| [ARNO 86] Ma ES bleu | |
Auteur | Message |
arno86 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3052 Date d'inscription : 24/11/2008
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Lun 23 Mar 2009, 9:47 pm | |
| Une autre série de pièces  J'ai pu recommencer le remontage ce soir, pipe d'admission et collecteur d'échappement |
phoz182 Admin
Nombre de messages : 17777 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 1 Localisation : 82170 Bessens
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 24 Mar 2009, 6:15 am | |
| il faut des photos du remontage  _________________ Fabrice
Nombre de messages : 3052 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 46 Localisation : 86350 JOUSSE
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 24 Mar 2009, 11:52 pm | |
| Oui oui çà va venir, promis  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 25 Mar 2009, 6:57 pm | |
11-sang pilote 1100 TI
Nombre de messages : 428 Date d'inscription : 20/02/2009 Age : 46 Localisation : nord isere
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 25 Mar 2009, 8:59 pm | |
| salut pour les silenbloc de barre stab j'ai acheter les meme chez oscaro pour ma 1308 gt je les ait monteé il y a un ans et j'ai dejas 2 rouleau hs  ces de la m...  . comme dit jp coffe.  |
phoz182 Admin
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 25 Mar 2009, 11:26 pm | |
| c'est vrai? j'hésite a en acheter du coup!!! _________________ Fabrice
chris41230 pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 867 Date d'inscription : 18/03/2009 Age : 64 Localisation : loir et cher 41
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 26 Mar 2009, 8:24 am | |
| Bruno j'ai changé le mien acheté neuf chez HB pièces à Argenteuil 95,car le mien avait le même problème que le tien,et c'est le genre de chose qui vous laisse au bord de la route un peu dans la "merde".Je l'ai payé :36€22 avec les frais de port.voici l'adresse : http://www.hbpiecesauto.com/et Depuis maintenant trois fois j'achète mes pneus là bas.Pour les pièces Matra ils ne sont pas donnés mais comme le partage se fait entre Eux -Clément - et Simon en Allemagne c'est vite vu par contre pour les pneus il sont très bien placé et quatre jours après ils sont à la maison voilà j'espère que tu trouveras ton bonheur sinon pour répondre à une ancienne question pour la barre stabilisatrice avant j'en ai une que je peux céder mais à venir chercher car pour les frais de port.......  |
bruno 09 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3381 Date d'inscription : 29/10/2008 Localisation : Ariège
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 26 Mar 2009, 9:32 am | |
| Bonjour Christian, ce n'est pas moi (Bruno) qui parle des silents blocs de barre stab. au dessus Je pense que c'est l'avatar qui t'as fait confondre... Pour la barre stab avant, les frais de port sont de 10,50 euros par la Poste car elle pèse moins de 5 kg. J'en ai déjà acheté sur leboncoin, je les ai reçues par la Poste, sans problème. Il faut juste l'emballer dans un grand morceau de carton. Il n'y a aucune urgence, mais si tu as le courage de t'en occuper je suis preneur (prix, etc... par MP, merci).  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 26 Mar 2009, 9:59 pm | |
| Je les ai aussi acheté sur oscaro Je verrai bien ce que ça donne à l'usage  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 10 Avr 2009, 10:46 pm | |
|  enfin des images, j'étais en bagarre avec mon hébergeur d'image J'ai édité un message plus haut car l'image ne passait apparemment pas toujours bien Remontage de la pompe à eau  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Avr 2009, 12:14 am | |
| Des nouvelles du front Bon la remise en eau fut une catastrophe  des fuites partout, une vrai passoire Pastille de déssablage Persée par la rouille Donc redémontage du moteur  2 h de boulot, pas moyen de faire sortir ce maudit cable de compteur    |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Avr 2009, 9:28 am | |
| Aïe, mauvaises nouvelles !  Montre nous si tu peux le remplacement de la pastille de désablage (et dis nous où tu te seras approvisioné). Bon courage ! |
phoz182 Admin
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Avr 2009, 9:53 pm | |
| aie ! aie ! tiens nous au courant!!!! je suis également interessé par le remplacement de la pastille! _________________ Fabrice
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Lun 04 Mai 2009, 11:09 pm | |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 7:46 am | |
| Pas etonnant que ca fuyait ,en tout cas la pastille à bien repris sa place.Pour le support de calorstat j'en ai d'avance de Rancho si ca peut te depanner ca ressemble fortement |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 10:48 am | |
| Le support de thermostat est effectivement le même sur tous les moteurs de cette famille, qu'on trouve sur 1100, Horizon, Simca 1307, Bagheera, Rancho.
