 Démarreur 1100 GLS 71
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
steph22
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 14 Jan 2013 - 22:22
J ai une couronne moteur 1118 si tu veux
j ai recontrolé
Laurent33
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 14 Jan 2013 - 23:41
j ai recontrolé
on peut garder le démarreur 10 dents avec ?
je ne comprends pas le coup des 7 vis ?
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 1:11
Laurent33 a écrit:
j ai recontrolé
C'est peut-être le coup des sept vices ?
Comme "Seven"...les sept péchés capitaux ! ! !
Nombre de messages : 17461
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 9:19
t'as bouffé un clown toi, c'est pas possible Laughing
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 10:40
bon, on passe les 7 mercenaires, les 7 nains, (les 7 doigts de la main....?) zinzin
Ne pouvant pas démonter le moteur tout de suite, ne trouvant pas de message parlant de ce sujet sur le forum, et avant de faire une boulette je vais avoir besoin de vos lumières :
1. pour remplacer la couronne, faut-il sortir le moteur ? (je pense que oui)
et qu'est-ce que je dois prévoir de changer en même temps ? (joints, pièces etc...)
2. Sur mon livret technique j'ai 6 vis à la couronne en photo.(l'expert auto N°77 page 31) Mais à part le nombre de dents 112 et le diamètre 241,7 il n' y a pas d'infos sur le nombre de vis.
3. Je veux un café !
J'ai besoin d'un max d'infos pour préparer parce que j'irai dans un garage associatif pour démonte, je n'ai plus la possibilité de le faire chez moi ou au boulot. Donc je dois acheter les bonnes pièces en avance.
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 11:09
Alors quelques infos:
1. Non pas besoin de sortir le moteur, seulement la boite..... mais bon c'est à peut près le même boulot de tout sortir, sauf que tu ne touche pas au circuit de refroidissement. En même temps si t'es pas sur de ton embrayage tu peux en prevoir un neuf. Après tu peux aussi prévoir une étancheité moteur, mais c'est toujours pareil, sur une auto de cet age il y a toujours un truc a faire, on sait quand ca commence, par contre on ne sait jamais ou ca finit. Et si tu compte venir au rasso, ben fais le minimum pour être tranquille. Donc règle ce qui empeche l'auto de rouler et c'est tout.
2. oui, mais comment savoir quel montage tu as sur ta voiture? Purcit doit le savoir lui, c'est une bible. Si Bruno09 était encore des notres il pourrait t'éclairer aussi
3. je viens d'en prendre un avec une part de galette.
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 11:44
ben en fait ça tombe bien, je comptais la sortir pour vérifier pourquoi le rétrogradage en seconde et le passage en première coincent un peu.
Je ne pense pas que ce soit l'embrayage parce que les autres vitesses sont nickel.
y a quelque chose que je ne comprends pas : une couronne n'a pas de vis ? par exemple si je prends une de celle là http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/141275837.htm?ca=2_s au bon diamètre ça peut fonctionner ? après pour la poser faut juste la chauffer et elle rentre, non ? pas besoin de vis pour ça ?
en tout cas merci pour tes réponses, t'es proche de la bible aussi toi !!!
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 12:15
ben a priori c'est ca, tu chauffe et elle rentre, mais il faut que le diametre du Volant Moteur soit le même
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 12:29
D'accord donc en fait quand on parle de 7 ou 6 vis, c'est le volant moteur entier sur lequel se fiche la couronne. II faut donc que je contrôle le diamètre du volant pour être sûre qu'une couronne s'y adapte. Sauf que cette opération doit être plus difficile si j'enlève pas le moteur. j'me vois pas avec le chalumeau sous le capot...
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 13:58
il faut le faire volant moteur déposé.
pour le nombre de vis ce sont effectivement les vis qui fixent le VM sur le vilebrequin, donc les VM 6/7 vis ne sont bien sur pas interchangeables.
Changer une couronne de volant moteur n'est pas chose aisée, il faudra que tu chauffes la couronne et que tu fasse attention de la monter dans le bon sens. si tu as la place, mettre le VM au congelo ne pourra que t'aider
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 14:14
si ca peut attendre ce soir ,je te fais un topo la dessus:?:
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 14:34
ce serait cool ca!
ca ferait un bon tuto pour le forum
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 14:58
pas de problème, du temps j'en ai à revendre... (licencié économique) !
et de toute façon comme je le disais :
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 14:59
Informations contenues dans le manuel de réparation CHRYSLER FRANCE (1976)
PARTICULARITES DES MODELES 1100 SERIE 6 (année automobile 1976), par rapport à ceux de la série 5 (année automobile 1975)
En solution "à partir" et progressivament, volant moteur avec 7 trous pour fixation sur vilebrequin et avec inertie augmentée pour les moteurs 7 CV
(épaisseur + 2 mm).
- les cannellures d'entrainement du disque d'embrayage sur l'arbre primaire sont renforcées. Le nombre des cannellures devient 18 au lieu de 21.
