 pompe a essence
jacquin
Nombre de messages : 623
MessageSujet: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 11:07 am
salut a tous , phénomene etrange sur mon VF3 : Impossible de le demarer apres 1 mois de non utilisation !
Sauf en mettant de l'essence dans le carbu , ensuite je peux le couper et revenir 2 jours après il demart au poil !
J'ai testé la pompe a essence (j'en ai meme essayé 2) elles fonctionnent et quand la voiture roule aucun soucie ni dans les tours ni au ralenti ....
J'ai l'impression que le circuit d'essence se vide au bout de quelques semaine de non utilisation et que a ce moment la la pompe a essence n'arrive pas a remplire le carbu !
J'avoue y perdre mon latin rage
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 1:29 pm
Vas faire un tour tous les deux jours.
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 1:35 pm
Dans le jura avec le sel sur les routes ...c'est pas evident  No
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 1:51 pm
Régime sans sel?
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 2:01 pm
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 2:14 pm
ben moi rien n'est neuf  Laughing mais bon elle marche bien quand elle demare  Very Happy
Je pense qu'il vaut mieux quand meme garder le filtre (au moins un) celui avant la pompe apres c'est mon avis ....
Tu as un carbu simple corps ou double ? Moi c'est un simple .
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 2:24 pm
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 2:31 pm
oui moi aussi la pompe se demonte facilement pour la nettoyer , quand au filtre je suis en train de penser que sur mn vf2 pick up il est entre la pompe et le carbu et sur le vf3 (qui deconne) il est avant la pompe ...je vais essayer en direct
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 2:37 pm
Nombre de messages : 3114
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 6:58 pm
J'ai le même phénomène sur ma 1100 S (double carbu) et c'est vraiment la misère pour la réamorcer  rage
ce qui est étonnant, c'est sur mon Horizon Premium (double carbu), elle peut passer plusieurs mois sans tourner, il suffit de tourner la clef et de tirer 30 secondes et elle redémarre sans autre procès  scratch
J'ai changé la pompe à essence il y a 15 jours (sur la S) et j'ai fais exprès depuis de ne pas la démarrer, je vais tenter demain pour voir ce que ça donne  cyp
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 01 Fév 2014, 7:19 pm
mes rancho et mon horizon demare sans soucies meme apres plusieurs mois sans tourner
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 11:17 am
Et je me pose une question pourquoi elle ne demare pas avec l'essence qui est dans la cuve du carbu ?
peu etre que le probleme et la , la cuve du carbu se vide
Nombre de messages : 18072
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 12:09 pm
Le filtre faut le mettre entre la pompe et le carbu.... Sinon cavitation et mort de la pompe.
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 2:05 pm
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 2:24 pm
Comment et pourquoi  Question
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 2:29 pm
Bonjour à vous tous,
c'est une solution efficace, mais pas d'origine. bah
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-electrique-standard-12V-/121229690010
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 2:37 pm
Si je ne trouve pas la solution à ce problème j'ai effectivement pensé à la pompe électrique, au moins pour forcer le réamorçage  Rolling Eyes
jacquin
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 3:37 pm
pourquoi pas , et quand on monte une pompe electrique l'autre on la laisse ou on l'enleve du bloc en bouchant le trou ?
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 3:53 pm
Ca depend du montage, tu peux la monter avec un relais temporisé reglable sur un + contact et garder la pompe meca d'origine.
Tu peux aussi la faire tourner en continu avec le bon debit ca va bien.
Perso je préfère en rester au montage d'origine. La pression d'huile a le temps de se faire dans le moteur avant le démarrage et c'est pas plus mal.
N'oubliez pas aussi que sous la pompe il y a une cale, c'est une cale de réglage.... S'il y a de l'usure, il est nécessaire de revoir son épaisseur a la baisse.
Nombre de messages : 888
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 5:12 pm
Perso, j'ai mis une 《poire》manuelle.
Avant de demarrer je pompe deux trois fois pour reamorcer le circuit en essence et ainsi je démarre du 1er coup.
Uniquement lors de longs arrêts.
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 5:28 pm
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 5:46 pm
c'est vrai que ça fait plus sérieux qu' une poire en plastique  Very Happy
Nombre de messages : 592
MessageSujet: Re: pompe a essence   Dim 02 Fév 2014, 10:21 pm
J'ai le même phénomène. La poire pourquoi pas. Sinon je fais comme Arno, après un long arrêt je préfère que l'huile ait commencé à montér en pression avant de démarrer.
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 03 Fév 2014, 9:49 pm
Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 03 Fév 2014, 11:05 pm
fou  fou  fou  fou
t'as oublié l'obturateur ou j'ai un probleme de vision ?Pour le son tu as tout bon. top  top
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 04 Fév 2014, 10:43 am
C'est vrai que pour l'image c'est un peu sombre
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 04 Fév 2014, 12:07 pm
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 04 Fév 2014, 12:49 pm
Pourquoi tu ne la sort pas?Fabrice,je parle de la voiture Twisted Evil Il pleut chez toi?Tu comprend pourquoi j'ai quitté le pays du fromage en forme de cœur pour aller au sud de la Loire.
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 04 Fév 2014, 5:30 pm
Claude83
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mer 05 Fév 2014, 1:51 pm
Bonjour, sur ma TI, j’ai aussi installé une poire comme sur les bateaux et quand la 1100 ne m'as pas tourné depuis plus de 15 jours, les carbus se vide,"évaporation" et avec la poire, réamorçage et ça démarre nettement mieux. Donc, moins d'usure du démarreur et économie de batterie.
pompe a essence
