 LS 1972 pour le désert !
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
jacquin
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 12:29
Il y en a deux de gicleur de ralenti de chaque coté
@urel74
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 12:47
D'accord, je vais contrôler ça quand j'y retourne tt à l'heure
Nombre de messages : 17904
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 14:31
oui un de chaque coté.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 14:32
Gagné. J'avais parié avec moi même que tu allais dire ça... (je ne me moque pas : ça veut juste dire que je suis) Wink
une des merdes qu'on avait eue sur le GR pour le démarrer non?
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 15:02
Vous êtes les meilleurs !!!!!!
2e gicleur de ralenti tout crade, pour être sur j'ai changé les joints toriques et ça tourne de nouveau comme une horloge !
Milles mercis pour votre aide ! et l'année prochaine je prend des cours de carbu Laughing
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 15:06
Ah ben voilà. Ajuste quand même le richesse vu que tu l'as tripotée. fais le sur la route en roulant. Maintenant je fais toujours comme ça.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 15:17
Ok c'est ce que je vais faire pour être au point
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 15:56
surtout fais ça moteur chaud, sur route, tu roules normalement pour que l'auto soit à température et bien décrassée. Ne t'occupe pas du ralenti, sauf si elle ne le tient pas sans le starter (on règle sans starter évidemment).
du moment que le moteur ne cale pas et qu'il est à température (facile a voir avec les manos de ti que tu as installés) tu vérifies à la décélération que ça ne pétarade pas, tu règles 1/4 de tour par 1/4 de tour au début pour dégrossir et 1/8 de tour a la fin quand tu "sens" que ca deviens bon.
Il n'y a pas de raisons (hormis via un réglage au banc qui est plus précis) que tes deux vis soient réglées différemment.
sur ma 1100, j'ai fait comme l'a dit Mathieu. 3 tours de dévissage sur chaque vis au début. Sur mon 1118 avec carbu weber de rancho, ca pétaradait pas mal. A 4.5 tours environ, c'était bon. les bougies ont une belle couleur et ca ne pétarade pas... sauf en altitude mais c'est léger. Et la conso est modérée (entre 7.5 et 8L et j'ai jamais le pied léger avec elle).
Après on a pas la même cylindrée, si ca se trouve pour ta charrette, entre 3 tours et 3.5 tours tu seras bon.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 17:17
Merci pour les infos top
Je lui ai fini se petite séance de polish et lustrant du coup et remis les grosse roues :love :love :love
La suite lundi, a partir de demain c'est repos, détente, et circuit sur glace Twisted Evil
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 17:33
Trop belle avec ces jantes ! ça va watter ! watter
Nombre de messages : 9922
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 18:23
Moi j'en prends et je suis toujours aussi nul.
En tout cas, un des premières vérifications que tu avais suggérées.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 18:26
Bon, maintenant que l'adresse est visible sur le capot, je peux mettre mes petites images Google Maps :
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 19:51
Il faut dire que c'est tellement pointu et délicat... il faut surement se frotter à beaucoup de carbu avant d'être calé
Je suis espionné Laughing
Je crois que le garage apparait déja sur certaine photos plus tôt dans le topic Wink
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 12 Jan 2017 - 20:39
Oui de l'expérience. Y'a un peu plus de dix ans, je n'y connaissais pas grand chose, Mathieu qui connaissais pas mal le sujet m'a tout appris au fur et à mesure de mes déconvenues successives... Sans ça aujourd'hui je serai comme vous.
Maintenant, grâce à lui, les carbus ne me posent plus problème et même j'adore ça.
Nombre de messages : 6736
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 13 Jan 2017 - 13:50
C'est le plus intéressant la carburation :love
En plus nos carbus sont quand même assez simples, quand tu commences à en avoir 4 côte à côte, là c'est marrant ! Content en tout cas que nos expériences communes servent Smile
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 13 Jan 2017 - 22:00
Et moi pour le double de la spéciale weber 36 D.. c'est dur?
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 13 Jan 2017 - 23:19
Non tres simple.
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Sam 14 Jan 2017 - 13:29
les" Weber" sont très  solides et les pièces disponibles
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Sam 14 Jan 2017 - 13:45
Exact, juste très sensibles aux réglages, et très sensibles aussi à 'l'encrassement' du circuit de ralenti !
Prévoir une filtration ' top ' et sans prise d'air qui puisse laisser passer les impuretés !
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Sam 14 Jan 2017 - 18:46
J'ai déjà la pochette complète, avec la membrane de pompe de reprise, et le gicleur de ralenti je connais souvent bouché depuis la remise en route.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 19:49
Après un bon week-end de détente, il faut s'y remettre.
Premiers kilomètres aujourd'hui, ça roule bien !!
Petite fuite d'huile au niveau de la sonde de pression sur le bloc, il faut que je regarde ça demain. Et du cyoup ma pression d'huile est basse et le témoin s'allume une fois le moteur bien chaud. Je pense que c'est du à la fuite.
Vous mettez quoi comme indice d'huile dans vos moteurs ?
Sinon pas d'autres soucis détectés pour le moment, pourvu que ça dure
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 19:56
Fuite ou suintement ?
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 20:04
Un gros suintement, ou une petite fuite 😄
Ça a bien tâché le bloc au pied de la sonde
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 20:12
J'ai déjà eut plusieurs fois ce soucis ; il faut vraiment que les joints soient  ' nickels' et voir aussi le sertissage du filetage ( en acier) sur corps de sonde ( en plastique- pour le mano-contact témoin ) et avec la vieillesse ...... fuites  !
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 20:17
Si c'est juste une petite fuite, ce n'est pas ça qui fait descendre ta pression d'huile.
Tu as quoi comme huile : type et visco ?
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 20:42
C'est ou je voulais en venir ,les chutes de pression d'huiles ne sont jamais anodines surtout là tu vas te rendre
Nombre de messages : 3500
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 20:52
J'ai eu le cas sur le break.Le voyant de pression d'huile qui s'allumait moteur chaud.C'était la sonde de pression d'huile sur le bloc moteur qui fuyait.Une fois changée tout est rentré en ordre.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 21:04
Je suis complètement d'accord pour le côté non anodin de la chose... a mon sens par contre une fuite si légère soit elle pouvait influer sur l'indication de pression ?
Actuellement je suis en 10w40 4100 Turbolight (je l'avais sous la main au taff...) Sur le 1100 avant je mettais de la 15w50 4100 Power
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 21:05
Ah je n'avais pas vu le message précédent le mien, du coup ça me conforte dans mon idée de base. Je vais tester et voir ce que ça donne
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 22:05
je ne veux pas te faire peur mais j'utilise aussi bien de la 10w40 et 15w40 dans mes Simca et je n'ai jamais constaté de baisses de pression significatives, le pire que je te souhaite c'est une sonde hs
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mar 17 Jan 2017 - 22:21
Je ne pense pas non plus que ça vienne de l'indice de visco de l'huile, la préconisation Motul pour ce moteur étant de la 10w40.
Je vais changer les joints au niveau de la sonde et je verrais ce que ça donne avant d'incriminer une autre pièce
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
