| changement de catégorie | |
Auteur | Message |
mels pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 2690 Date d'inscription : 11/05/2008
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 08 Avr 2017, 7:48 pm | |
J-P16 Admin
Nombre de messages : 9757 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 08 Avr 2017, 7:49 pm | |
| Très bien placé. _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
Se suicider ! Mais on passe sa vie à le faire ! Louis Scutenaire (Mes inscriptions, Gallimard, 1945)
Nombre de messages : 2690 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 49 Localisation : tarbes
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 08 Avr 2017, 7:52 pm | |
| t'as un mp JP  |
Mathieu Viollet Admin
Nombre de messages : 6735 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 36 Localisation : 31600 MURET
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 09 Avr 2017, 5:26 pm | |
| bonne affaire  _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
J-P16 Admin
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 09 Avr 2017, 6:03 pm | |
| - mels a écrit:
- t'as un mp JP
Oui, je l'ai aperçu, mais on a un incident réseau orange (plus d'Internet, de télé et de téléphone  ), et je suis obligé de jongler avec le partage de connexion de la 4G... et du coup je fais au minimum. _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
yves pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 931 Date d'inscription : 25/11/2015 Localisation : Vallet - 44
 | Sujet: Re: changement de catégorie Lun 10 Avr 2017, 3:50 pm | |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Mer 12 Avr 2017, 9:07 pm | |
J-P16 Admin
 | Sujet: Re: changement de catégorie Mer 12 Avr 2017, 9:11 pm | |
| Purée, tu peux pas savoir comment tu me rappelles un gars qui a refait son premier moteur en 2011 ("premier" depuis 1991).
Tout pareil.
Mais ce n'est pas parce que j'ai réussi à le remonter que je me lancerais à répondre à tes questions. Je poserais sans doute encore les mêmes aujourd'hui.
Les vrais techniciens sont demandés à la buvette. _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
picard jean michel pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3504 Date d'inscription : 27/11/2013 Age : 58 Localisation : vernoux en gatine 79
 | Sujet: Re: changement de catégorie Mer 12 Avr 2017, 9:16 pm | |
| Pour le nettoyage,c'est bon tu peux continuer.Pour la mécanique,.....sait pas.  |
brugief pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1565 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 43 Localisation : toulon
 | Sujet: Re: changement de catégorie Mer 12 Avr 2017, 9:22 pm | |
| j ammenerai le bloc a un rectifieur qui pourra te faire un diagnostique précis si rectif les pistons seront a remplacer ce qui me semble curieux c est le petit trou  |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Mer 12 Avr 2017, 9:46 pm | |
| La rayure du n° 2 --> sans doute un segment cassé ( a voir la photo je dirai : l'étanchéité ? ) Ce que l'on prend pour un petit trou --> est-ce réellement un trou ou juste une saleté qui trainait ? si c'est un manque de matière : quelle profondeur ? Evites l'eau avec le papier pour ' casser ' la petite marche en haut des cylindres ( plutôt essence/go/white etc ... ) Si le trou et la rayure ne sont pas trop profond : je remonterai ce bloc en l'état, car je suppose que tu ne comptes pas faire plusieurs tours de compteur ? Le temps d'un rodage ' gentil ' il risque de fumer un peu bleu et ça se calmera ! |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Avr 2017, 10:26 am | |
