 Joints de queue de soupapes
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 1:48 pm
Le rancho est de 82 mais je l'ai acheté sans moteur Suspect
verdict de ce  matin pour les jdqs de solara 83 ,c'est encore du 12.5mm Sad
clovis
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 3:32 pm
on peut vivre sans les joints de queues,les 1°1100 n'en avait pas Idea Idea
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 4:38 pm
Bonsoir Clovis,
cette information est absolument exacte
. oui
Nombre de messages : 9388
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 5:14 pm
Catalogue 68 : pas de JDQS
Catalogue 75-76 : JDQS
Mais alors : la non descente de l'huile sur la tige n'était pas assurée du tout ??
clovis
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 5:23 pm
si mais la compression remontait dans le C/C,les 1000 non plus n'en avaient pas
tes planches  PD sont de dates différentes ,connais pas exactement le date de cette modif qui a limitée le conso huile Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 5:44 pm
Non, effectivement, on ne peut pas déduire la date car le catalogue 68 est donc brut (logique) et le 75 signale l'existence de deux modèles avec un premier jusqu'à 70 et un second après 70, mais cela ne dit pas à partir de quand pour le premier.
clovis
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 5:51 pm
effectivement ,je n'étais pas sur mais il me semble que les jt de queues sont apparus avec la Spéciale en 70 a vérifier Idea
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 7:30 pm
J'ai acheté ce manuel technique sur E-Bay.fr (envoyée à mon adresse par Jean-Pierre, )
clovis
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 7:34 pm
donc ce serai fin 68 début 69 Idea Idea
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Dim 08 Déc 2013, 8:39 pm
Comme ça, tout est cohérent. Le premier CPD qui ne mentionne pas de joints (1er montage), puis celui de 75 qui mentionne des joints d'une certaine sorte jusqu'à 70 (de fin 68- début 69 à 70, 2nd montage) et ensuite un autre modèle (3ème montage).
