 à bout de souffle ma 1100?
cote
Nombre de messages : 639
MessageSujet: à bout de souffle ma 1100?   Jeu 19 Avr 2012, 9:47 pm
En 13 ans et 78 000kms m as 1100 de 72, n est jamais restée sur le bord de la route. Aucune panne, j effectuais just l entretien courrant et je parcourrais toutes distances sans me poser de question.
Mais en moins de 1000 kms tout semble lacher.
pompe à essence juste devant chez mois . à 194230kms
radiateur moteur à 194850kms
alternateur à 194922kms. Si quelqu un sait où trouver un échange standard 1er modèle, qu il me fasse signe merci...
soufflet de cardang à 194940kms
j'ai voulu la prendre hier...et c est le lanceur du démarreur qui ne s arrete pas...j ai du débrancher la batterie en catastrophe. les coups de marteau sur le démarreur n y ont rien fait. GROSSES étincelles en branchant la batterie.
sergio gls
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 20 Avr 2012, 8:07 am
quand la poisse s'y met Sad
la poisse m'a attrapé pour les freins mais j'ai reussi à la vaincre fight
ya plus qu'a fouiner sur ebay ,leboncoin ect, ect ,ect oui
Nombre de messages : 1861
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 20 Avr 2012, 8:46 am
si ta rien fait pendant 200 000 forcement un jour , y a des trucs a faire ... Wink
Nombre de messages : 17416
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 20 Avr 2012, 9:42 am
elle a besoin d'un bonne révision c'est tout Smile
cote
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 27 Avr 2012, 1:29 pm
la poisse continue... Ce matin, je me suis rendu au local où se trouve cette 1100 afin de remplacer le démarreur.
J y suis allé avec une des mes 2 voitures d'usage. Une brave et fiable seat malaga essence serie 2 (104000kms).
je suis arrivé sans soucis, mais lorsque j ai voulu déplacer la seat pour sortir la 1100, celle ci n a pas voulu démarrer:pale:
en insistant elle prenait peniblement des tours et calait presque aussitot.
j lui ai mis du stat pilot, mais ca n a rien changé. J ai laissé tombé au bout de 15mn environ.
j ai parler ac un ami collectionneur qui etait là et j ai décidé de sortir la solara pour rentrer.
Je n ai donc pas changer le démarreur de la 1100 et avant de partir, j ai réessayé de démarrer la seat...Elle à démarré auquart de tour...
Cela me fait penser a l unique panne de mon horizon sur laquelle j ai changé pompe à essence carbu, bougies faisceau d allumage, module, tete d allumeur...et pour finir l allumeur qui était le coupable
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 27 Avr 2012, 2:29 pm
si c'est un allumage électronique, regarde le module, en chauffant ils déconnent.
cote
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Ven 27 Avr 2012, 6:43 pm
elle n avait parcourru que 2kms et est restée 30 bonnes mn à l arrêt avant que j essaie de la remettre en route.
elle redemarre normalement... mais je suis rentré en solara le démarreur de la 1100 est changé aussi (20mn)
cote
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Sam 26 Mai 2012, 7:26 pm
mazelle 1100 continue ses caprices... cette fois c est l éclarage qui délire completement.
Clignotants et stop OK.
interrupteur d'éclairage enclanché
commande en position feux de position rien ne s'allume.
position code seuls les codes s allument...pas de feux de position et rien à l arrière
en position feux de route seules les pleins phares s allument...
quelqu un à t il déjà eut ce problème?
je ne suis plus d humeur à passer des heures sur cette poubelle
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Dim 03 Juin 2012, 9:12 pm
problème de masse, rien de plus. décele tous les endroits où le faisceau est raccordé à la caisse, dévisse, décape, remonte avec de la graisse, et ça ira mieux Smile
jerome08
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Dim 03 Juin 2012, 11:15 pm
bonsoir j'ai deja eu ce probleme sur mon rancho et en fait c'est le fusible qui saute et ne fait pas contact ,j'ai juste l'eclairage avant et plus rien derriere et plus rien au tableau de bord
souviens toi mathieu quand nous sommes retournés au camping de nuit
cote
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Dim 03 Juin 2012, 11:36 pm
tout refonctionne, mais je ne sais pas d où venait le soucis. J ai juste déposer la facade faux bois du tableau de bod et tout refonctionnait kan j ai appuyé sur l interrupteur .
Avant cette panne, l eclairage mettait parfois 1 a 2 mn avant de s allumer...
MessageSujet: Re: à bout de souffle ma 1100?   Lun 04 Juin 2012, 7:01 am
Le temps que les ampoules chauffent...normal dehors
