 changement de catégorie
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
Nombre de messages : 2690
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 26 Mar 2017, 10:50 pm
C'est pas beau cette soupape, je ne remonterai pas ca moi....
bon ben faut que je trouve une soupape Rolling Eyes
j'avais gardé celle du moteur hs de la TI grise mais c'est pas les mêmes ,plus grosses ...
je me souviens plus ,y'a une différence entre la culasse de TI et de Spéciale ?
Nombre de messages : 17777
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 26 Mar 2017, 10:52 pm
Je ne sais pas.
Nombre de messages : 9766
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 7:19 am
Sur le moteur du Rancho gris, j'avais une soupape moins marquée que ça et le verdict était tombé en moins de temps : HS. Bruno avait dit "oust", du neuf à la place.
Pour les JDQS (et si j'ai bien déchiffré l'image, tu as des petits en stock et ce sont des grands, c'est ça ?) il te faut des Ajusa 57000200, actuellement disponible sur Oscaro :
https://www.oscaro.com/pochette-bague-de-soupape-ajusa-57000200-713986-323-p
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 7:43 am
merci JP j'avais pas pris le temps encore d'aller voir sur oscaro
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 8:33 am
Tu peux préciser quelles soupapes tu cherches stp, ech ou adm ou tout, et au moins redonner le diamètre des queues, afin que je fasse une petite recherche.
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 7:30 pm
soupapes d'echappement
diam queue : 7.88
base 27.66  la rta donne 28
et tant que j'y etait j'ai relevé sur celle d'admission
base 33.83 la rta donne 34
@xud
le bec du culbu est bien ,pareil que les autres
une autre question
pour demonter le bloc ,je commence par quoi
desserrer les "chapeaux " de vilebrequin ,puis ceux des bielles ,et apres la distri et l 'aac
ou y'a pas d'ordre a respecter ? (et oui je débute oui )
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 8:23 pm
j'ai poursuivi la lecture de la rta ça change a partir de 75
culasse et soupapes
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 8:48 pm
une autre question
lorsque tu seras rendu à l'embiellage, on enlève pistons bielles après avoir repéré soigneusement ), et ensuite le vilebrequin.
Remontage en sens inverse .
Nombre de messages : 5102
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 9:53 pm
une autre question
ou y'a pas d'ordre a respecter ? (et oui je débute  )
Si ça peut t'aider ,mon moteur samedi dernier
Pistons et bielles sortis
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 10:33 pm
merci ,les garçons Smile top
Nombre de messages : 1834
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 27 Mar 2017, 10:51 pm
Bizarre cette usure sur la queue...Comme si le métal se barrait par fragment... Ce serait pour moi je remonterai tel  quel mais l'usure va faire qu'il faudra souvent régler le jeu aux soupapes et ce bloc n'a pas besoin de ça ! ddr
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 29 Mar 2017, 11:48 am
Anthony avait une soupape de casser sur le 1600 quand on la démonte .
Remplacer par une neuve pour 12€ je crois
Les joints des soupapes, moi je fais rectifier le guide et je monte des nouveaux joints PSA
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 29 Mar 2017, 4:08 pm
Tu peux rectifier toi même les guides de soupapes pour monter des joints standards avec cet outil :
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 29 Mar 2017, 7:19 pm
Steph ,les joints se trouvent donc je sais pas si ça vaut le coup de faire rectifier les guides Question
Yves ,tu me prete des competences que je suis pas sûr d'avoir ,je touche un peu a tout mais
un moteur ça va etre ma 1ere je vais essayer de faire simple
pour les soupapes y'a plusieurs pistes sur ebay et lbc ,les soupapes d'admission a priori plus
faciles a trouver que celles d'echappement
même si cette culasse là n'a pas chauffée ,je vais quand même la faire tester non ou c'est
de l'argent mal employé ?
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 29 Mar 2017, 7:26 pm
J'ai cherché un peu. Les soupapes, comme d'autres pièces, se sont raréfiées. J'avais chopé un jeu de 4 à vraiment pas cher pour le moteur du gris (qui comme dans ton cas n'en nécessitait qu'une, mais Bruno09 m'avait poussé à prendre la ligne complète tant qu'à faire car il y avait pléthore de propositions bon marché).
Et en effet, actuellement j'ai trouvé des ADM mais pas tellement de ECH.
