 Simca 1100
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mar 1 Déc 2015 - 23:06
Avec un kit adapté et une bonne notice c'est tout a fait a ta porté
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mar 1 Déc 2015 - 23:24
pierrot19
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 12:29
je vais me lancer dans l'aventure, merci cher Gianpaolo pour tes renseignements pertinents  bravo
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 13:35
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 17:26
SERVIZIO DI LUSSO GIANPAOLO  oué
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 19:45
Jean-Pierre! prosterne
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 19:59
C'est vrai  oui je le pense.....
passe une bonne soirée  Wink
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 20:19
Merci beaucoup  oops , bonne soirée à toi aussi. Smile
Nombre de messages : 3501
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 2 Déc 2015 - 21:55
Le démontage des pistons des étriers se fait bien.Tu peux trouver toutes les explications sur le forum.J'en ai démonté une demie douzaine.C'est juste un peu crado.
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 16 Déc 2015 - 18:46
une petite question chers amis du forum , est ce quelqu'un d'entre vous à mis une direction
assistée sur sa 1100 et quel est votre avis sur la chose ?
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mer 16 Déc 2015 - 19:23
Je  n'en  vois  pas  l'intérêt, j'ai  un Rancho  avec  un  moteur  donc  plus  lourd et des pneus  plus  larges que sur  une  1100. Je  ne  me souviens  pas  que  la  1100 ES  eût été  affectée  d'une  direction  camionesque.
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 17:36
c'est juste plus confortable pour manoeuvrer non ? Gianpaolo il en pense quoi, notre maître simca.
Nombre de messages : 17907
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 18:09
C'est simple: un train parfaitement réglé implique une direction tres legere, meme a l'arret.
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 18:23
la mienne est très dur
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 18:26
Alors tu a un reglage qui merde.... La chasse en general influe beaucoup sur la legereté d'une direction.
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 18:42
ah bon ! et je dois régler ça comment ?
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 19:04
J'ai eu  des  résultats  étonnants en faisant  faire  un  parallélisme sur  une 205 et  sur ma  Corsa. La  direction  est douce  dans  les  deux  cas  alors que  le  mécano a dit  n'avoir modifié les réglages  que  très  peu.
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 19:25
Bonsoir Jean-Pierre,
même sur ma voiture la direction est assez lourde lors des manœuvres de stationnement. Rolling Eyes
T'as jamais graissé le boîtier de direction Question
T'as  amais remplacé les rotules de suspension avant Question
Les modèles construits après 1977 ont bénéficié d'un boîtier de direction avec un rapport de démultiplication accru. Je voudrais essayer la différence de performance avec un boîtier de direction d'une version précédente (le mien). En outre le boîtier de direction de ta voiture a toujours les tiges reliées à les rotules de direction de la première série (silent blocs peut-être détériorés); remplacer ces tiges avec les suivantes permettraient sans doute d'améliorer la situation. Wink
C'est le composant qui change (avec les soufflets):
Tu peux récupérer ces composants ou de la boîte de direction compléte par ta SIMCA 1100 verte, profitant de graisser la crémaillère.
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 19:41
toujours un diagnostique pertinent cher Gianpaolo , merci pour ton expertise et merci aux autres pour leurs avis tout aussi pertinents.
MessageSujet: Re: Simca 1100   Jeu 17 Déc 2015 - 19:51
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Ven 18 Déc 2015 - 7:41
   Merci...
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mar 19 Jan 2016 - 10:53
Bonjour à tous , j'ai eu des nouvelles de guy pour les étriers de Rancho et la barre ar stabilisatrice , il à démonter et les pièces m'attendent à un prix d'amis, reste plus qu'à aller les chercher, mais ici c'est un peu Brrrrr pour l'instant.
Chutes de neige et coupures d'électricité ce Week-end......
Comme dirais maître G affaire à suivre.....
MessageSujet: Re: Simca 1100   Mar 19 Jan 2016 - 17:03
oué oué bravo bravo
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Sam 26 Mar 2016 - 12:32
Bonjour à tous, les étriers que Guy m'as fournit sont rénovés , je vais chercher les plaquettes cette après midi et prévois un changement imminent mais j'ai 2 questions pour les experts , 1ère question est ce que j'aurais assez de pression avec mon système actuel ou je dois changer d'autres pièces pour un fonctionnement optimale de mes nouveaux étriers ( origine Rancho ) 2ème question à quel endroit dois je placer la barre stabilisatrice arrière sur ma 1100 ( origine Rancho ) , je me réjouis de lire vos avis éclairés et pertinents, passer un bon samedi ..... chasse
MessageSujet: Re: Simca 1100   Sam 26 Mar 2016 - 12:58
Bonjour Jean-Pierre,
pour potentialiser le freinage vous pouvez installer aussi l'ensemble du système de freinage arrière du Rancho ou Horizon avec rattrapage automatique (diamètre 228 mm au lieu de 216 mm) mais exclusivement Bendix (DBA) pour être en mesure d'utiliser les cylindres de frein déjà présents sur ta voiture avec filetage en pouces.
http://simca1100.forums1.net/t735-liaison-au-sol-freins-arriere-a-rattrapage-automatique-reconnaitre-les-montages-girling-et-dba-bendix?highlight=freins
Un très bien fait travail serait de remplacer aussi les tuyaux métalliques, le servofrein, le maître-cylindre et le compensateur de freinage avec ceux du Rancho (évidemment avec quatre nouveaux flexibles) tous ces composants ont un filetage métrique; dans ce cas, le choix de la marque de l'ensemble du système de freinage arrière (BENDIX ou GIRLING) n'a aucune importance.
http://simca1100.forums1.net/t830-barres-stabilisatrices-de-rancho-sur-une-1100ti?highlight=barres+antiroulis#7755
http://simca1100.forums1.net/t146-barres-anti-roulis-de-rancho-sur-une-1100-comment-ameliorer-sa-1100-pour-pas-cher?highlight=comme+ameliorer
http://simca1100.forums1.net/t2209-pose-de-barres-stabilisatrices-de-rancho-sur-une-simca-1100
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Sam 26 Mar 2016 - 13:31
Merci beaucoup Gianpaolo pour ton expertise, je te souhaite un bon wk de pâques.....
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Sam 26 Mar 2016 - 13:49
     joyeuses pâques.....
MessageSujet: Re: Simca 1100   Sam 26 Mar 2016 - 13:55
J'ai oublié l'interrupteur pour les feux d'arrêt qui devra nécessairement être placé sur la pédale de frein, comme dans la série 2. Wink
pierrot19
MessageSujet: Re: Simca 1100   Lun 9 Mai 2016 - 7:56
Bonjour à tous , j'espère que vous avez passer un bon wk , moi j'ai eu la visite amicale samedi de Roland17 et de sa charmante épouse , dommage qu'ils avaient un mariage et qu'il ne sont pas rester plus longtemps.
on à quand même fait un petit tour avec ma titine , c'était une super rencontre entre amateur de 1100, à refaire, j'espère que Roland et son épouse sont bien rentré en Charente, bonne journée à tous.....jp
MessageSujet: Re: Simca 1100   Lun 9 Mai 2016 - 13:50
Nombre de messages : 1847
MessageSujet: Re: Simca 1100   Lun 9 Mai 2016 - 14:03
pour info ce st ce que j ai fait sur la mienne , ca freine bien mieux effectivement
j ai monté , toutes les durites en métal
4flex , 2etrier avant, 2 tambour complet le regul de pression qui est sur le train arr, et le bloc mastervac complet
le tout d un rancho de 81 (et la barre aussi en passant)
Simca 1100
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
