 LS 1972 pour le désert !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 9924
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 14:00
Mister-Auto les vend sur Ebay, donc on peut supposer que c'est dispo.
http://www.ebay.fr/itm/Barre-Stabilisatrice-DELPHI-TD273W-pour-TALBOT-SOLARA-1980-1986-/221403898514?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item338cb36292
Attention, le prix sur les sites en ligne est très certainement pour "un" jeu. Il faut multiplier par deux.
Mais même !!
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 14:01
Ces kits sont bien les mêmes sur Horizon, Solara, 1307 et tutti quanti ?
oui , pour tous les modèles à traction avant.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 14:03
Mais même !!
Oui, et en plus avec les paliers centraux (non prévus par Clément). Wink
Même fournisseur, autre application, mais même référence:  Wink
http://www.ebay.fr/itm/Barre-Stabilisatrice-DELPHI-TD273W-pour-TALBOT-HORIZON-1978-1986-/321364417833
@urel74
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 20:45
C'est vrai que chez Garage Clément c'est pas forcément bon marché, mais j'ai privilégié le service au prix... J'ai eu pas mal de mauvaises expériences par le passé avec les Oscaro et cie, ou les euros gagnés ont été perdus en temps passé au téléphone et frais de retours etc etc. Et quand j'ai eu la 1100 je me suis tourné vers un pro de la pièce auto à côté de mon boulot, il n'a jamais été foutu de me trouver les roulements et les rares pièces qu'il m'a trouvé la moitié lui sont revenus parce que ce n'était pas bon...
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 20:46
@urel74 a écrit:
Allez je termine avec ma question technique du jour : est ce qu'une ligne échappement de S/Ti (collecteur deux sorties et ligne avec double tube sur la moitié de la longueur) peut apporter quelque chose de plus comparé à une ligne simple basique ?
Personne n'a d'autre avis la dessus ?
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 20:57
Bonsoir Aurélien,
maintenant tu sais que nous pouvons tous te recommander alternatives certainement plus avantageuses. Le forum propose également ce service, gratuitement.
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 26 Jan 2015 - 21:01
stratus a écrit:
Bonsoir a tous,je prépare les modules pour un éventuel passage en carbu double corp WEBER:
La capsule do blow-by:
Le montage a blanc:
Confection des joints d'embase et de dessus du WEBER:
Bonjour a tous,pendant mes vacances il faut que je m'occupe,alors je lui installe le WEBER DC !c'est parti:
Tout d'abord mise en place du cable d'accelerateur:
Tubulure avec carbu:
Maintenant le moteur respire mieux et monte plus vite dans les tours,pour le moment j'ai fait des essais statiques dans le garage et dès que le temps le permet je la sort sur la route pour voir la différence.Normalement ils annonce un gain de 20% ce qui devrait faire environ 68 à 70 cv din au lieu de 60 d'origine.
L transformation que j'ai faite était prosée par AUTOBLEU en 1970 soit la meme année que ma LS et la transformation été réferencée sous le nom de
EQUIPEMENT AUTOBLEU SIMCA 1100 S:
http://simca1100.forums1.net/t3889-simca-1100-ls-6cv-1970
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:00
Une journée à tenter de purger les freins...en vain rage
Pas moyen d'avoir la moindre pression dans le circuit.
Je recontrôle tout le circuit demain mais si je ne trouve pas la faille c'est la misère Sad
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:10
Quelle méthode ?
Attention, il y a un piège dans l'application de l'ordre habituel de purge....
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:32
Mais même !!
c est dispo j en ai commander un jeu de 2
merci pour l info top top
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:35
Mais même !!
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:38
Mais même !!
J'ai exploré une piste anglaise car un vendeur les avait pour 6,50 € pièce, en théorie. Mais indispo à ce prix. Il en avait un chouilla plus cher, mais du coup avec le port ça revenait au même pour 5 paires (10,60 pièce livrée). Sinon je vous en aurais fait profiter (je n'en ai pas besoin).
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 21:51
merci pour ces recherches
j ai profiter des frais de port offert pour remplir le carton avec bougie faisceau filtre a air et essuie glaces top
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 22:04
Quelle méthode ?
Pour l'ordre j'ai suivi la Rta, arg, ard, avg et enfin avd. Avec les roues au sol pour que le répartiteur soit ouvert.
Après j'ai essayé trois méthodes sans succès :
- la première classique : un qui appuie sur la pédale de frein, une fois enfoncée j'ouvre la purge qui est raccordée a un petit tuyau plongé dans du liquide. Une fois plus de bulle qui sorte du tuyau, on ferme la purge et le collègue peut relâcher.
- la deuxième : méthode bourrin, on pompe en continu purge ouverte et quand il n'y a plus que du liquide qui gicle, le collègue garde la pédale enfoncée et on ferme la purge (méthode pas très catholique j'avoue mais pas mal pour remplir le circuit au début)
- et la troisième, mise sous pression. Un vieux bouchon de bocal, un trou, une valve, un mano et on met sous pression (j'ai mis un peu moins d'un bar, je sais pas jusqu'à combien on peut pousser...). On ouvre la purge et c'est censé sortir du liquide, mais là non Sad
J'étais à court d'idée et de temps donc après j'ai arrêté.
