 une rancho d hyeres et d hier
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36
Nombre de messages : 9402
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 22 Mai 2017, 11:39 am
S'ils étaient dézingués au point de bloquer la rotation, ça se serait entendu (avant) non ?
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 22 Mai 2017, 12:26 pm
les roulement sont neufs monté par un pro
mais je n exclu pas cette hypothèse
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 22 Mai 2017, 1:11 pm
bah si trop serrés, ils montent en température.... grippent.
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 23 Mai 2017, 10:13 am
A Romo, Fred nous a dit que les disques 'étaient très chauds ' si c'était la BV ou le pont --> les disques n'airaient pas chauffés !
Comme le dit Fabrice : peut-être voir du coté roulements ??   -> il y a deux montages il me semble : ' Le Maître ES références ' peut nous renseigner ! , et il y a aussi plusieurs références de transmissions ! sont elles compatibles ? sont elles interchangeables ?
Quelles pièces ont été changées sur l'auto dernièrement ?
Il me semble que même en serrant fort un roulement de moyeu, on ne peut pas le bloquer !
par contre une rondelle ou une protection de roulement mal montée peut faire des dégats.
Je pense qu'il faudrait sortir les transmissions et voir si les roues et la boite/pont tournent correctement, mais avant de tout sortir : desserrer les moyeux et contrôler .
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 23 Mai 2017, 7:44 pm
il me semble impossible de trop serrer un roulement car les deux cages interne viennent en contact puis le cardans viens tout bloquer avec un couple de serrage important (19,5 dn/m)
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 23 Mai 2017, 8:10 pm
oui c'est pour cette raison que je disais qu'il me paraissait impossible de bloquer les moyeux,
sauf erreur de montage de rondelles/protections de roulement/ect ...ou erreur de roulements ?
As tu essayé de desserrer les moyeux ?
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 23 Mai 2017, 8:35 pm
Difficile de te donner l'origine de ta panne par 'internet' ( sauf peut-être pour les 'médiums' - tu as consulté ?  ptdr )
Plus sérieusement une autre piste :
Je suppose que pour remplacer les roulements ton mécano à déposé les pivots et enlevé les
étriers de frein ?
Tu peux vérifier si les moyeux tournent librement en desserrant les 2 vis de fixation des supports d'étriers, car certains supports ont besoin de rondelles de calage entre le support d'étrier et le pivot.( pour écarter légèrement le support du disque )
Dans le cas ou ces rondelles n'existent plus, soit le support d'étrier touche au disque et peut l’empêcher de tourner, ou les vis de fixation du support d'étrier sont trop longues et viennent aussi toucher au disque, ce qui expliquerait l'échauffement des disques !
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 23 Mai 2017, 9:27 pm
ce que je ne comprend pas c est le phénomène bizarre qui ne fait pas bouger la roue opposé
en regardant sur un diff déposé la seule solution possible est que les pignons planétaires sont grippés
mais ils ne sont pas grippé car en prise ça marche zinzin zinzin zinzin
lorsque je l ai remise sur la place point de problème elle avançait et reculait eu point mort sans peine
bon certes elle n avait pas eu le temps de chauffer
pour en revenir au roulement un rodage serait il nécessaire ??  pas assez de graisse ??
j ai un petit couinement a droite
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 24 Mai 2017, 10:04 am
Je persiste: élimines les causes possibles une par une :
- Contrôles les vis et fixations d'étriers des 2 cotés (couinement à D ) -->si les roues tournent librement = OK //- sinon :
- Desserres les moyeux ( les roues doivent tourner librement - sans point dur - sans frottement )
Une fois cela fait, tu nous donnes les résultats des tests, et on essaiera de t'aider si il y a encore un soucis.
En mécanique, pour une recherche de panne, on commence par éliminer les causes les plus probables ( surtout après une réparation ) avant de tout mettre par terre !
Dans ton cas, les soucis de planétaires viendront en toute fin de contrôle ( surtout lorsqu'ils n'ont pas été touchés ! )
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 24 Mai 2017, 3:22 pm
OK je vais essayer ça demain si madame ne m emploi pas  trop bah Very Happy
desserer les moyeux tu parle bien des ecrous de cardans ??
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 24 Mai 2017, 4:10 pm
Oui, clé de 32 je crois, mais regardes d'abord les fixations d'étriers.
Bon courage.
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 09 Aoû 2017, 5:20 pm
j ai froler la catastrophe
j ai voulu mettre la belle a l abri pour les vacances
et une fois au garage horreur une flaque d essence sous la voiture et sur le moteur
les durites achetés su le net sont vraiment merdique toutes craquelé je doute maintenant que ce soit réellement des durites d essence
coté pompe
et cote filtre
donc achat de tuyau neuf et remplacement
et je me suis penché sur mon probleme
demontage des ecrous de cardans pas de soucis sauf qu il manquait la rondelle de chaque coté
petit coup de massette pour mettre les roulements en place (technique utilisée pour les moteur electrique )
et remontage au couple 19 kg
vidange boite et pont et petite surprise l huile s est transforme en graisse
apres nettoyage
remise en huile neuve et essais
ca marche
beaucoup plus de peps en monté moins de chauffe donc test a confirme mais ya du mieux
a suivre
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 09 Aoû 2017, 5:59 pm
top  génial a suivre
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 09 Aoû 2017, 6:45 pm
Ben, les rondelles absentes, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une incidence ? (je ne sais pas, je pose la question, a priori on dirait que non, mais après tout pourquoi pas ?).
