 [ARNO 86] Ma ES bleu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 23 Mai - 21:37
Aujourd'hui c'était remontage et changement de pièces
rotules et silemblocs
Remise en eau pale démarrage top j'ai fait un petit tour, petit car je n'ai pas remonté le capot tongue
Retour et couic bang nervous une nouvelle fuite d'eau. Cherche, cherche mais trouve pas rage
L'eau coule entre la boite et le moteur, je regarde sur l'autre bloc et je voie une pastille de dessablage en bout du coté boite.
Pas à tortiller je descend la boite, et là; cadeau....!!!!!
encore une de percée, heureusement il m'en restait et je l'ai donc changée Basketball je sais faire maintenant lol!
J'ai tout remonté, la nuit de séchage et je verrai demain peur
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Dim 24 Mai - 8:25
Tu as du être heureux, en voyant la nouvelle fuite... rage rage insultes hache
Surtout qu'il a fallu que tu redéposes boîte, pont, pour accéder à cette pastille... gol
Regarde bien l'autre bloc pour voir si il y en a d'autres ddr non, je rigole, là.
Bonne chance, espérons que c'est fini, les ennuis.
Maintenant vroum
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Dim 24 Mai - 21:21
En fait il en reste une cachée en parti par le volant moteur fou mais celle-ci çà à l'air bon Smile
Ce matin j'ai re.re.remis en eau ddr pas de fuite, j'ai démarré la bête, rien non plus boing
Du côté groupe motopropulseur çà commence à prendre forme Cool juste quelques petits réglages à faire watter
Je me suis mis à la révision des freins, car en roulant un petit peu hier je me suis aperçu que tout le côté gauche freine tout le temps et que l'autre côté pas du tout Suspect Il ne faut pas laisser une voiture sans rouler pendant 15 ans, elle s'abime plus que de sortir de temps en temps bah
Démontage des étriers et nettoyage des pistons hehe
Meilleur que ce que je craignais Razz
Les pistons nickels et les étriers juste piqués à l'entrée avant le joint, normal quoi
Tout l'avant est fait, la prochaine foie j'attaque l'arrière
PS: sur la photo, le piston a été nettoyé mais pas l'étrier arme
Nombre de messages : 17255
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Lun 25 Mai - 11:16
ca sent le ct pour bientot tout ca Wink beau travail
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Lun 25 Mai - 21:10
Ce soir j'ai démonté l'arrière dead
Je n'ai pas fait de photo mais l'état des cylindres n'est pas bon
Même avec la pression du liquide, les pistons ne voulaient pas sortir mur
Je vais voir demain soir si je peux les sauver, sinon se sera un kit neuf ( et pis c'est tout )
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 26 Mai - 7:51
Sur eBay un vendeur en a pour 1100 de deux montages différents pour environ 50 euros, je lui en ai acheté un, nickel...
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 29 Mai - 21:20
J'ai commandé le kit sur ebay cheers mes cylindres sont vraiment trop piqués ( il ne faut pas dire rouill..... hache )
En attendant de les recevoir j'ai préparé les flasques, grattage plus rustol oui
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Lun 1 Juin - 21:54
J'ai reçu mon colis et je me suis mis de suite au remontage
Le plus chaud est de remonter le levier de frein à main, qu'il faut récupérer sur les anciennes mâchoires colere
Purge de tout le circuit pour changer le vieux liquide fou il est marron
Réglage des excentriques , du frein à main cheers
Remise sur roue, remontage du capot, niveaux, pressions et zou dehors
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 2 Juin - 8:29
Elle est belle Smile
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 2 Juin - 9:06
Donc ça y est, fini les misères ? Rolling Eyes
Elle est bien belle, vraiment. Bon, essai routier, maintenant boing
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 2 Juin - 9:40
Oui,elle est canon Exclamation super jolie bravo.
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 2 Juin - 22:16
watter vroum auto
Bien évidement, je suis parti faire un tour ddr il y avait déjà 10 ans que je n'avais pas roulé en 1100 et bien je ne dirais qu'un truc
C'EST TROP BON banane
Juste elle ne tient pas le ralenti, gicleurs propre.
Contrôle technique demain à 17h45, ça ne rigole plus . Je sais que je ne l'aurai pas, à cause du ralenti ( pas de possibilité de faire la pollution) mais au moins je vais savoir si il y a autre chose à voir pale
Part ailleurs, j'ai changé les bougies, et bien elle démarre au quart de tour maintenant oui
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 3 Juin - 7:23
tu as regardé ta delco? vérifié la présence de prises d'air et ton calage? j'ai déjà eu le ct avec une auto qui tenait pas le ralenti, j'avais laissé un poil de starter pour que ca tienne et c'est passé.
