 [mydeco] ma 1100
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 27 Mai 2015, 1:09 pm
Denis!
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 27 Mai 2015, 1:15 pm
Gros travail que tu as fait là!:top:Je l'ai fait il y a quelques années sur la 1100 S de mes parents,pour cause de pastilles de déssablage du bloc qui étaient percées!
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 27 Mai 2015, 10:57 pm
Merci a vous.
Controle ce soir en rentrant du boulot, liquide de refroidissement ok le niveau n' à pas bougé d' un mm.
Pas de retour dans le carter , ouf je souffle !
par contre vu que le liquide de refroidissement avait descendu dans le carter d'huile il risque d'en rester encore.
Je vais remettre de l'huile neuve, mais elle risque d'etre souillée de nouveau.
il n'y a pas de risque pour la mecanique ?
Au pire je refais une vidange dans quelques temps, je ne suis pas a ça prés !
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 27 Mai 2015, 11:08 pm
Excellent travail Denis! top
Si t'as changé l'huile moteur et le filtre à l'huile il n'y aura pas de problèmes subséquentes.
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 27 Mai 2015, 11:10 pm
Ah au fait , question a 1 euro , vous savez comment on regle les culbuteurs sur un semi-automatique ?
Maintenant je sais mais je me suis bien creusé la tête !
On peut tourner la roue pendant 10 ans pour faire tourner le moteur  Laughing
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 28 Mai 2015, 11:54 am
Bonne nouvelle,moteur démarré a 11h30
Fumee au debut a l'echappement le temps d'évacuer ce qui restait dedans.
Toujours une legere fumée mais a mon avis due a la carburation.je change les joints du carbu ce week-end.
Moteur silencieux, le reglage des culbuteurs lui a fait du bien (merci Gianpaolo)
vroum
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 28 Mai 2015, 4:02 pm
Super bonne nouvelle la voila de nouveau opérationelle!bravo
Nombre de messages : 3479
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 28 Mai 2015, 9:45 pm
On fait tourner le moteur avec une douille de 36(fillette)à la poulie d'alternateur.Je t'envoie mes coordonnées bancaire pour l'euro.
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 28 Mai 2015, 10:04 pm
Ben non,perdu.
C'est pas la poulie d'alternateur ! Very Happy
Mais tu brules ...
Ca vaut cinquante centimes
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Sam 30 Mai 2015, 8:03 am
La poulie du vilo?
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Sam 30 Mai 2015, 8:16 am
korrekt :bravo:Mais il ne me reste plus que cinquante centimes .
Ça revient cher une ancienne !
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Sam 30 Mai 2015, 8:26 am
Verse tout a Jean Michel c'est lui qui m'a mis sur la piste.Si cela se trouve il avait la réponse mais il n'a pas pu répondre.Sûrement déjà au lit a 22 heure.Very Happy
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Sam 30 Mai 2015, 1:16 pm
On va partager,André Guy.
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Lun 01 Juin 2015, 4:41 pm
ca y est ca tourne réglage culbuteurs + nouveaux joints carburateur et réglage.
ca fume encore blanc mais le pot doit être plein d'eau.
après un petit essai sur la route tout me semble normal guitar
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Lun 01 Juin 2015, 8:38 pm
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Lun 01 Juin 2015, 8:45 pm
cool ,après une petite frayeur Sad ,ça fait plaisir qu'elle reparte pour longtemps,beau boulot top
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Lun 01 Juin 2015, 9:37 pm
bravo oué
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 03 Juin 2015, 7:24 am
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 03 Juin 2015, 3:03 pm
Merci a tous pour vos conseils et soutiens, c'est vrai que la j'en menais pas large.
Elle m'a fait un belle frayeur !
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 8:59 pm
petite balade du jour pour profiter du soleil Smile
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 9:07 pm
Donc, les freins fonctionnent parfaitement. cheers
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 9:16 pm
ben oui
tout démonté, étriers , tambours flexibles (pas d'origine car récents , mais pas changés par moi zinzin  ) répartiteur arrière .et nettoyage de la tuyauterie (bien encrassée par contre !
changement du liquide de frein et purge a l'ancienne avec maman et ca freine du tonnerre !
enfin comme une voiture sans assistance Very Happy
Nombre de messages : 1516
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 9:20 pm
quel est donc cet essuie glace rouillé scratch scratch Very Happy dehors
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 9:24 pm
la clio de ma fille qui vient d'avoir son permis (anciennement celle de ma femme)
clio 1  1.2 l energy d'environ 20 ans.
j'ai tout refait dessus et elle tourne comme une horloge.
enfin sauf les bras d'essuies glaces Laughing
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Dim 11 Oct 2015, 10:54 pm
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 30 Déc 2015, 10:46 pm
Un petit coucou en cette fin d'année de M.... pour vous donner des nouvelles des derniers petits travaux effectués sur la simca.
Ayant recu les superbes flexibles de freins d'Italie ( grace à un Italien d'ailleurs  Very Happy) ,flexibles pas chers et de tres bonne qualité , avec le bon filetage pour les 1100 de premieres series,je me suis donc mis au boulot pour les installer.
2 semaines de conges et un temps tres doux donc cela s'annonçait bien.
Je change les quatre flexibles tout va bien.
Purge du circuit entier et Vlan, vis de purge qui casse dans un cylindre de frein arriere.je me disais ca allait trop bien ! nervous
Direction la casse auto pour trouver une vis de purge car les concessionnaire n'ont pas de stock , il faut donc commander a un prix !
Redémontage du tambour arriere pour enlever le cylindre et extraire cette p..... de vis cassée dedans.
J'y arrive , remets tout en place et purge l'ensemble.impeccable  Razz.
Vu que tout va bien , j'en profite pour pour changer le thermocontact du radiateur qui ne faisait plus déclencher le ventilateur.
Le moteur monte en temperature, le ventilo tourne, le moteur refroidit , le ventilo s'arrete.
Sur ce je vais faire un essai et profiter enfin de ma titine, ca me demangeais !
Et comment se termine la petite histoire ?
Je me suis fait flashé au retour, dans ma rue, environ 60 au lieu de 50  insultes
Donc encore un point en moins et 90 euro dans le c..
Sinon la simca roule impec, freine comme jamais et j'ai trouvé toutes les pieces a un super prix.
Par contre a la maison j'ai ma moitié d'amour qui fait la tronche ( bon moi aussi je l'avoue  sic)
Bon allez, je vais me coucher et vous rejoins en 2016 , 2015 aura vraiment ete une annee de M....
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 30 Déc 2015, 11:30 pm
Bonsoir Denis,
ce sont de bonnes nouvelles (presque toutes  Rolling Eyes ).
Bonne fin de l'année à vous aussi.  oui
51
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Mer 30 Déc 2015, 11:33 pm
Moralité, la 1100 conçue avant  la  dictature  des  pisse-froid est  trop  rapide  pour  notre  époque  de M .
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 31 Déc 2015, 11:06 am
Ouais cette année j'ai perdu deux points aussi.
Enfin c'est pas grave, d'autres ont perdu davantage sans avoir rien demandé.
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 31 Déc 2015, 12:34 pm
Tout a fait d'accord, vu comme ça on relativise.
Mais fait chier quand meme, c'est du fric perdu betement.le point je m'en tape.
Mais bon y a beaucoup plus grave c'est sur.
MessageSujet: Re: [mydeco] ma 1100   Jeu 31 Déc 2015, 4:58 pm
Je suis d'accord ca fait chier
[mydeco] ma 1100
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
