 retour a l'origine (si possible )
Roland17
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 10:56 am
Bonjour Fabrice
L'intérieur n'est pas encore en place je vais tous d'abord la passer au contrôle et aussi tôt je te prépare les sièges de spéciales
Et l'on trouvera une solution pour le transport
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 11:30 am
ca marche Smile on a le temps pour ca de toutes façons.
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 3:03 pm
le montage que j'ai est celui-ci
Nombre de messages : 14102
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 3:26 pm
Bonjour Roland,
tu fais référence à la voiture bleue Question
Si la réponse est affirmative, vous avez deux options:
- utiliser le tube métallique de la donneuse d'organes (la dérivation est clairement visible en agrandissant la photo ci-dessous)
- trouver un radiateur plus récente avec le raccordement pour la durite de chauffage (et prolonger la durite de chauffage existante)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/728067092.htm
P.s.
Si ta SIMCA 1100 rouge est équipée de ce type de tube métallique (sans la dérivation pour la durite de chauffage), elle doit nécessairement avoir dèjà le radiateur de refroidissement équipé du raccordement pour la durite de chauffage, donc la durite de chauffage devrait déjà être suffisamment longue.
Peut-être sur la voiture bleue a été placé un radiateur plus âgé, en remplacement du radiateur endommagé en raison de la collision frontale Question
Dans ce cas a été forcément exclu le chauffage interne avec la clôture nécessaire de cette connexion de passage d'eau avec le radiateur interne
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 3:30 pm
j'ai le radiateur de rustine si besoin Smile
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 7:51 pm
Merci Gianpaolo c'est bien le radiateur qui à était changer oué
Je viens d'aller chez Éric qui m'a donner l'explication ainsi que le radiateur ,j'en profite d'ailleurs pour le remercier
Et merci à toi aussi pour toutes les infos que tu m'a fournis depuis hier soir
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 7:57 pm
servicesimca
Nombre de messages : 2236
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 14 Nov 2014, 8:43 pm
Bien , ça va avancer top
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Sam 15 Nov 2014, 9:34 pm
Ce soir ho surprise ,aie aie un longeron légèrement fausse-sur la bleu :peur
Quel est le remède :scratch
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 24 Nov 2014, 1:13 pm
Roland17 a écrit:
Ce soir ho surprise ,aie aie un longeron légèrement fausse-sur la bleu peur
Quel est le remède scratch
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 24 Nov 2014, 1:44 pm
Oui, faussé comment?
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 24 Nov 2014, 3:42 pm
Ouf Plus de peur que de mal avec l'avis d'un expert ,il est légèrement fausser avant l'ancrage du train avant ,donc un coup d'équerre en tirant sur la patte de par choc et c'est tout oué bon
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 24 Nov 2014, 3:51 pm
bon, tant mieux Smile
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 24 Nov 2014, 5:33 pm
oué
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 9:19 am
Bonjour
Me voilà de retour sur la 1100 rouge j'ai enfin démonter mon intérieur de spécial pour le remplacer par
Celui de phoz
Reste plus qu'à organiser le transports du 17 vers le 31
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 9:31 am
Ok cool! Rien de pressé cependant Smile
Mets nous des photos que l'on voit ce que ca donne!
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 9:36 am
Salut Fabrice
J'essaie mais ce matin impossible depuis ma tablette !!
Nombre de messages : 3094
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 9:40 am
Roland17 a écrit:
Bonjour
Celui de phoz
Roland, je vais chez Fabrice le 7 mars et je peux transporter du volumineux  oui
reste à faire du 17 au 86 scratch
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 10:13 am
Ah c'est vrai ca, ce serait pratique!
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Dim 08 Fév 2015, 10:36 am
Salut Arno
Super cool oué de plus je vais tres souvent par chez toi ,
Donc je vais les emballer et te les porter prochainement dit moi ou en MP
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 09 Fév 2015, 9:13 am
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Lun 09 Fév 2015, 11:54 am
super! ca donne quoi le nouvel interieur monté?
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 12:15 pm
ça donne ça
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 12:17 pm
et les sièges prêts a partir ça donne ça
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 12:18 pm
chasse chasse
Tu passes par où Roland pour aller dans le secteur d'Arnaud ?
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 12:26 pm
C'est sper cet intérieur! je suis content d'avoir contribué à ca!!!
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 12:40 pm
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 2:56 pm
chasse  chasse
salut Jean pierre je passe par l'A10 Niort Luzignant pourquoi ?
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 3:06 pm
Ben parce que si ça avait été par une transversale Saintes-Angoulême-Poitiers, je suis dessus... Je sais, ce n'est pas le plus logique, mais Joussé est au sud-est de Poitiers zinzin zinzin .
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 10 Fév 2015, 3:22 pm
par contre je passe régulièrement du coté d’Angoulême !
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 13 Fév 2015, 8:00 pm
Bonsoir
J'ai fait aussi l'échange du tableau de bord ,mais la ça fonctionne moins bien,et oui çe serais trop simple je ne sais pas si les fils ne correspondes pas ,pourtant c'est les mêmes connections !! :: bah bigeyes
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
