm
Excellente nouvelle oui top
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 6:29 pm
Un moteur Simca redémarre même après 21 ans d'inactivité...
Mais c'est vrai que parfois après une remise en état complète, ça peut buguer quelque part.
bravo bravo
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 6:51 pm
Et ma foi c'est ce qui a l'air d'arriver Sad
10kms avec aujourd'hui, résultat elle consomme du LdR et légère mayo sur le bouchon du cache culbu.
Pour moi, deux options : pour le fait qu'elle boit, c'est le temps que le circuit finisse de se purger correctement, j'ai fait ça un peu à la va vite hier soir, et pour la mayo, j'ai karcherisé la culasse le we dernier et ne l'ai pas spécialement séché en profondeur... Donc peut être un peu d'humidité qui reste dedand...
Et si c'est pas ça, bah joint de culasse qui foire, et là ça me ferait vraiment chier !!
Et comme un problème ne va jamais seul, elle me donne des gros accoups de temps à autres, c'est pas à un régime ou vitesse particulier... Comme si le moteur coupait et redémarrait avec l'inertie... Pour le moment je mets ça sur le compte d'un réglage d'allumage vraiment au pif.
Pour décompresser un peu, je remise la voiture jusqu'à mardi, et je pars demain pour un grand week end loin d'ici Very Happy
Bon week end à vous tous ! top
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 15 Jan 2015, 7:16 pm
pour le ldr c est la purge sur la rancho je l ai rempli 3 fois avant que se soit stable
pour la mayo s il y en a pas en bas c est pas grave avec l humidité de l hiver ça arrive
Nombre de messages : 6635
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 16 Jan 2015, 9:18 am
+1
pour la purge, il faut ouvrir le robinet de chauffage, avec chauffage à fond sur chaud, et attendre que le ventilo déclenche. c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à mettre une vis de purge sur la durit en point haut, comme ça existe sur certaines autos. c'est nettement plus simple à faire avec cette petite vis.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 16 Jan 2015, 9:41 am
Ce n'est pas à proprement parler une vis de purge mais le gros machin de taille 19 sur le boitier de calorstat est destiné à faciliter la sortie de l'air lors du remplissage du circuit.
Il faut ouvrir et attendre que le liquide coule... pas trop évidemment.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 16 Jan 2015, 10:42 pm
Bonsoir Jean-Pierre,
les modèles plus anciens de la SIMCA 1100 ne ont malheureusement pas ce bouchon sur le logement du calorstat.
bah
Ancien modèle:
Nouveau modèle:
Comme ce sujet ressort en premier dans une recherche Google sur la base du mot-clé calorstat, c'est l'endroit pour un petit ajout dans le registre "technique" car ce point ne semble pas avoir été abordé par ailleurs et cela peut être utile à celui qui cherche des infos sur le calorstat.
Sur les moteurs Simca-Talbot-Peugeot (205/309/C15 V1), on peut avoir l'impression que les calorstats sont universels et interchangeables à 100 % même si il y a eu des températures de fonctionnement différentes entre les véhicules voire sur un même véhicule (pour la 1100, voir la discussion ci-dessus : elle commence à 89°, passe à 83° puis revient à 89°).
Donc la température n'est pas un obstacle sérieux.
Mais il y a ceci :
Si le fait de monter un calorstat sans trou de fuite dans un boitier avec vis de purge n'est sans doute pas dommageable, l'inverse (calorstat sans trou, dans un boitier sans purge) peut causer des soucis dans le remplissage du circuit. La purge peut se faire autrement, mais à condition d'être conscient de la chose ou plus simplement, on peut ajouter le trou de fuite sur la couronne du calorstat (ou changer le couvercle du boiter par un modèle avec purge).
Bruno09 avait indiqué cette évolution ici :
http://simca1100.forums1.net/t2608-filtres-a-air-galette-et-calorstats
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Sam 17 Jan 2015, 6:51 am
J'oublie même des trucs que j'ai postés. Ca ne s'arrange pas moi...
jap  jap
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Sam 17 Jan 2015, 8:05 am
Du coup, Aurel : ton calorstat ? Avec ou sans trou de fuite car si c'est un étanche dans un boitier sans vis de purge cela peut constituer une cause de tes soucis.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 19 Jan 2015, 9:38 pm
Ah ça c'est une bonne question...
Mon calorstat a l'encoche de positionnement, donc si j'en déduis bien des infos plus haut, il a donc le trou de fuite, donc c'est bon...
J'ai juste ?
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