| Hello perso je commencerais par acheter un honoir, car en tous les cas ton moulin nécessitera un honage avant remontage des segments et pistons, sinon l'huile accrochera mal aux parois, ce qui entrainera de la fumée bleue derrière. L'utilisation est facile (perceuse sans fil en vitesse lente, et mouvements rapides alternatifs d'un bout à l'autre de la chemise, pour obtenir des traits croisés à 10/15°) faut pas avoir peur, ça ne bouffe pas la chemise! pour ma part je rode les cylindres avec... du nettoyant frein, qui conserve les pierres du honoir bien propres, sinon les résidus d'huile et de calamine les rendent inefficaces. En plus ça va atténuer la marche du haut de cylindre. Vu le prix d'un honoir, ne te gènes pas https://www.manomano.fr/catalogue/divers/rodoir-de-cylindre-rectifieuse-honoir-honeuse-32-90-mm-3416601?g=1&referer_id=537135&gclid=CKrHmIv_oNMCFYpAGwodyZUCWwil existe plusieurs modèles, celui présenté correspond pour des cylindrées un peu plus petites qu'une 1100, il existe des modèles plus grand et un peu plus adaptés. Pour le petit trou, c'est ponctuel, comme le dit Yves, mesure-le et dis nous ce qu'il en est, perso je pense que la calamine le rebouchera. Par contre il faut voir si ça ne débouche pas dans un conduit de LDR, ça serait ballot. pour les traces de casse de segments, j'attendrais de savoir ce que ça dit après honage, ça devrait l'atténuer. Si ça ne dépasse pas 1/10° de mm, ça devrait le faire. Pour les pistons, ça ne m'étonne pas que ça soit écrasé d'un côté, très certainement côté échappement, logique avec un moteur "penché" dans ce sens il faudrait les mesurer et surtout faire la même chose dans le cylindre, de façon à voir le jeu entre piston et cylindre, et vérifier les tolérances en fonction des indications de la RTA. Faute de matos adapté, tu peux toutefois essayer de passer une cale d'épaisseur entre jupe du piston et chemise à mi course, pour voir quel est le jeu constaté. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
phoz182 Admin
Nombre de messages : 17776 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 1 Localisation : 82170 Bessens
 | Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Avr 2017, 12:52 pm | |
| L'important c'est que tu aie un jeu a la coupe correct apres honage. Il te faut aussi mesurer le jeu lateral du vilo. _________________ Fabrice
 | Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Avr 2017, 8:23 pm | |
| merci pour vos conseils,les copains ,ça fait du bien de pas se sentir tout seul face a l'adversité  |
pascal66 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 2107 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 55 Localisation : bages 66670
 | Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 13 Avr 2017, 9:34 pm | |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Avr 2017, 4:52 pm | |
| je continue et entre 2 séances de brossage trempage des pistons comme y'a un truc qui me chiffonnait essai,j'ai pas encore passé le honoir ancien segment  nouveau  1,6 mm de jeu avec l'ancien  (pareil avec tous les segments sur tous les fûts),c'etait beaucoup non ? j'ai la très spéciale depuis 17 ans et j'ai fait environ 60 000 km avec avant que le moteur donne des signes de faiblesse (il commençait a manquer de punch) j'ai repris le dossier de facture de l'ancien proprio très complet ,toutes les vidanges,pneu, plaquettes etc... y figurent ,pas de trace de refection ni d'echange moteur il l'avait acheté a 30 000km elle en avait 67 000 quand je l'ai achetée le moteur a donc fonctionné normalement avec ce montage .... Phil ,tu doit etre celui de nous qui en a ouvert le plus ,t'as déja vu ça ? |
PHIL.52 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 4142 Date d'inscription : 05/02/2009 Age : 53 Localisation : haute marne
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Avr 2017, 5:54 pm | |
| Même pire,et un dont la chaine de distri était tellement détendue qu'elle avait percé le carter alu d'où une fuite d'huile et qui tournait !!!!! pour ton cas un bon coup de honoir et des segments neufs et ça va le faire .Je rejoins Yves pour son raisonnement  pour moi,le "trou" est plus inquiétant ,une paille dans la fonderie du bloc? _________________ phil.
