 La simca 1100 d'Oesoteric
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
oesoteric
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 19:16
dans le 85 Very Happy
salut phoz , peux tu m'en dire un peu plus sur ce bloc ?
cela m'aiderait pour la distribution
 Razz
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 19:37
rebonsoir a tous , poursuite de la remise en etat du bloc moteur
apres nettoyage et preparation des fissures
perception du poste et des baguettes specifiques
apres soudure
envoi chez l rectifieur pour surfacage du bloc :
-2/10 eme plus honage des cylindres
reste a controler l'etancheite sous pression du bloc
a quelle pression est le circuit de refroidissement ? quelle est la pression de decharge du bouchon de vase d'expansion
je pense tester a environ 1.5 bar , est ce trop ou pas assez ?
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 19:44
en parrallele
travail sur la caisse
j'apprends a la voiture a se tenir sur 2 roues  Very Happy
gros nettoyage de la coque ,
mousse desincrustante que l'on utilise sur les tracteurs et les bennes avant la moisson , c'est dire que c'est tres efficace
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 19:56
la suite
le resultat
la caisse est prete a etre traitée dessous et sous les passages de roues ,
en parrallele travaux sur le capot et la baie
rebouchage des trous de fermeture rapide capot , poncage et masticage
voila pour la carrosserie Razz
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 19:59
2KG de  gagnés,  rien que sur  le  capot !
Nombre de messages : 3501
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 20:04
C'est pas un peu léger la chèvre pour lever la voiture?
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 20:13
Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 20:27
  Very Happy  Very Happy  Very Happy  c'est clair perso j'avais une pauvre chèvre
je vois qu'ici on ne lésine pas sur les moyen  Very Happy  Very Happy
tu rigoles pas sur les soudures du bloc  top
la pour le coup j'en aurais chercher une autre
sinon pour le bloc rouge je pense que phoz et les autres parlaient du miens
bonne continuation  Wink
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 20:52
Voila c'est bien sur c'est la bas que je l'ai vu un beau bloc rouge.Dis moi oesoteric tu pense suivre le mouvement?
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 20:57
j'avais mis les masses pour eviter que le chargeur ne bascule vers l'avant  Laughing
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 21:01
la couleur rouge fait déja gagner des chevaux ... ptdr
je crois que oui , mon bloc va y avoir droit a cette belle couleur ,
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 21:03
bravo   oué
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 21:06
je suis une buse , il m'a fallu 3 posts pour que je capte ,  triso
je me voyais déja retracant l'historique de ce moteur ,
 vu l'application qu'avait mis le preparateur , j'aurais bien aime le connaitre pour lui reparler de ce moteur
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 4 Avr 2014 - 21:26
la suite des news
nettoyage et traitement des sieges cuirs
et pour finir
je reprends la vieille culasse fendue pour me servir de modele en vue des travaux sur le matching des conduits
voila pour les news du mois , a tres bientot , merci pour vos commentaires
simca micalement top
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Sam 5 Avr 2014 - 16:05
le boulot du jour ,
remontage apres travaux des conduits et remplacements des joints de la rampe carburateurs
la version la plus noble  Razz qui sera montée en premier sur la voiture
reste a trouver 2 boites a filtre type gréen et j'aurai la totalite des pieces pour le remontage moteur
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Sam 5 Avr 2014 - 16:27
oesoteric a écrit:
Reste a trouver 2 boites a filtre type gréen et j'aurai la totalite des pieces pour le remontage moteur.
http://www.ebay.fr/itm/1-boite-a-air-Talbot-Simca-1-1-Ti-1974-1978-/390464340614
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Dim 6 Avr 2014 - 21:33
La pression est parfois gravée sur le bouchon. 1,5 bars me parait correct. Tu as pensé à percer au bout de chaque fissure sur le bloc?
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Dim 6 Avr 2014 - 23:14
oui , 2 petits trous de 3 mm a chaque extremites
reste la mise en pression , je croise les doigts
sinon dans le pire des cas , c'est un bloc perdu qui m'aura coute un surfacage et des baguettes
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:01
rebonjour , suite et fin de l'episode tentative remise en etat du bloc
test gravitaire ok
mise sous pression a 0.5 bar , suintement entre 2 et 3 a l'interieur du bloc
le bloc est definitement fichu , tant pis , j'aurai tente l'opération
cela me coute 3 baguettes et un surfacage
reste a retrouver un bloc nu 1440 que je puisse faire réaléser a 76.8
on trouve bien des moteurs complets  sur le coin.coin mais les frais de rappatriement sont chauds
ce n'est pas encore presse , il me reste de la carrosserie a faire
 aplus pour les avancées
Nombre de messages : 9925
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:14
Donc il te faut un bloc de Rancho. Ils font 76,7 nominal. Pourquoi veux-tu réaléser à 76,8 ?
Des blocs de Rancho, j'en ai. Mais évidemment, pour les Vosges, ça ne va pas être simple.
Nombre de messages : 17907
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:28
Mathieu a peut etre son ancien 1442 qui traine, contacte le.
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:30
Ca ne va pas régler le problème de la distance, au contraire.
Nombre de messages : 4214
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:38
oesoteric a écrit:
le boulot du jour ,
ca fait plusieurs fois que je vois ce montage de carbus a l'envers,
ca apporte quelque chose?
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 18:46
si tu n'es pas pressé et que ça peut attendre juillet que quelqu'un qui viendrait dans le sud ouest pourrait rapprocher de chez toi, j'ai peut être même deux blocs 1442cc. Wink
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 19:23
argad 16 , mes pistons forgés sont en cote 76.8 , le bloc moteur était  réalése , il n'avait quasiment pas tourné , les stries de lubrification sur les cylindres sont nickels
pour le 1442 de mathieu , a suivre
le rappatriement risque d'etre compliqué
je trouve les blocs du bon coin quasiment tous a plus de 300 km , entre 150 et 250 euros  , plus un frais de transport à environ 160 euros dans le meilleur des cas
a rajouter aux dépenses de realésage
je vais trouver , il y en a encore dans l'est , c'est sur ,
je vais avoir des bourses dans le coin ( vagney , madine , flagey echeseaux)
oesoteric
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Jeu 10 Avr 2014 - 19:25
phil 52 ,
je ne savais pas qu'ils étaient montés a l'envers , ils étaient comme cela au démontage , je vais les retourner
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 11 Avr 2014 - 9:59
pour le bloc nu, si c'est un que j'ai en stock, ça ne sera pas 150 à 250 euros Wink on va plutôt parler de 0.50 à 1 euros le kilo. ça pourra aider à amortir d'éventuels frais de port Wink
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 11 Avr 2014 - 20:56
oesoteric a écrit:
le boulot du jour ,
Bruno 09 avait mis un lien sur de la doc. Solex ou ils parlent de l'orientation de la cuve par rapport au sens de marche, mais je sais pas le retrouver ... couic
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 11 Avr 2014 - 21:03
ya pas de solex sur les 1100 "s" ou "ti" que du weber  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 11 Avr 2014 - 21:49
Lire le troisième paragraphe
http://simca1100.forums1.net/t1754-tout-savoir-sur-le-carburateur-solex?highlight=carburateur
Moteur de recherche pour vous aider Very Happy
MessageSujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric   Ven 11 Avr 2014 - 23:47
Merci!  Wink  J'ai pas été foutu de le retrouver ! bang  Faut faire gaffe d'avoir la cuve à l'avant par rapport au sens de marche pour pas "désamorcer" le carbu...Peu importe que se soit pour du Solex ou Weber, ça s'applique logiquement pour tous les carbus.
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
