 Changement de la pompe à eau.
Olivier
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Changement de la pompe à eau.   Mer 01 Aoû 2012, 1:09 pm
J'aimerais un avis pour savoir quand il faut changer la pompe à eau. Y a t il une préconisation ?
Est ce que l’opération est compliqué ?
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Mer 01 Aoû 2012, 1:29 pm
opération simple:
- virer la tole de protection
- détendre la courroie et la déposer
- vidanger le LDR par vis située en bas de la pompe
- déposer la durite
- dévisser les gougons de pompe
- sortir la pompe et nettoyer le plan de joint coté moteur
- reposer la pompe avec son joint neuf et remonter le reste.
Pour la périodicité je ne sais pas, tant que ca fuit pas et que ca fait pas de bruit, je ne touche a rien.
Olivier
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Mer 01 Aoû 2012, 6:44 pm
ok merci pour les infos.
steph22
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Mer 01 Aoû 2012, 10:40 pm
si elle ne ronronne pas c est bon
ceci dit quand j ai changé la mienne les ailettes commençaient a etre bouffées donc brassage moins performant
le remplacement est simple en effet
Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Jeu 16 Fév 2017, 10:11 pm
En voulant commander une pompe a eau pour ma simca j'ai vu qu'il existe 2 type de pompe à eau, il y a une cote à regarder qui varie de 2mm entre l'une et l'autre .
Du coup laquelle commander ?
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Jeu 16 Fév 2017, 10:23 pm
Ou as tu vu ça?
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Jeu 16 Fév 2017, 10:25 pm
sur oscaro
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Ven 17 Fév 2017, 8:03 am
C'est exact, il y a deux modèles sur Oscaro, alors qu'en pièces NOS on ne s'est jamais posé de questions. La PAE est commune à tous les montages du bloc Poissy. Le CPD 1100 ne donne qu'un modèle, sur le Rancho c'est la même.
Les catalogues Clément (qui sont une bonne référence) n'en mentionnent qu'une commune à 1100 et Rancho, Horizon, Murena 1,6, Bagheera, 1307 and family...
J'avais déjà vu cette curiosité sur Oscaro et je ne sais pas d'où ils sortent cette dualité (de Tecdoc sans doute, mais d'où Tecdoc la sort-il ?).
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Ven 17 Fév 2017, 9:45 am
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Ven 17 Fév 2017, 12:16 pm
Je pense prendre celle la aussi, dans ma logique il y avait qu'un montage mais comme j'avais un doute je préfère demandé.
Debois Eric
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau.   Mar 21 Fév 2017, 10:23 pm
Bonsoir.
Pour information il y a bien eu deux montages de pompe a eau, le changement a eu lieu pour le millésime 76, la turbine est plus grande sur le deuxième montage.
Les deux modèles sont interchangeables d'après la RTA de la 1100 et on retrouve l'info également dans le catalogue de pièces de la Bagheera.
Eric.
