 MA Simca 1100 GLS millésime 1969
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
Nombre de messages : 2360
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 06 Juin 2014, 10:01 pm
Le termo-contact à été changer , plus de fuite d'huile oui
Trouvé sur LBC , c'est le même que la 505...J'ai gardé l'emballage pour la référence si ça peut aider...
Nombre de messages : 1697
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 06 Juin 2014, 10:12 pm
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 08 Juin 2014, 7:57 pm
J'ai la nette impression que les plaquettes avant de Désirée sont "moussaka"...
Quelqu'un aurait un tuyau pour les trouver par rapport au millésime sans me tromper Question  Question  Question
D'avance Merci Smile
Nombre de messages : 14847
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Lun 09 Juin 2014, 10:40 pm
Bonsoir Christophe,
essayez de vérifier les mesures contenues dans ce lien:
http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-SIMCA-1100-Jeu-de-plaquettes-de-freins-avant-arriere-syst-ATE-/131036264850
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 10 Juin 2014, 1:01 pm
Merci Purcit top
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 10 Juin 2014, 3:11 pm
servicesimca
Vérifiez également les quatre flexibles de frein, si t'as besoin d'aide pour les acheter......... Wink
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mer 11 Juin 2014, 11:39 am
Sur ma 1100 gls de 69, je les ai changé il y a un an.
sur la boite il est indiqué que se sont les mêmes que pour les voitures suivantes :
Bmw 525,528,630 cs de 73 a 77 arrieres
bmw 633 csi de 76 a 77 arrieres
si cela peux aider
ce sont des plaquettes de marque SBS  reference 229905 qualité DB1926
Nombre de messages : 9766
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mer 11 Juin 2014, 12:27 pm
servicesimca
Phoz en a en vente...
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mer 11 Juin 2014, 6:56 pm
si cela peux aider
MERCI!!!!!!
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 24 Juin 2014, 10:29 pm
Salut à tous ,
J'ai reçu les plaquettes commandées sur Oscaro grâce à la référence que m'a fournie "mydéco" (merci encore)
et j'attends les flexibles de "Phoz". top
Je pense que dans la foulée , elle va passer chez le carrossier pour le changement des deux ailes avant , complétement moussaka...A suivre Rolling Eyes
Nombre de messages : 3504
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 24 Juin 2014, 10:34 pm
Les flexibles de Phoz auront vu du pays!
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 24 Juin 2014, 10:45 pm
de rien, c'est fait pour ca un forum.
et en plus ca fait plaisir.
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Mar 24 Juin 2014, 11:04 pm
Je sais oui
Il faut avouer que ce forum est hyper-actif top
Grâce à vous tous , je ne regrette absolument pas l'a chat de Désirée  prosterne
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 1:48 pm
C'est fait , ce matin avec Stéphane , nous avons changer les plaquettes de Désirée...pas un luxe Rolling Eyes  Rolling Eyes
J'en ai profité pour changer ma poche de lave-glace , d'origine Alfa Roméo (seul l'entraxe des œillets de fixation est différent) les flexibles sont en très bon état...
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 2:26 pm
.............mais sûrement, ils ont été construits dans le siècle dernier.
Leur remplacement est nécessaire, car ils peuvent également être beaux à l'extérieur mais pas en parfait état de fonctionnement en leur sein.
Si l'écoulement d'huile est légèrement différent entre eux la réaction de freinage ne ​​peut être optimale (avec des conséquences aisément imaginables). Leur vie n'est pas éternelle.
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 2:36 pm
+ 1. Toujours le premier truc que je change (ou en tout cas que je change en même temps que j'attaque le reste) : les flexibles.
Pour compléter ce que dit Gianapolo : un flexible (au demeurant en très bon aspect visuel extérieur) se bouche exactement comme une artère sous l'effet d'une maladie coronarienne. La matériau se dégrade à l’interieur sous l'effet du liquide. En externe, ça peut mettre des décennies avant que ça commence à se voir.
Dans le cas du flexible, lorsqu'on pompe (et surtout si on a tout remis à neuf côté MC et cylindres et/ou étriers), le liquide passe forcément (la pression fait que, artère bouchée ou pas, ça passe). Mais lorsqu'on lâche la pédale, le liquide ne revient pas en sens inverse faute de pression suffisante exercée mécaniquement.
Donc ça ne marche pas top.
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 3:06 pm
J'attends ceux de Phoz et je les change oui  oui
Merci pour vos précieux conseils top
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 3:21 pm
Bonjour Christophe,
les flexibles que t'as acheté ont été construits en Italie à la fin de Février de cette année, ils sont donc un produit de haute qualité.
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Dim 29 Juin 2014, 3:22 pm
Bonne nouvelle top  top
En plus italiens...
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 7:00 pm
Samedi , je vois un carrossier...Selon le devis , je fait changer les 2 ailes avant de Désirée.
Ca ne sera pas un luxe ...
En même temps , je fait refaire l'aile arriére droite au niveau de la jointure.
Par contre ma porte arriére droite est complétement pourrie en dessous , donc à changer.
Question : les portes arriére sont-elles interchangeables (gâche) Question Question
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 7:26 pm
Bonsoir Christophe,
ce sont d'excellentes nouvelles.  oui
Toutes les portes de la période millésime 1969 jusqu'à millésime 1974 sont les mêmes (berline = break).
T'as juste à vérifier que la porte substituante doit disposer de la serrure du type indiqué ci-dessous......
.....donc ce type de fixation
Je suis désolé mais je possède pas de photo de la porte arrière. bah
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/726886608.htm Wink
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 7:41 pm
merci  Purcit ,
Donc , je me mets en quête d'une porte,comme ça , je fais tout d'un coup oui
Elle va être encore plus belle...
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 8:07 pm
Très bien Christophe,
essayer de contacter le vendeur du lien que je ai joint pour lui demander une réduction de prix, car acheter un nouveau composant est toujours le meilleur choix. Wink
Moi aussi je ai acheté des nouvelles portes pour ma voiture, en prévision d'une restauration minutieuse. Smile
La belle Désirée mérite ces soins. oui
Une porte bleue...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/724210066.htm
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 8:27 pm
Mail envoyé pour la porte bleue....
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Jeu 20 Nov 2014, 8:58 pm
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 21 Nov 2014, 11:37 am
Salut ,
Porte neuve , jamais montée 80 Euros port compris oui oui
J'ai confirmer top à ce prix là prosterne
Nombre de messages : 17777
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 21 Nov 2014, 11:39 am
en effet Very Happy
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 21 Nov 2014, 11:40 am
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 28 Nov 2014, 9:54 am
Ca y est , j'ai reçu la porte hier oui
Comme tous carrossiers qui se respectent (comme les plombiers) , il n'est pas venu Samedi dernier...
Donc , je suis à la recherche d'un autre pour mener cette opération Rolling Eyes
Entre temps j'ai déposer ma 204 à la carrosserie de mon boulot pour refaire les planchers avant Smile
Comme il n'a pas de cabine de peinture , je ne peux pas lui laisser Désirée Suspect
MessageSujet: Re: MA Simca 1100 GLS millésime 1969   Ven 28 Nov 2014, 10:03 am
C'est bien d'être dans le transport... top
Et la 404 ?
Page 6 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
