 retour a l'origine (si possible )
Nombre de messages : 9384
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 7:49 am
Fabrice a acheté des kits en 44 au même vendeur à qui j'avais pris les miens en 48. Un Lituanien qui vend sur eBay Angleterre. Frais de port compris dans le prix. Expédition rapide. Je crois que c'est mieux que le vendeur allemand.
Les joints d'étanchéité entre les deux demi-étriers sont dans les kits et le prix est très compétitif, mais je ne retrouve pas le lien.
Fabrice : pousse le lien jusque-là.
Nombre de messages : 17465
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:16 am
faut que je le retrouve, je vais aller voir dans mon compte ebay
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:19 am
Roland17
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:21 am
merci du tuyau mais je les avais déjà commander en Allemagne
donc je vais metre des joint torique de 6 x2 comme me le préconise phil.52
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:37 am
Bonsoir Roland,
pas de réponse par le vendeur allemand.
nervous
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:44 am
attention a bien respecter la matiere(epdm) sinon gare aux fuites
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 9:51 am
Bonsoir Roland,
voici la réponse du vendeur allemand.
Rolling Eyes
Guten Morgen,
die Reparatursätze werden wie abgebildet an Sie geliefert.
War das die Frage von Ihnen?
Grüße
Traduction:
les kits de réparation sont prêts à être livré à vous.
Était-ce la question que vous posez?
Salutations
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 3:47 pm
Bonjour Roland,
le vendeur allemand m'a écrit qu'il est disponible à t'envoyer gratuitement les deux joints qui ne sont pas présents dans les jeux, mais vous devez lui fournir rapidement les dimensions exactes et les caractéristiques de celles à remplacer.
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 7:14 pm
OK merci Giampaolo je m'en occupe rapidement oué
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 7:44 pm
me revoilà sur le tableau de bords pas les même branchements !!!!
la ça décourage
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 7:50 pm
Bonsoir Roland,
c'est le message de disponibilité du vendeur allemand pour la fourniture gratuite des deux joints, à copier et coller et envoyer conjointement avec ta requête.
Schonend gianpaolo1963,
Wir würden diese kostenfrei nachsenden, kein Problem.
Jedoch werden die Rep. Sätze wie abgebildet geliefert, nämnlich ohne Dichtring.
Wir senden Ihnen diese jedoch aus Kulanz kostenfrei nach.
Grüße
- nb-parts-de
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 8:02 pm
la ça décourage
Bonsoir Roland,
évidemment.  Wink
Maintenant je dois essayer de trouver un schéma de câblage 70/74 à comparer avec celui que t'as déjà.
Ou bien, en comparant le schéma de câblage 68 que t'as déjà, vous pouvez suivre les fils connectés aux différents instruments et voyants et ensuite les connecter aux emplacements correspondants des mêmes instruments et voyants du nouveau tableau de bord.
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Jeu 19 Fév 2015, 11:31 pm
Un mauvais résultat je vais essayer à nouveau demain. oops
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 20 Fév 2015, 8:27 am
bonjour
pas de problème cela devrait allez comme ça si je zoom la page
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 20 Fév 2015, 8:33 am
après  essais effectivement je ne peut zoomé c'est flou bah
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 20 Fév 2015, 8:42 pm
Bonsoir Roland,
je t'ai envoyé de meilleures photos du schéma de câblage 1969-1974 par e-mail.
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Sam 21 Fév 2015, 11:31 am
super la c'est trés net je n'est plus d'excuses pour ne pas le faire bah
ce mayin j'ai recu toutes mes pieces pour les freins je m'y mets de suite:mécano:
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Sam 21 Fév 2015, 12:02 pm
Allez. Ya pu ka...
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Sam 21 Fév 2015, 12:30 pm
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 12:05 pm
ça y est les freins sont refaits
[/url
le pot d'échappement aussi
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 12:10 pm
par contre après essais le répartiteur se grippe les freins ne reviennes pas comme il faut ,
Preuve s'il en est qu'il faut tout refaire dés le départ bah
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 12:49 pm
Sad Sad
J'étais justement en train de relire un très long sujet de problème(s) de frein sur un Rancho (sur le forum Matra) : c'était celui de Bruno Lacoste mais Brugief et Polo des îles étaient aussi dans des panades du même genre.
Oui : ne pas hésiter à tout refaire en une seule opération. Hier, pour moi, pareil. Tout est neuf sauf le maître-cylindre et ça freine pas... Mais avant de me jeter sur le MC, je vais quand même contrôler deux ou trois choses (justement après avoir relu ce très long et instructif sujet)...
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 8:30 pm
Bonsoir Roland,
je dois essayer de trouver un répartiteur de freinage pour ta voiture
Tu n'as pas répondu à mon e-mail. Sad
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 9:14 pm
Bonsoir Gianpaolo
J'ai dú faire une erreur se matin sur ma boite mail je pense avoir suprimer des messages et peut-être le tien ! Alors si tu peut me le renvoyer ?
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 9:23 pm
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 9:58 pm
Ok message reçu Gianpaolo oué
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 23 Fév 2015, 10:08 pm
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 24 Fév 2015, 8:56 am
[quote="purcit"]Bonsoir Roland,
bonjour Giampaolo
effectivement je veux bien ça m'évitera des erreurs pff ( comme j'ai fait pour le premier kit d’étriers)
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 24 Fév 2015, 8:19 pm
Bonsoir Roland,
sachant que ta voiture a subi de nombreuses modifications au fil des ans, pourrait-tu, svp, me donner la confirmation que ton répartiteur de freinage dispose de 3 sorties séparées
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 24 Fév 2015, 9:03 pm
Bonsoir
Pas de problème je m'en occupe,mais se ne sera pas avant jeudi bah
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 24 Fév 2015, 9:18 pm
Roland.
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