Le support a une sortie pour la durite de réchauffage d'embase de carbu.
Si le support est destiné à un véhicule qui a un carbu sans réchauffage (moteurs 1442 et 1592 cm3 avec Weber double corps), cette sortie n'est pas percée, elle est donc bouchée.
Si on veut utiliser un support qui a cette sortie percée (moteur 1118, 1294, 1442 cm3 avec carbu simple corps) sur un moteur sans réchauffage, il faut boucher la sortie...
Moins simple à faire qu'à dire pour que ce soit fiable. Quand on bouche avec par exemple du mastic polyuréthane ou autre, on prend le risque que le bouchon saute un jour, bonjour les dégâts.
Si j'avais à le faire, je pense que la solution que j'adopterais serait de tarauder le trou (facile, dans l'alu), de façon à boucher avec une vis montée au frein filet, comme la pastille de déssablage.
En utilisant pas le troisième taraud, on doit pouvoir faire en sorte que la vis rentre en forçant légèrement (attention, pas trop...)
Je ne vois pas de solution plus fiable.
miguell pilote 1100 TI
Nombre de messages : 415 Date d'inscription : 29/10/2008 Localisation : BXL
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 12:55 pm | |
| Excusez mon inculture mais ces trous dans le bloc-moteur sont dus à l'impossibilité de remplir le tout à la fonderie et sont donc des endroits où l'on accroche le bloc au départ? Ensuite une fois froid, il faut les boucher de cette manière? Pas très clair mais j'espère être compris  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 1:51 pm | |
| Bonjour Miguel, bonne question en effet. Je crois que l'explication est la suivante, mais ça serait à confirmer. Le nom des pastilles est "de déssablage". Quand on coule la fonte pour faire le bloc, les espaces vides qui correspondent au circuit de refroidissement, à l'intérieur du bloc, sont occupés par du sable aggloméré par une résine spéciale. De façon à "réserver" les espaces qui doivent rester vides (sans fonte). Ensuite, une fois le bloc refroidi, il faut sortir le sable qui occupe tout ce qui correspond aux "vides" dans le bloc. Le sable est retiré précisement par les trous qui seront ensuite bouchés par les "pastilles de déssablage". Une question pour Arno : tu as changé uniquement la pastille qui était percée, ou bien les autres aussi? Car si une perce, on peut penser que les autres ne vont pas tarder à faire pareil, non?  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 4:35 pm | |
| Salut Bruno!
Merci pour les explications, c'est vrai en effet qu'il y a ces conduits ou chambres intérieurs pour le refroidissement. C'est le terme de "déssablage" qui me perturbait, mais j'ai bien compris de quel sable il s'agissait maintenant.