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 3 Juin - 21:48
banane banane banane banane
Je suis donc allé aujourd'hui au contrôle, 15 km vroum
Miracle ou gros coup de bol, elle a tenu le ralenti tout le long de la visite prosterne
Pollution nickel cheers
Freins avant 2% de différence cheers
Freins arrière 4% de différence cheers
Bon et bien je n'y comptais pas trop mais j'ai le petit papier sur mon parbrise boing
Prochaine étape, la préfecture pour avoir une nouvelle carte grise, pour ceux qui non pas suivie ma cg est en véhicule non roulant
REGARDEZ SI ELLE NE ROULE PAS MA 1100
Nombre de messages : 4091
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 3 Juin - 22:01
moi je te dirais que c est un beau bébé et cela me rapelle des souvenirs !! Cool
pompiste
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Jeu 4 Juin - 5:33
Bonjour, est ce que toutes les pastilles du bloc ont la meme taille ?
Et combien en tout
J-M
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Jeu 4 Juin - 5:38
Bravo pour ce contrôle et bonne route Smile
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Jeu 4 Juin - 7:09
et bien je ne peux que m'associer aux autres pour te féliciter, je suis vraiment content pour toi. Maintenant tu vas pouvoir te balader et faire plein de photos!!!
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Jeu 4 Juin - 21:27
Salut Pompiste, en ce qui concerne le bloc fonte, il y a 4 pastilles derrière et 1 en bout côté boite de diamètre 32 mm oui
Il y en a une autre côté boite, un peu cachée par le volant moteur, de diamètre 41 ou 42 je ne sais pas exactement Rolling Eyes celle ci je ne l'ai pas changée, se sera pour la prochaine foie ddr
Je vais pouvoir présenter un peu plus la bête maintenant, je ferai des photos de l'intérieur et pleins de l'extérieur rotfl
Mais pour l'instant je demande votre avis sur ses yeux w
pompiste
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 5:23
Merci, pour les diametres, je vais les commander au cas ou...
Pour ta C.G. non roulante, tu n'es pas obligé de la changer car c'est le C.T. qui fait foi.
De plus que c'est peut etre payant.
J-M
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 5:49
Moi j'aime mieux le jaune mais...... Shocked
Nombre de messages : 6582
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 6:24
moi aussi, jaune Smile mais le blanc ne me choque pas. ça dépend surtout si tu vas conduire beaucoup de nui ou pas. cela dit je trouve que ces voitures éclairent très bien Smile moins qu'n rancho certes ddr mais plutôt pas mal par rapport aux formes torturées que nous pondent les constructeurs en ce moment, qui ont du mal à faire autre chose qu'éblouir Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 7:37
jaune le seul éclairage valable. de toutes mes autos la 1100 est celle qui éclaire le mieux
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 9:53
d'ailleurs phoz les phares de ton avatar n'éclairent pas de la bonne couleur il faut les mettre en jaune Very Happy
il est vrais arno que si tu veux rester dans l'esprit de l'année de ta simca il faut les laisser jaune
puis en blanc ça met une petite touche de modernité
maintenant perso vue quelle est toute d'origine le jaune me parait plus approprié oui
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 5 Juin - 9:56
je plussoie, mais le moteur n'est plus vraiment celui d'origine. Arno a promis de corriger ca rapidement colere
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Jeu 25 Juin - 21:48
Ce soir j'ai fait ce que ma dit mon ancien mécano ( il est à la retraite , un pro en ce qui concerne les Simca )
Comme je n'arrivais pas à stabiliser mon ralenti, j'avais soufflé les gicleurs et mis un coup aussi dans leurs logement, il m'a suggéré de démonter les gicleurs et également les vis de richesse et de souffler par tout les trous hehe
Je me suis donc exécuté, et après remontage, un coup de clef et watter bon le ralenti était un peu haut du coup puisque j'avais serré la vis à fond ( 1500 trs) zinzin
Un réglage et impeccable elle ronronne au ralenti à 900 tours bigrin et surtout elle ne cale plus sans arrêt boing
Des petites photos de l'usine à gaz
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 26 Juin - 7:47
Beau travail !
Je vois que tu as un circuit de prise d'air qui est "original" ! Il a le mérite de te faciliter l'accès au "T" de sélection été/hiver, tu as fait comme ça pour une raison précise, ou parce que tu n'as pas de quoi faire le circuit d'origine?
Et qu'est-ce qu'on voit entre la patte support de filtre à air et le carbu? c'est une tige, ou un ressort Question
Ah, au fait, connaissant ton très légitime souci de la conformité à l'origine, vivement encouragé par le Webmaster jap , je te propose le moteur d'origine de mon VF2 contre le 1442 que tu as actuellement sous le capot. Ok Question Expédition soignée, à mes frais Very Happy
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 26 Juin - 19:03
Bravo pour ton controle technique et bonne route...
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 27 Juin - 14:06
oui et vite avant un bannissemnt définitif et ferme
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 27 Juin - 14:13
venant de quelqu'un qui a un allumage de rancho, et qui compte monter des barres stab de rancho sur sa VF2, dont les sieges ne sont même pas d'origine, manquerait plus que tu te fasses bannir lasternas
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 27 Juin - 18:36
c'est moi le chef Smile donc on se prosterne et on m'écoute quand je parle.... Smile
en même temps ceux qui poussent a ce genre de modifs ne peuvent pas se permettre de venir critiquer après coup, korrekt
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
» un k9 tout bleu
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Beau Solex 5000 bleu de 1972 entierement restauré
» Mob bleu