Dans la Rta ils disent de mettre une cale de 2cm sous la pédale, quelle est son utilité ?
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 29 Jan 2015 - 22:12
Bon, tu as donc essayé toutes les méthodes (dont la purge sous pression, c'est ça que je voulais savoir).
Le piège en effet (mais avec la RTA on ne tombe pas dedans) : si on regarde les longueurs des tuyaux de frein, on constate que l'ordre doit être modifié par rapport à l'habitude standard puisque le principe est de purger la roue la plus éloignée d'abord. En croix sur un plan de la voiture, c'est l'arrière droite (ce que l'on fait sur la majorité des voitures, sans réfléchir), mais il faut ici tenir compte du circuit des tuyaux rigides. Le tuyau de liaison avant-arrière va au répartiteur (situé à droite) puis les tuyaux droit et gauche repartent vers les roues.
Donc la roue la plus éloignée à l'arrière est la bien la gauche.
C'est le CPD Rancho, mais c'est pareil :
Du coup, tu as tout fait comme il faut... alors Question Question
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 30 Jan 2015 - 7:10
Le mystère reste entier...
Je vais essayer de recontrôler tous les éléments aujourd'hui, voir si je n'ai pas un tuyau pincé, un raccord défectueux, tester le maitre cylindre sans tuyau voir si ça gicle...
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 2 Fév 2015 - 21:34
Depuis vendredi soir ça freine et ça embraye 51
Étrangement la purge c'est faite en deux temps trois mouvements  zinzin
Il faut croire que la titine ne voulait pas coopérer jeudi. Bon il y a eu une fuite au flexible avant droite, due à un joint foireux, vite remplacer, et une autre au niveau du cylindre arrière gauche, cette fois à cause d'une bavure mal limée sur un collet battu, vite réglé aussi !
Dernière ligne droite, le départ est programmé vendredi 13 en début d'aprem', et il reste encore pas mal de taff. J'ai commencé à m'attaquer à l'intérieur (une des choses qui me plait le plus !), et à la protection sous moteur. Je vous balance des photos dès qu'il y a un peu de concret à montrer Wink
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 2 Fév 2015 - 21:41
Un  1100 qui  ne  veut  pas coopérer,  j'en  ai  une  : la  trop  fameuse  ES qui - je  l'espère - va bientôt  quitter  le  nid  pour  d'autres  cieux, à 30 bornes  de  chez moi.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 4 Fév 2015 - 7:20
Salut à tous.
Quelqu'un sait quelle est la différence entre les allumeur Ducellier 4287 A, 4287 B, 4287 C, etc etc.. ? Et est-ce qu'il est possible de remplacer un A par un C par exemple ? Au moins pour dépanner...?
Nombre de messages : 17907
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Mer 4 Fév 2015 - 9:10
pour dépanner oui ca ira. normalement ce sont les courbes qui sont un peu différentes. faudrait que je vérifie ma RT mais ca a été monté sur du 1118 tout ca.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Jeu 5 Fév 2015 - 7:41
Ok merci !
On avance lentement mais sûrement, objectif : lundi soir voiture terminée pour faire le stockage mardi !
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 6 Fév 2015 - 7:31
Et est ce qu'un 4199 A correspondrait aussi à mon moteur ?
Car c'est la seule courbe qui apparaît sur ma Rta... même pas le 4287...
Nombre de messages : 2741
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 6 Fév 2015 - 8:01
si ça peut t'aider
http://simca1100.forums1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100
Allumeurs Ducellier
4199A [référence Simca: 35363Y, 0003536300] monté d'origine sur les moteurs 6CV (types 350) pour l'année modèle 1968 et l'année modèle 1969, et les moteurs 6CV (type 350S) jusqu'au moteur n°6566462. Remplacé par 4249A, B et C. Remplacé par 4209A
4209A [référence Simca: non référencé en pièces de rechange] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) jusqu'au moteur n°6566462
4214A [référence Simca: 35363Y, 0003536300] monté d'origine sur les moteurs 6CV (types 350) pour l'année modèle 1968 et l'année modèle 1969. Remplacé par 4214A
4222A, B, C et D [référence Simca: 35363Y, 0003536300] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) pour l'année modèle 1968 et l'année modèle 1969,
4248A [référence Simca: 35363Y] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) jusqu'au moteur n°6566462. Remplacé par 4249A
4249A, B et C [référence Simca: 35352V] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) du moteur n°6566463 jusqu'au moteur n°6780430
4258A, B et C [référence Simca: 34772Z, 0003477200, 0013707000] monté d'origine sur les moteurs 5CV (type 352) pour l'année modèle 1968 et l'année modèle 1969
4260A [référence Simca: 0003868300] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 353) export USA depuis l'année modèle 1969
4286A[référence Simca: 35746Y] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350) de l'année modèle 1970 au moteur n°6050300. Remplacé par 4286B,
4286B, C et D [référence Simca: 37963L] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) du moteur n°6050301 à l'année modèle 1972
4287A [référence Simca: non référencé en pièces de rechange] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) de l'année modèle 1970 au moteur n°6050300. Remplacé par 4287B, C et D