- A partir des modèles 1973 pour les véhicules à boîte de vitesses mécanique et des moteurs 6 934 468 (6 CV) et 3 346 118 (7 CV) pour les véhicules boîte automatique, une nouvelle couronne de démarrage renforcèe est montèe par suite du lancement du dèmarreur à 9 dents,
Le module et le nombre de dents restant les mêmes, le seul moyen d'identification est la mesure des diamètres.
Diamètre extèrieur (mm) 243,8+/- 0,1 (nouvelle couronne) - 241,7+/-0,1 (ancienne couronne)
Fond de dent...........(mm) 235,3+/- 0.3 (nouvelle couronne) - 232,6+/-0,3 (ancienne couronne)
Les deux modèles ne sont pas interchangeables.
- Depuis février 1973, à partir des boîtes n° 2 161 380, 6 929 100 et 7 223 316, montage d'un nouveau volant dont le diamètre mesuré aux trous de fixation du mécanisme est de 210 mm (au lieu de 213 mm).
Remplacement de la couronne du volant:
http://www.youtube.com/watch?v=j_sgiTa3gew
http://www.youtube.com/watch?v=_XW1-5mPSsY
Gianpaolo
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 16:26
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 16:57
bonjour
c'est exactement ce qui me plait sur le forum,les gens ne se prennent pas la tete et les infos sont super-precises.
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Mar 15 Jan 2013 - 16:59
mydeco a écrit:
bonjour
+1
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 9:19
mareko35 a écrit:
Heu
lorsque j'ai refais la mienne, la couronne de démarreur etait identiquea celle de Laurent33, j'ai décalé la couronne de 90°et plus de problèmes de demarreur
J'ai pas osé le dire Jean-Marc ,mais on m'a dit ça aussi ,mais tant qu'à l'enlever autant en mettre une meilleure
Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment décaler la couronne de 90° parce que j'ai pas le temps d'attendre de trouver une couronne qui s'adapte, Quelle est la manip, est-ce qu'il faut tout démonter ? merci
Aussi, j'ai peut-être trouvé une couronne (bon diamètre extérieur, bon nombre de dents) mais je ne sais pas si le diamètre intérieur va s'adapter au volant. Comment connaitre le diamètre à l'endroit où la couronne se fixe au volant ?
Je suis un peu lourd mais en ce moment je n'ai que cette voiture pour bouger sans me les geler en moto... scratch
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 13:55
Bonjour Laurent33,
en réponse à ton requête, je peux te dire que, la solution la plus simple, serait de monter le volant complet; il suffit de connaître le nombre de dents du démarreur présent sur le moteur de la donneuse, pour savoir s'il correspond à celui de ta voiture, en associant aussi les informations indiquées dans mon post., qui ont été divulguées par la Chrysler-France; en suivant les instructions, tu devrais facilement résoudre ton problème.
Gianpaolo
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 20:37
te prends pas la tete No si tu veux essayer mon volant tu peux oui
je te le demonte expedition et basta
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 21:17
Avec un grand plaisir, parce que là...
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 21:37
J essaie de m occuper de ça ce week end mais le programme est chargé
je fais au mieux Smile
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 18 Jan 2013 - 21:56
Pas de soucis, merci
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Dim 20 Jan 2013 - 15:23
j ai demonté le volant
il pese presque 7 KG sans embalage
port environ 16/18 € si j ai bien vu sur le site de la poste
je te joins des photos
controles la compatibilité quand meme (le port est pas cadeau) Smile
confirme pour l envoi quand tu sauras
lapastille
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Dim 20 Jan 2013 - 19:57
bonjour
Idea pour le port tu peux peu etre passer par un relais ,il y en a dans presque tout les villages , c'est beaucoup plus economique et c'est souvent moins contraignant que les services de la poste pour recuperer les colis
un exemple : mondial relay pour un colis de 10 KG 6.05€
http://www.mondialrelay.fr/public/mr_accueil.aspx
Voir le profil de l'utilisateur http://juvaquatre.free.fr/juvapage.htm
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 21 Jan 2013 - 9:29
ok laisse le temps d'aller voir, c'est pas facile pour moi, elle est garée dans la rue en centre ville, pas cool pour la bricole.
lapastille a écrit:
bonjour
et si tu veux utiliser cette solution, pour moi c'est ok !
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 21 Jan 2013 - 20:18
J essaie de t envoyer ça fin de semaine
pas le temps avant
j te tiens au courant
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 21 Jan 2013 - 20:19
renseigne toi pour le point relais qui t interresse
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Lun 21 Jan 2013 - 21:20
CUB INK
125 cours victor hugo
33000 BORDEAUX
C'est le plus proche, et t'inquiète pas, encore une fois j'ai le temps. Je crois même que tu peux l'envoyer en "port dû" si ça t'arranges.
steph22
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Ven 1 Fév 2013 - 23:03
bon finalement le volant est parti par poste aujourd hui trop compliqué avec l autre solution, des renseignements de ci de ça patati patata bref...
tu devrais le recevoir mardi je pense
bon week end
Laurent33
MessageSujet: Re: Démarreur 1100 GLS 71   Dim 3 Fév 2013 - 13:01
bon week end
Merci beaucoup, je te tiens au jus !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
