 Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Nombre de messages : 17980
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 27 Fév 2018, 3:39 pm
elles sont comment ces ampoules?
ce sont des petits culots en plastique avec deux oreilles droites et une ampoule fichée dedans. Je ne sais pas comment expliquer mieux.
Edith:
illustré ici en début de page
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet77372.htm
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 27 Fév 2018, 9:24 pm
J'en ai plein si tu veux jte dépanne zinzin
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 27 Fév 2018, 10:22 pm
Bah je veux bien Smile
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 9:28 am
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 9:47 am
Cool  top
juste à côté de chez J-P Twisted Evil  un signe peut-être ddr
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 9:55 am
Ca c'est pas demain la veille... vraiment pas mon trip. Evil or Very Mad Laughing
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 9:57 am
non je ne vois pas jean pierre là dedans. Déjà y'a un peu trop de tuyaux
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 10:56 am
Le mec, il voulait l'exposer à Retromobile... Mais comme il s'est fait griller par un Godelurot (copyright Gâtine), alors écœuré , il la vends ! LaughingLaughingLaughingLaughing
dehors Et p... ça caille !
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 28 Fév 2018, 11:01 am
ddr la mienne est un peu plus d'origine
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Lun 05 Mar 2018, 9:57 am
Ce we je n'ai trouvé que peu de temps pour la cx, malgré tout j'ai avancé sur les bricoles qui m'énervaient:
- j'ai changé le câble compteur
- le joint du bocal LHM
- le tuyau d'aspiration de la pompe HP
- l'ampoule du voyant de starter
- mis du LHM neuf. Elle s'est amorcée seule comme une grande au bout d'une minute.
J'ai reçu mes câbles de frein à main. Il me reste donc à les monter ainsi que la rotule de direction intérieure droite, et une vidange du LDR. Je dois aussi recevoir des ampoules de rechange pour le compteur.
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 8:47 am
J'ai fait quelques broutilles cette semaine. Grace à Tintin027; j'ai récupéré quelques ampoules de TDB, j'en ai changé 3 et ça m'a permis de récupérer deux voyants. Mais le voyant STOP rouge ne s'allume toujours pas. Va falloir investiguer davantage. Pour le moment j'ai refermé le bloc compteur et basta.
J'ai aussi modifié les rétros car ils se rabattent tout seuls au dessus de 130/140 km/h; c'est super chiant. Y'a une rondelle plastique entre la branche et le support sur la porte. Je l'ai remplacée par du caoutchouc découpé à l'emporte pièce.
Les rétros sont plus difficiles à rabattre maintenant.... j'espère donc que ça va le faire. Ce soir je vais commencer le démontage de la console centrale pour le changement des cables de frein à main.... tout un poème sur une cx. notamment le réglage.
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 9:20 am
Ca ne serait pas l'interrupteur du frein à main qui déconne pour ton voyant de stop?
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 9:52 am
non, car le voyant stop est en fait un voyant hydraulique. il s'allume s'il y'a un problème hydraulique quelque part et aussi lorsque l'on tourne la clef en position accessoire. Pour le frein a main, j'ai un voyant orange qui clignote au bout d'une temporisation de 5 s environ... pour ne pas qu'on l'oublie.
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 11:39 am
Et le capteur est il bon? tu as pu le tester directement pour voir s'il switche bien quand le moteur est éteint? si ça se trouve il est bloqué en position ouverte?
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 2:01 pm
le capteur est sur la vanne de priorité. Il me faut aller voir sous l'auto. J'ai effectivement prévu de la faire. Un niveau insuffisant du bocal doit aussi l'allumer. C'est un autre test a faire.
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 5:30 pm
avec un mutlimètre tu dois vite voir s'il est ouvert voiture arrêtée et fermé moteur tournant Smile
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 09 Mar 2018, 10:31 pm
Bien sur. 👻
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 13 Mar 2018, 9:51 am
Depuis le passage de ma cx à rétromobile, je n'ai jamais vu autant de cx vert dryades à vendre.... alors simple coïncidence? le mystère est entier, en tous cas elles sortent du bois.... ici en version GTI.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1398954041.htm?ca=12_s
pour la postérité
Nombre de messages : 2761
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 13 Mar 2018, 6:40 pm
y'a une photo de ta cx sur le dernier yountimer ,et une sm en couverture
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mar 13 Mar 2018, 8:28 pm
Sorti quand?
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 14 Mar 2018, 6:14 pm
mars
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Mer 14 Mar 2018, 6:35 pm
demain midi je pose
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Jeu 15 Mar 2018, 1:30 pm
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Jeu 22 Mar 2018, 10:46 am
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Jeu 22 Mar 2018, 10:52 am
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Jeu 22 Mar 2018, 10:58 am
J'ai changé la rotule de direction intérieure, ca s'est bien passé. c'est passé le tout au touret à meuler equipé d'une brosse pour tout nettoyer et puis j'ai mis un coup de rustol.
J'ai attaqué le changement des câbles de frein à main, le droit est déposé, il est grippé complètement. Le neuf arrive à point nommé. de même pour les palonniers de commande, un s'est ben démonté, l'autre impossible, j'ai du fabriquer un outil de fortune pour le sortir. C'est venu non sans mal. J'ai tout passé au touret, c'est bien fonctionnel maintenant. Le rustol dessus tente de sécher.
J'ai retrouvé au fin fond du garage des plaquettes neuves, tout va bien. Ce soir je fais le coté gauche.
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Ven 23 Mar 2018, 9:16 am
hier soir j'ai fait le coté gauche. rien de grippé cette fois, mais le câble aussi avait besoin d'être changé. J'ai réglé les excentriques partout pour que ça "lèche juste"
Il me reste a équilibrer la tension des câbles pour que le palonnier soit dans une bonne position.
MessageSujet: Re: Ma cx 2000 super de 79, l'enfer vert!   Lun 11 Juin 2018, 4:44 pm
ce week end j'ai récupéré une partie du faisceau électrique spécifique à la clim de la CX. Il s'agit du faisceau qui relie l'habitacle à la partie moteur. Je suis plutôt content car c'est le plus pénible a réaliser.
Page 14 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
La Simca 1100 :: Divers :: Vos autres voitures-
