 [ARNO 86] Ma ES bleu
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 14885
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:05 pm
bravo oué
Nombre de messages : 3475
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:11 pm
J'ai réussi à ouvrir une porte bloquée en pulvérisant du dégrippant sur la serrure.
cric78
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:14 pm
Impeccable ! je vais pouvoir garder mon capot.  Laughing
Nombre de messages : 2943
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:16 pm
Le souci est que les deux poignées fonctionnent, mais il ne se passe rien Evil or Very Mad
on sent même pas un petit cran de rien Exclamation
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:17 pm
pale  c'est juste du maquillage Wink
cric78
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:32 pm
Je n'ai malheureusement pas de photos de cette Special. C'était celle d'un voisin, la voiture est tombée en rade après un entretien réalisé par son gendre. Je ne suis pas doué en mécanique mais le gars en question était une vraie calamité (il a, entre autres, fait un tonneau avec une rallye 2 agée de 3 mois seulement). Il a vidangé la voiture proprement, remis les bouchons, un filtre neuf....mais a oublié de remettre de l'huile. Résultat imparable : moteur serré ! La voiture ayant 15 ans, le propriétaire a laissé tomber la voiture pour une Horizon. Avant que le casseur ne passe la chercher j'ai pris tout ce que je pouvais, c'est à dire à peu près tout sauf la coque. Les pièces ont été utilisées au fil du temps par moi ou des copains ou des amis de copains etc. Aujourd'hui il ne me reste que le capot moteur et divers accessoires que je conserve en souvenir dont les cendriers et le volant sport avec son cache moyeu ainsi que les clés de la voiture et le porte-clés d'origine en faux bois assorti au tableau de bord.
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:36 pm
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:39 pm
par contre, j'ai démonté mon habillage de portière mais je ne trouve pas la solution pour ouvrir la porte Sad
Avant ou arrière Arnaud
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 10:46 pm
portière chauffeur couic
mais les deux portières arrières sont bloquées également  scratch , je n'ai pas encore démonté les contre portes cyp
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mer 29 Juin 2016, 11:18 pm
Maintenant il est plus facile de comprendre le fonctionnement des serrures. Wink
http://simca1100.forums1.net/t5544-portieres-bloquees-fermees  study
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 01 Juil 2016, 11:16 pm
Cool  merci Gianpaolo, même si ça ne donne pas la solution pour ouvrir
MAIS, ce soir , victoire, j'ai réussi à ouvrir la porte chauffeur et j'ai pu démonter le bloc serrure oui
et j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas , la poussière c'est collé à la graisse et fait une purée qui colle affraid
la languette qui est poussée quand on ferme à clef ne revient pas en place Evil or Very Mad  lorsqu'on débarre : résultat les poignées d'ouverture ne peuvent plus appuyer sur cette dite languette
Nettoyage et ça marche, par contre , week end plein donc remontage lundi ( et il en reste deux à ouvrir pale  )
lorsqu'elle est coincée
lorsqu'elle revient à sa place
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Ven 01 Juil 2016, 11:46 pm
bravo Arnaud! oué
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 7:57 am
bon courage !
Nombre de messages : 625
MessageSujet: PORTIERES BLOQUEES   Sam 02 Juil 2016, 8:43 am
Cà m'est arrivé aussi, portière passager et portière arrière gauche, pour la portière passager avec mon fils qui est carrossier nous avons réussi à l'ouvrir en passant un tournevis dans l'espace entre les deux portières en le posant sur la gâche et en tapant légèrement dessus avec un maillet, une fois ouverte, effectivement, tout est collé par la graisse et la poussière, alors nettoyage au nettoyant frein et lubrification mais surtout pas de graisse.
Pour la portière arrière, un peu plus compliqué, dégarnissage de la porte, projection de nettoyant frein sur le mécanisme à l'aveugle par l'intérieur et manipulation toujours à l'aveugle des tringles de fermeture (intérieure, extérieure et sécurité enfants) et bout d'un moment, miracle çà s'ouvre cheers cheers je n'ai pas démonté le mécanisme mais je l'ai lubrifiée comme celle à l'avant (toujours pas de graisse) mais une huile fine genre 3 en 1 ou dégrippant lubrifiant.
Cela va faire un petit mois que j'ai fais çà, et depuis tout fonctionne normalement. top
Voilà, si çà peu d'aider
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 12:35 pm
Merci , mais tu m'inquiète pour les portes arrières Rolling Eyes  bah , j'vais bien y arriver quand même oui
encore une couche et un verni, puis remontage
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 12:42 pm
bravo Arnaud! oué
Nombre de messages : 2322
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 1:08 pm
top top top top top
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 2:00 pm
C'est  bien  le  week-end  pour   une  opération  portes   ouvertes.
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 2:06 pm
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 3:12 pm
pour les portières arrières tu pulvérise du nettoyant frein sur le mécanisme.( vas y généreusement plusieurs décennies de poussieres collé sur de la graisse amalgamé par un huilage répétitif...).
cric78
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 9:03 pm
Impecc la capot moteur !
Et comme il y a des amateur calés sur le forum question nuancier, j'ai une question : Est-ce que le vert marine métal était au catalogue pour le millésime 1976 ? Un ami qui a une TI vert adriatique (magnifique peinture d'origine) voudrait le repeindre comme la mienne (AM 75) en vert marine donc.
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 9:19 pm
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 9:36 pm
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 9:48 pm
La couleur vert Marine métallisé a été utilisé jusqu'à épuisement, même pour une partie du millésime 1976 (carry-over SIMCA U.K.). Wink
cric78
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Sam 02 Juil 2016, 10:53 pm
Merci Gianpaolo ! Une vraie bible !
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 12:42 pm
la troisième porte est enfin ouverte oui
j'ai démonté la garniture, débloqué, démonté, nettoyé et remonté cette serrure cheers
Christian : j'ai trouvé ça bien plus simple derrière que devant Wink  ouf d'ailleurs
Clignotant avant droit réparé Rolling Eyes
et vendredi matin direction le ct
vous avez dit "dernier moment" scratch ---------- non, juste à temps Very Happy
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 1:09 pm
C'est chaud !!!
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 2:00 pm
bravo oué
Nombre de messages : 2566
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 7:05 pm
bravo top
ct vendredi matin ,là tu fait fort ,Fabrice t'es battu  guitar
petahum pyrenees
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 10:20 pm
Aujourd'hui la ES a fait un petit tour
mais avant, petit lavage, changement d'un Siem et d'un cerclage d'AB
Prochaine étape, débloquer les deux portes qui n'ouvrent plus ( donc la porte chauffeur) Sad
La Deuche est sortie aussi, petite photo devant le cerisier en fleur :love
J'ai un gros faible pour ces "bleu Simca " métallisés des années 70..
Philippe Wink
MessageSujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu   Mar 05 Juil 2016, 10:24 pm
1978, il est donc presque des années 80. Wink
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