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Jeu 10 Aoû 2017, 10:57 am
Les rondelles, vu l'épaisseur, permettent surtout d'avoir un serrage bien répartit sur les surfaces d'appui et augmentent aussi la surface d'appui par rapport à un écrou seul, qui du fait de son pas de vis 'peut' porter plus d'un coté que de l'autre.
Il est donc ' possible ' ( en aucun cas une certitude !! ) que ton souci provienne d'un mauvais serrage ( en alignement, pas en couple )
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 13 Sep 2017, 9:21 pm
bon ben voila je crois que le problème est résolu oui oui
ce n était pas grand chose au final bah sic
c'est ici
http://simca1100.forums1.net/t6251-petite-reflexion-sur-les-durites-de-frein
elle va donc (je l espère ) faire sa première sortie au château de SOLLIES PONT le weekend du 1er octobre
http://www.bourse.2cvclubvarois.fr/Sources/Bourse.php
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 13 Sep 2017, 9:34 pm
top  bravo , tu as réussi  ça sent bon la ballade   bravo
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 18 Sep 2017, 3:24 pm
petite sortie sous la pluie ce matin
environ 30 km
ca marche bien
le freinage est un peu mollasson mais ça freine
soucis avant de partir le contacteur de frein qui du coup n était plus a sa place
elle n a pas chauffer elle a bien tourner quelques toussotement par moment
une puissance moyenne mais je ne veux pas trop y taper dedans
la portière passager coince du coup madame était prisonnière a régler
et enfin voir différents réglage pour eviter les bruits a l intérieur de l habitacle
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 18 Sep 2017, 5:40 pm
Ca c' est super top  ,
enfin tu dois être heureux et soulagé  magic magic
Bon il va falloir que je m' active a finir  (ou commencer) la mienne  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 18 Sep 2017, 7:08 pm
bravo nickel, ça roule ! vroum  Il ne te reste plus qu'à fignoler les détails !
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 18 Sep 2017, 7:45 pm
il est vrai que je suis soulagé Very Happy Very Happy
les details sont nombreux Sad
maintenant il faut qu elle tourne auto auto
je vous ferais un petit reportage et une video du rasso au chateau de sollies oui oui
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 30 Oct 2017, 7:21 pm
petit travaux de finition
démontage du tdb pour redressement de l aiguille du compteur
j en ai profiter pour polisher la vitre et remplacer le bouton de remise a zéro qui a casser net en nettoyant et vérifier tout les voyants
avant
apres
par contre mon voyant de batterie s allume plus fort maintenant zinzin zinzin
avant il s allumait un peu au démarrage puis après un coup d accélérateur il s éteignait
problème de masse sur le bloc compteur ???
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Lun 30 Oct 2017, 10:10 pm
Je ne peux rien te dire pour le voyant de charge...
Mais merci pour les photos du TdB, car il faudra moi aussi que je m'occupe de cette histoire d'aiguille tordu ! Smile
Je regarderai également le post de Jean-Pierre pien-zür !!!
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 31 Oct 2017, 10:55 am
Profites en pour nettoyer et éventuellement resserrer les 2 connecteurs, ne pas oublier que nos bestioles ont dans les 40 balais, sans doute aucun entretien sur le circuit électrique intérieur + l’humidité/ condensation et vibrations : ça n'aide pas aux bons contacts électriques !
Papier de verre ++ que fin sur les connecteurs mâles et femelles ( par l'intermédiaire d'une petite languette de plastique ) + nettoyant contacts et si besoin un spray favorisant les contacts.
Si ton voyant s'allume plus fort maintenant, c'est qu'avant il ne devait pas être au top, et de plus il est possible que cela ait joué sur la charge batterie ! (puisque le voyant sert à l'amorçage du circuit de charge ! )
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mar 31 Oct 2017, 11:21 am
la platine souple deriiere le compteur n etait pas oxydé
par contre le plastique des connecteur est extrement cassant je vais donc evité de les redemonter
pour ce qui est de la batterie ca charge et bien meme car je n ai pas de soucis de batterie vide pour demarrer
MessageSujet: Re: une rancho d hyeres et d hier    Mer 01 Nov 2017, 9:54 am
--> Donc tu ne peux pas savoir si tes connections sont bonnes ?? zinzin Suspect
--> Ce qui ne veut pas dire que tu charges correctement si tu n'as pas vérifié avec un ampèremètre !
- 1 essai avec légère accélération et consommateurs en fonction (phares/chauffage et ... )
- 1 essai à vide en accélération et tu dois retrouver les données de la revue.
Page 36 sur 36Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36