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Avr 2017, 8:42 pm | |
| le "trou" doit faire env 2mm de surface et 1/2 de profondeur il doit etre là depuis le début ,jamais eu de problème de chauffe avec ce moteur les segments peuvent donc se rétracter en vieillissant ou ils avaient monté ceux qu ils avaient sous le coude ? |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 15 Avr 2017, 9:08 pm | |
| mesures l' épaisseur du segment et tu comprendras ... |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Lun 24 Avr 2017, 5:50 pm | |
| les joies des moteurs Poissy pour tes segments, à vu de pif sur le vieux segment 1.6mm de jeu, et 0.4 sur le nouveau. si alésage là aussi au pif de 80mm, le périmètre fait 251mm. ton segment a perdu en gros 0.4% de son épaisseur, vu le kilométrage ça reste correct, et c'est pas énorme, d'autant que la perte est répartie entre segment et cylindre  _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 29 Avr 2017, 5:22 pm | |
J-P16 Admin
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 29 Avr 2017, 6:55 pm | |
| Oui, c'est courant. Les Goetze que j'avais utilisé pour le moteur du gris étaient conçus de même.   Ce sont des segments Cofap qui viennent de chez moi ? Il y a un dépliant très complet normalement qui indique bien comment monter les segments. Il ne faut pas mettre les deux coupures des anneaux comme tu as fait, il faut les éloigner :  _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 29 Avr 2017, 8:05 pm | |
| Jean - Pierre a raison; ne laisse pas les coupes de segments face à face, mets les à 180 ° ( tu gagneras en compression et tourne l'ensemble du racleur pour que la coupe ne soit pas dans l'axe du piston ! ( regardes le plan de montage à Jean Pierre ) |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 29 Avr 2017, 9:04 pm | |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Sam 29 Avr 2017, 10:50 pm | |
| a mon époque on tierçait les segments a 120° ( pour 3 segments) |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 12:18 pm | |
| yves parlait du racleur en 3 parties ,et oui la rta preconise un tierçage a 120 c'était reste collé dans la boite    en relisant le sujet de JP quand il a remonté le moteur du gris ,bruno09 parlait d'un épaulement sur le 1er segment pour "passer la marche" en haut du fût et si bruno l'a dit ... or dans mon jeu, pas d'epaulement  ,faut que je cherche un autre jeu de segments ? oui JP les mêmes questions questions que toi a l'époque  |
J-P16 Admin
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 12:26 pm | |
| Je sais que mes boites Cofap n'ont pas l'épaulement, pas plus que les Goetze utilisés pour le moteur du gris, pas plus qu'une autre boite que j'ai achetée (avant de trouver les Cofap) pour refaire le moteur du GR. La règle qui veut que les jeux de segments pour réfection ait cet épaulement est battue en brèche par le fait qu'aucun des jeux qu'on trouve n'a ce segment épaulé Sur le moteur du gris j'ai monté des segments sans épaulement puisque je n'en avais pas. Il y a un truc étrange avec cette règle de l'épaulement évoquée à l'époque dans les messages sur la réfection moteur car ça ne semble pas exister. Phil52 m'a pris aussi des boites Cofap. Il m'a demandé avant s'ils avaient l'épaulement et il a dit "tant pis, je prends quand même". _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 12:30 pm | |
| bon ,wait an see... j'ai commencé a prendre quelques mesures nottamment les cales du vilo    a remplacer ,non? si oui qui a ça ? |
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 4:02 pm | |
| Les segments avec un épaulement ..... c'était bon il y a plusieurs décennies, maintenant c'est un peu passé de mode, déjà du fait que de moins en moins de moteurs sont refait ! On trouvait surtout ces segments avec épaulements chez les Stés spécialisées en fournitures de pièces de reconditionnement moteurs. Mais on fragilisait aussi le segment du fait de l'épaulement, maintenant il est plutôt conseillé de ' casser la petite marche ' en haut de cylindre avec un léger ponçage.
Pour tes cales de latéral du vilo, c'est une mesure au comparateur (ou cale d'épaisseur, si tu n'as pas autre chose ! ) qui te permettra de déterminer l'épaisseur nécessaire pour la cale . |
J-P16 Admin
 | Sujet: Re: changement de catégorie Dim 30 Avr 2017, 4:27 pm | |
| Merci pour cet éclaircissement capital Yves car ça fait un moment qu'on se posait des questions sur ces fameux segments à épaulement théoriquement "faits pour" mais introuvables.
Les cales de vilo neuves sont très rares. J'ai eu le pot d'en choper un jeu sur eBay il y a quelques mois (mais pour ma pomme) et j'en connais un jeu en Espagne (inclus dans un boite de coussinets). Pensant à toi, j'avais contacté le type mais comme beaucoup d'Espagnols (désolé pour le cliché mais je le vérifie une fois sur deux), il ne m'a plu répondu au-delà du 2ème message (parce que au début ça répond).
Je peux tenter de renouer le contact si tu veux. Est-ce que tu as les coussinets de vilo, parce que dans ce cas, ça vaut le coup de choper cette boite complète, coussinets et cales. _________________ Everything dies, baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back Bruce Springsteen (Atlantic city / Nebraska - 1982)
 | Sujet: Re: changement de catégorie  | |