Pour ma part, je pense aussi que puisque les JDQS grands modèles se trouvent, il me semble inutile de faire rectifier.
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Jeu 30 Mar 2017, 9:09 am
ll est vrai que cet outil : je l'avais ainsi que des  JDQS / STD , mais que par contre je n'avais pas les origines donc rectif ..... Exclamation
Faire contrôler une classe n'est pas de l'argent mal employé, juste une précaution supplémentaire ...
Penses aussi à faire contrôler la planéité .
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 02 Avr 2017, 9:02 pm
après une séance de demontage ,nettoyage la liste des commissions s'allonge Sad
coussinets de vilo
pareil pour ceux de bielle avec une surprise ...
la rta parle de repère bleu ou rouge ,moi y'en a pas comprendre ,a rien vu Razz
l'aac,vous en pensez quoi?
j'ai celui recuperé  sur la TI de 77 qui est nickel mais c'est pas le même donc je suppose que je peux pas le monter en lieu et place ?
reste encore a nettoyer les pistons et le bloc
voilà,voilà
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 02 Avr 2017, 9:12 pm
A mon avis l'aac est mort
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 02 Avr 2017, 9:13 pm
C'est ce que j'allais dire. La vache  fou  (l'AAC pas Nikko  Laughing ).
Pour les coussinets va falloir faire un point "marché". C'était devenu compliqué il y a déjà quelque temps quand Fabrice a commencé  à rentrer les éléments pour refaire son moteur.
Je n'ai aucun stock (autre que pour ma pomme) dans ce domaine.
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Dim 02 Avr 2017, 9:44 pm
Ton aac tu peux en faire un pied de lampe. Celui de ti 77 se monte. Cela change un peu la diagramme de distribution, mais ce n'est pas la jour et la nuit non plus
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 03 Avr 2017, 6:18 pm
MP  Wink
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Lun 03 Avr 2017, 9:07 pm
http://simca1100.forums1.net/t1643-identification-et-affectation-des-arbres-a-cames-sur-moteurs-simca-talbot-matra
bon ,ben alors il sort d'ou ce 306528 recupéré sur la TI grise fin de serie scratch
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mar 04 Avr 2017, 4:25 am
Ben le plus proche est le 306.530 (les bourrelets d'identification semblent les mêmes) de 309 que l'on retrouve dans cet autre sujet :
http://simca1100.forums1.net/t1642-identification-aac
Mais aucune trace d'un 306.528 Suspect
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mar 04 Avr 2017, 6:26 pm
gerard magro a écrit:
Bonjour, je me permet de relancer le sujet à propos d'un arbre à cames que je possède et dont je n'arrive pas à en connaitre la provenance.  306528 avec une étiquette papier accrochée dessus marquée baghera S.  Hors apparemment toutes les baghera etaient équipées du 132106.
 Quelqu'un a une idée sur la provenance de ce 306528 ?     merci   gerard
en lisant le sujet jusqu'au bout oops ,voilà une trace d'un 306528 ...
j'ai egalement recherché la cg de la TI grise 1ere mise en circulation
20/12/77
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mar 04 Avr 2017, 7:28 pm
Je m'étais contenté de chercher en demandant le numéro avec un point au centre, du coup, la machine n'a pas trouvé ce message.
En 77, une parenté avec Bagheera est plus logique qu'avec 309.
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mar 04 Avr 2017, 9:38 pm
j'ai fouillé un peu sur le bagcafé rien trouvé , quelqu'un a une rta de bagheera ?
Nombre de messages : 4142
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mar 04 Avr 2017, 9:43 pm
J'ai le mpd de bagheera,les rta....rien trouvé Sad
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 05 Avr 2017, 10:25 am
bah J'ai la revu " expert auto " bag --> No rien d'indiqué !
Mais il est vrai aussi, que si tu n'as besoin de rien tu peux toujours demander à l' EA Exclamation
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 05 Avr 2017, 6:21 pm
merci, les gars oui ,bon pour l'instant mystère ,a priori c'etait bien son moteur d'origine
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Mer 05 Avr 2017, 6:27 pm
j'ai retrouvé une photo ou on voit numero
MessageSujet: Re: changement de catégorie    Sam 08 Avr 2017, 7:48 pm
trouvé sur lbc ,reçu aujourd'hui pour 37 e fdp compris les 2 jeux Smile
Page 20 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