4287B, C et D [référence Simca: 37967Q] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350S) du moteur n° 6780431 jusqu'à l'année modèle 1975 incluse
4288A, B, C et D [référence Simca: 37963L] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350) du moteur n°6050301 à l'année modèle 1972
4301A, B et C [référence Simca: 36528P, 0003652800] monté d'origine sur les moteurs 5CV (type 352) pour l'année modèle 1970
4423A [référence Simca: 43336V] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 352) export Suède pour l'année modèle 1974 et l'année modèle 1975
4425A et B [référence Simca: 42769N] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 366) automatique dépollué pour l'année modèle 1973, modèles export Allemagne et Suède automatique jusqu'au moteur 3332862, modèles export Allemagne et Suède, moteur dépollué, pour l'année modèle 1973 et l'année modèle 1974
4332A et B [référence Simca: 38690G] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 366) depuis l'année modèle 1973, modèle export Allemagne et Suède dépollués
4342A, B et C [référence Simca: 37598P, 0003759800] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 353) pour l'année modèle 1970
4343A et B [référence Simca: 37994C] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 353) pour l'année modèle 1972
4354A, B et C [référence Simca: 37827C, 0003782700, 0013707000] monté d'origine sur les moteurs 5CV (type 352) pour l'année modèle 1971 et l'année modèle 1975
4389A, B et C [référence Simca: 38683V] monté d'origine sur les moteurs 5CV (type 366) depuis l'année modèle 1973
4426A et B [référence Simca: 43111L, 0004311100] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 3G4) pour l'année modèle 1974 et l'année modèle 1975
4479A et B [référence Simca: 43416N, 0004341600] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 356), moteur dépollué pour l'année modèle 1973 et l'année modèle 1974 (sauf export Allemagne et Suède)
4522A [référence Simca: 44551W] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 366) moteur dépollué pour l'année modèle 1975 (sauf export Allemagne)
6609A et B [référence Simca: 0003796700] monté d'origine sur les moteurs 5CV (type 3D1) depuis l'année modèle 1975
6610A et B [référence Simca: 49429H, 0003796700] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 3E1) pour l'année modèle 1976 et l'année modèle 1977
6618A [référence Simca: 0003868300] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 366) pour l'année modèle 1975
6621A et B [référence Simca: 49440Q, 0003868300] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 366) de l'année modèle 1976 à l'année modèle 1980
525112A et B monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 350) faible taux de compression
525339A [référence Simca: 0003796700] monté d'origine sur les moteurs 6CV (type 3E1) du 06/1891 au 02/1985
525069A [référence Simca: 013707000] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 3G1) de l'année modèle 1977 à l'année modèle 1979
525261A [référence Simca: 0057245000] monté d'origine sur les moteurs 7CV (type 3G1) depuis l'année modèle 1980
des fois ,je me souviens qu'il y a des docs sur le forum, JP Wink
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Ven 6 Fév 2015 - 9:10
si ça peut t'aider
Et sur ce coup-là, je n'y ai point pensé... Sad Sad fouet
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Dim 8 Fév 2015 - 23:24
Merci beaucoup pour les infos !
A J-7 on est presque prêt, plus qu'un peu d'électricté a faire, et rouler encore et encore pour déverminer tout ça !
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 13:50
Sa y est ça roule ! Pas encore top top mais au moins ça fonctionne.
J'ai cependant deux questions :
-elle me fait un peu des ratées en régime stabilisé ou en accélération, comme si le moteur se coupait puis repartait. je vais déjà faire un réglage fin de l'allumage, pour l'instant c'est juste à l'oreille. Mais si des fois vous auriez une autre idée ?
-deuxième chose, au ralenti à chaud, au voltmètre j'ai entre 15 et 15.8 V. Et à priori ça ne baisse pas en roulant. Normal ou régulateur à mettre en cause ?
Nombre de messages : 3501
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 20:29
C'est le régulateur qui ne régule plus.Cela va faire bouillir la batterie.
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 20:41
arf... tout a fait la réponse que je ne voulais pas...
Comme si j'avais que ça à faire que de me mettre en quête d'un régulateur a 4 jours du départ Sad
Il n'y a plus qu'à espérer que mon casseur préféré en ai un, ou alors est ce que ça se trouve en neuf ?
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 20:59
c'est un alternateur à régulateur intégré ou à régulateur sur l'aile? si régulateur sur l'aile, ça se règle, et ça se nettoie, surtout les grains du "rupteur" qui mettent ou non une résistance en série sur le courant d'excitation, afin de faire baisser la tension de sortie Wink
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 21:02
@urel74
MessageSujet: Re: LS 1972 pour le désert !   Lun 9 Fév 2015 - 21:48
régulateur sur l'aile droite, je vais essayer de faire un coup de propre la dedans
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