A plus! |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Mai 2009, 11:39 pm | |
| Salut Bruno, en fait je vais changer les 4 pastilles, car je n'ai pas envie d'avoir à redescendre le moteur rien que pour cela J'attends les autres pastilles car dans la livraison il y avais un peu tout les diamètres  , j'ai renvoyé les autres et le gars me réexpédie les diamètres 32 C'est pour ca que j'ai expliqué dans le tuto qu'il fallait bien préciser lors de la commande le diamètre désiré  Merci Chris pour ta proposition mais comme je l'ai dit plus haut, je vais me dépanner avec celle de l'ancien moteur J'ai obturé le trou du réchauffeur avec un morceau de durit fermé à l'extrémité part un petit cylindre de bon diamètre serré part un collier  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 06 Mai 2009, 9:02 am | |
| Ok, ça parait logique de changer toutes les pastilles. Bonne idée pour boucher le circuit du réchauffeur mais faudra surveiller le serrage du collier qui retient le petit cylindre...  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 06 Mai 2009, 3:50 pm | |
| Voilà la pièce que je te propose si tu veux juste les frais de port ou alors tu viens la chercher  sous un autre angle je pense que c'est la pièce que tu recherches  voila peut être une solution pour ne pas avoir de surprise.  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 19 Mai 2009, 10:33 pm | |
| Merci beaucoup pour ta proposition Chris , pour le moment je tente avec mon autre pièce  mais si toutefois cela ne fonctionnait pas je te ferai volontiers appels  J'ai recu mes pastilles, donc montage des trois autres  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 20 Mai 2009, 6:57 am | |
| Tu demandes quand tu veux  Tu vas mettre un petit coup de peinture sur le bloc avant de le remonter ? C'est beau des pastilles neuves  |
phoz182 Admin
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 20 Mai 2009, 9:06 am | |
| ce serait sympa un coup de barbouille sur ton bloc en effet  _________________ Fabrice
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Jeu 21 Mai 2009, 11:38 pm | |
| Je ne le peint pas cette foie ci Il faut le désosser entièrement pour faire du bon boulot, et là je n'ai pas le temps L'objectif est de la remettre en route et la passer au contrôle avant le 15 juin  ceci pour pouvoir garder l'immatriculation d'origine  je ne veux pas de la nouvelle immatriculation sur ma 1100  Sinon aujourd'hui férié et donc un tout petit bout d'après-midi pour bosser dessus, et même dessous Remontage du moteur sur la caisse , vidange et démontage du carter pour le nettoyer dedans et le repeindre dehors J'en ai profité pour nettoyer la crépine  il est plus jolie comme çà |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 22 Mai 2009, 7:13 am | |
| Oui mais qui va aller le voir en dessous  Vraiment dommage car il était par terre et je pense qu'avant le 15 juin il aurait été remonté.  |
phoz182 Admin
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 22 Mai 2009, 11:27 pm | |
| +1 et en plus en faisant un ct non roulant tu aurais pu garder des plaques normales et prendre le temps de la faire belle. c'est pas une critique; juste une remarque dans un but constructif  _________________ Fabrice
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 23 Mai 2009, 8:10 am | |
| J'ai fait un ct non roulant pour pouvoir passer la carte grise à mon nom Mais pour avoir une carte grise normale il faut le contrôle puis repasser en préfecture. Et à partir du 15 juin, toute carte grise passant en préfecture, pour quels raisons que se soit, aura une nouvelle immatriculation. Même pour un simple changement d'adresse.  |
michel60 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 642 Date d'inscription : 12/11/2008 Age : 58 Localisation : gard cevenol
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 23 Mai 2009, 9:59 am | |
| Excellent le ct à ton nom,c'est bien! |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 23 Mai 2009, 11:37 pm | |
| Aujourd'hui c'était remontage et changement de pièces  rotules et silemblocs Remise en eau  démarrage  j'ai fait un petit tour, petit car je n'ai pas remonté le capot Retour et  une nouvelle fuite d'eau. Cherche, cherche mais trouve pas  L'eau coule entre la boite et le moteur, je regarde sur l'autre bloc et je voie une pastille de dessablage en bout du coté boite. Pas à tortiller je descend la boite, et là; cadeau....!!!!! encore une de percée, heureusement il m'en restait et je l'ai donc changée  je sais faire maintenant  J'ai tout remonté, la nuit de séchage et je verrai demain  |
 | Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu  | |
