 retour a l'origine (si possible )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Sep 2016, 7:04 pm
Nan mais ça va pas non?  pff
J'suis mazo mais pas à ce point  maboul
Roland17
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Sep 2016, 9:24 pm
Dommage, je voulais m'y attaqué ,mais bon si toi tu n'y crois pas alors !!! ptdr
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Sep 2016, 9:49 pm
Là, je crois que tu ne peux même en faire un bar!
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Sep 2016, 9:55 pm
Bonne idée oué
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Sep 2016, 10:02 pm
Sujet: retour a l'origine (si possible )   Hier à 12:17
Bonjour Roland,
si tu déplaces les pinces réglables vous pouvez voir le numéro d'identification du véhicule. Merci beaucoup.
Traduction:
Il serait possible de voir le numéro de châssis
DB 2 _ _ _ _ _ _
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 9:04 am
Bonjour Roland,
Traduction:
DB 2 _ _ _ _ _ _
bonjour Giampaolo
voici la photo de la plaque d'identification
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 9:06 am
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 11:00 am
Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 12:44 pm
Salut roland
J'ai une caisse de 68 si tu veux Very Happy
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 2:00 pm
bravo Stéphane! oué
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 30 Sep 2016, 2:07 pm
Roland17 a écrit:
Elle a encore les ailes avant d'origine. top
Celle de cote:
La mienne:
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 23 Juin 2017, 7:35 am
Bonjour à tous
je me suis décidé à faire quelques travaux pour collé le plus à l'origine, j'ai donc changé les commandes de phares, clignotant et Klaxon qui lui est sur le milieu du volant
Les phare , "y fonctionnes"
Les clignotants "y cliques"
Mais le Klaxon "y Klaxon pas "
Quelqu'un aurait il le schéma électrique d'une GLS 1969 ?
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 23 Juin 2017, 8:30 am
Voilà voilà... !
Et pi si les photos sont pas droites, t'as qu'à tourner ton ordi ! Laughing
Je 'n'arrive pas à tourner les photos une fois affichées sur le forum...  triso
Si un modo veut bien modifier...
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 23 Juin 2017, 8:34 am
Super merci
T'inquiète pas pour le sens de la page merci
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 23 Juin 2017, 11:03 am
Su ça peut aider , j'ai eu le même probléme avec la mienne....
J'ai démonté le centre du volant et bien nettoyer les contacts (dingue la poussiére) et depuis , ça fonctionne  oui
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Ven 23 Juin 2017, 2:30 pm
Mon problème c'est que je n'est le + sur le fil rouge il faut donc que je trouve d'où il part !
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mar 27 Juin 2017, 11:18 pm
Quelqu'un peut-il me dire où la colonne de direction et en contact avec la caisse pour faire la masse du Klaxon ?
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 9:37 am
Logiquement PAS de masse sur la colonne de direction : No
Sur Rancho que je connais mieux : l'arbre de direction coté volant tourillonne sur 2 bagues caoutchouc, ensuite cardan et arbre qui est relié à la crémaillère par un flector caoutchouc !
Le klaxon est commandé par la manette des feux .
scratch Je pense que si tu as besoin d'une masse il va falloir que tu ' bricoles ' une petite lame cuivre
qui viendra frotter sur la colonne.
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 10:09 am
A mon avis, il y a forcement une masse sur la colonne de direction des premiers modèles...
Car les premiers millésimes ont le klaxon sur le volant et pas sur la manette des feux !
(voir le fil n°80 qui est le retour de masse du klaxon sur le "Combinateur" (sic) repéré Y...)
Il faudrait que quelqu'un qui a une Simca ancienne regarde : 1100 d'avant 1970 ou 1300-1500 ou aronde ou premières 1000, etc.
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 10:25 am
Oui d'origine elle a le Klaxon au centre donc prise de la masse sur la colonne
J'ai regarder sur un modèle identique meme année , que j'ai en donneuse et je ne grouve pas non plus de prise de masse bah
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 12:22 pm
La plupart des autos qui avaient le klaxon au centre du volant, étaient les autos sorties avant certaines normes de sécurité et donc qui avaient des colonnes en une seule pièce, ou des colonnes avec 1 seul cardan, donc la masse était ' facile' avec la colonne fixée directement sur la crémaillère.
Avec le début des normes et les directions qui devaient éviter de rentrer dans l'habitacle, pour justement éviter les décès dus à l'enfoncement de la cage thoracique avec le volant,
il a fallu mettre plusieurs cardans et des flectors, et la prise de masse est devenue difficile,
d’où le déplacement du klaxon sur les manettes.
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 1:30 pm
Alors Roland, si ta voiture a été équipée après coup d'une colonne de direction "moderne", il ne te reste plus qu'a assurer la continuité de masse avec des fils électriques brasés de part et d'autre des cardans et autres flectors ?
Mais en vérifiant d'abord avec un simple fil si le bas de la colonne est à la masse...
Roland17
MessageSujet: Re: retour a l'origine (si possible )   Mer 28 Juin 2017, 10:10 pm
Ok merci dompierre
 j'y est pensé se soir, mais entre temps j'avais installé un resort autour de la colonne légèrement en tension et ça fait tut tut , super 👍
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
