 Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
Nombre de messages : 17983
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Sam 7 Mai - 22:57
Excellent!
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 8 Mai - 7:05
Superbe  top
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 8 Mai - 7:38
top  Bravo
Nombre de messages : 10011
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Lun 9 Mai - 19:50
Comme j'ai utilisé le câble de frein à main neuf (Italie, refabrication) que j'avais en stock, j'ai reconstitué. Un beau Simca genuine parts strictement identique à celui que j'ai déposé Wink en provenance d'Angleterre...
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Sam 28 Mai - 17:10
nervous  nervous  nervous
C'était trop beau.
Je trouvais le régime pas stable au ralenti statique, elle a des trous tant que le moteur n'est pas à pleine température (obligé de jouer avec le starter pendant bien plus longtemps que la normale) et je trouve qu'elle pue à l'échappement.
J'attendais de faire une conso.
Thierry l'a réglée l'an dernier au mois de juin, elle était bien calée autour de 7 litres et là c'est de nouveau autour de 10.
Donc, certes, comme je le disais, elle tourne bien malgré tout, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Nombre de messages : 14102
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Sam 28 Mai - 17:35
Bonsoir Jean-Pierre,
vous avez essayé de réduire de façon appropriée le rapport air-carburant ( - essence)
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Sam 28 Mai - 19:14
Je n'ai touché à rien et je toucherai à rien, en carburation, allumage, carrosserie, peinture, soudure, électricité, j'ai suffisamment démontré que je ne savais pas faire, alors je ne touche à rien. Elle ira au garage quand "il" aura fini le Rancho. Donc dans 6 ou 8 mois.
Ce qui m'étonne c'est que le réglage ait pu se dérégler.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Sam 28 Mai - 21:09
Je suis sûr que tous les membres ne partageront pas ton commentaire, car nous savons tous que t'es une personne très capable. oui top
Nombre de messages : 1056
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 29 Mai - 6:42
gicleur de ralenti bouché tout simplement
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 29 Mai - 8:32
Ca je peux néanmoins y jeter un oeil, mais comme une fois sur deux quand je fais un truc c'est pire après, je reste toujours pessimiste.
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 29 Mai - 8:34
Jean-Pierre la carburation se dérègle, les pièces s'usant et se bouchant parfois. A chaque contrôle technique mon taux de CO est toujours un peu haut alors que je n'ai rien touché. Le contrôleur est sympa il me refait le réglage. Ce constat est le même avec les 2 carburateurs que j'ai en ma possession.
Avant je sortais du boulot un analyseur CO/CO2 mais j'ai constaté ensuite qu'il variait toujours un peu, ah les mystères de la mécanique.
Je partage l'avis de Gianpaolo top
Nombre de messages : 2761
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 29 Mai - 8:37
y'a plus qu'a faire un atelier reglage carbu et allumage en juillet oui
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 29 Mai - 9:41
Non, faut pas abuser. Déjà qu'on a fait un atelier "branche tes fils abruti et le ventilo tournera" puis un, non deux, ateliers "changement de roues" l'an dernier...
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 5 Juin - 13:28
Carbu ouvert, tous les gicleurs soufflés. En termes de sensations (ouïe et ressenti général) ça serait en effet peut-être mieux. A confirmer.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 5 Juin - 13:50
Bonjour Jean-Pierre,
t'as jamais démonté et lavé le réservoir d'essence Question
Si cela n'a pas été fait je te conseille de le faire car la voiture n'a pas été utilisé pendant de nombreuses années, il pourrait donc cacher des mauvaises surprises dans son intérieur. Wink
MessageSujet: ATELIER VIS DE 4   Dim 5 Juin - 14:40
Il y a eu aussi un atelier "changement de vis de 4 sur allumeur de GLS" ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Dim 5 Juin - 16:16
En effet, le réservoir n'a pas été déposé, nettoyé, du moins je ne m'en souviens pas.
A voir peut-être un de ces jours si je trouve le temps.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 6:39
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Elle me l'avait fait deux ou trois fois, et elle l'a refait ce matin. Elle fait de l'auto-allumage. Ca c'est étrange.
Donc je décris pour mémoire : à l'extinction du contact, le moteur coupe et se rallume le temps de tousser entre une et trois fois, puis tout coupe. En tout cas c'est à ce moment-là qu'on perçoit le phénomène qui se produit également en marche.
Donc, je me suis replongé dans la définition de l'auto-allumage :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-allumage
et ça correspond bien au fait qu'elle pourrait bien ne pas avoir toute sa pêche, plus de légères détonations à l'échappement lors des décélérations.
Il reste à trouver la cause. Le carburant à faible indice d'octane est visé comme un facteur possible, mais elle ne le faisait pas avant donc ce n'est pas ça ou QUE ça.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 7:16
j'ai eu un problème similaire avec une Citroën 2CV6 juste hier, la cause était un condensateur défectueux. Une autre possibilité est le jeu d'un culbuteur d'une soupape insuffisant.
bah
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 7:19
Le condensateur ne peut a priori pas être en cause puisque le montage avec le module Grand Laurent consiste à le mettre hors-circuit.
Dès que possible je regarde aux culbuteurs. oui
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 7:26
des fois aussi , cela le fait lorsque l' allumage est mal calé , et pour les explosions a la décélération cela peut venir d' un mélange trop pauvre
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 7:41
Mais elle sent le carburant (mal?) brulé je trouve.
Calage à revoir aussi donc, avec cette éternelle question naïve : pourquoi se serait-il décalé ?
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 8:09
Thierry l'avait fait non? vérifie que l'allumeur est bien serré quand même
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 8:48
Thierry avait réglé la carburation. L'allumage a été réglé l'année d'avant (avant Moissac) par un pro à la lampe strobo (je n'en avais pas à l'époque).
L'allumeur est bien serré : ça j'ai déjà vérifié.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 10:56
.... le montage avec le module Grand Laurent consiste à le mettre hors-circuit.
pourquoi ne pas éliminer cette module peut-être nuisible et pas d'origine
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 11:18
Non, le MGL ne peut pas être nuisible. C'est un intermédiaire entre l'allumage classique et l'allumage électronique complet et de l'avis général un allumage standard devrait être remplacé par de l'électronique.
Lors des derniers problèmes, bien qu'il ait été évoqué, le MGL n'était pas en cause puisque c'était la bobine.
Quant à l'aspect d'origine, comme il est totalement invisible, aucune importance.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 11:52
tu n'as pas de jeu dans l'axe de l'allumeur?
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 11:54
Ah ça je ne sais pas. A vérifier.
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 13:35
parce que si tel est le cas, le dwell et le calage seront fluctuants.
Nombre de messages : 4240
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 13:39
Etonnant a 33000 kms Suspect
MessageSujet: Re: Talbot 1100 GLS 1981 : mon chalutier Narval à la milanaise [Tome 2]   Mer 8 Juin - 14:03
La voiture est neuve, le problème trivial se trouve ailleurs. Wink
Pour vérifier le système électrique j'insiste sur le rétablissement de la configuration de l'allumage d'origine. Smile
Page 20 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
