 Recherche Fusible
aniazy
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Recherche Fusible   Lun 19 Mai 2008, 6:13 pm
J'ai grillé un fusible sur ma 1100 et je suis donc à la recherche de celui-ci. Je l'ai pris en photo :
Est-ce que quelqu'un pourrai me renseigner où trouver ce type de fusible ?
D'avance merci.
Nombre de messages : 18072
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Lun 19 Mai 2008, 10:24 pm
wahouh!!! aucune idée!!! tu as essayé dans les magasin d'électronique?
sinon autre solution, renplacer ta boite de fusibles par une boite moderne avec les fusibles qui vont avec
Saint.Ofer
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 20 Mai 2008, 11:54 am
Salut Aniazy !
Je dois avoir ce type de fusible dans mon bazar... Sans garantie, faut que je fouille Smile
Je te tiens au courant...
Sinon pour trouver du neuf, je ne sais pas, chez les spécialistes Simca ou alors trouver une équivalence...
aniazy
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 20 Mai 2008, 6:54 pm
je te remercie pour tes recherches
manu1974
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 27 Mai 2008, 9:07 am
Sur la mienne on a enlevé le boitier de fusible, les fils sont pendants, on a mis des connexions et des fusibles modernes, ça me gêne un peu. J'ai retrouvé dans le grenier de mon père une ancienne plaquette à fusibles cylindriques (les même que dans les télévisions), je pense la mettre un jour, ça ne sera pas d'origine non plus mais ça fera plus d'époque.
Si tu n'arrives pas à retrouver ce genre de fusible, je suis persuadé que quelqu'un qui ci connait un minimum en électronique (quelqu'un qui bricole/monte des ordis par exemple) peut te le réparer. Il suffit de prendre les caractéristique du fusible et d'acheter du fil correspondant dans un magasin d'électronique.
Mais l'important est aussi de savoir pourquoi il a fondu, vérifie que tu n'as pas un court-jus quelque part.
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 27 Mai 2008, 9:14 am
effectivement, c'est pas le tout de le remplacer, il serait bien de savoir pourquoi il a claqué. Personnellement, j'ai toujours la boite d'origine sur ma 1100 avec les fusibles cylindriques (elle se balade sur le tablier avant comme sur toute 1100/rancho qui se respecte), je ne suis pas très confiant sur le niveau de sécurité de cette installation... je risque sans doute de mettre du moderne plus tard
Nombre de messages : 8201
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 27 Mai 2008, 6:37 pm
Si ta voiture est arrivée jusque là sans s"enflammer, c'est que ce n'est pas si risqué que cela.
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 27 Mai 2008, 11:25 pm
oui enfin elle n'a que 80 000, mais le fait que l'eau puisse venir sur la boite a fusibles et que ca se balade ca me rassures pas trop
aniazy
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Jeu 29 Mai 2008, 8:41 pm
Bonour,
J'ai trouvé le fusible que je recherche chez Melun Retro Passion.
J'avais grillé ce fusible aprés avoir mal rebranché les fils sur l'interrupteur des essuie-glaces. :shock:
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Ven 30 Mai 2008, 10:27 am
c'est une bonne nouvelle!!!! Pour information, combien cela coute-t-il?
aniazy
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Ven 30 Mai 2008, 11:08 pm
J'en ai commandé 3 et cela m'a couté 10,30 avec 2,50 euros de port, soit 2,6 le fusible
Saint.Ofer
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Dim 01 Juin 2008, 9:35 pm
salut !
ben de mon côté impossible de remettre la main sur les fusibles (et divers autres trucs) que j'avais... va falloir que je "débordélise" Smile
simcamicalement
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 03 Juin 2008, 8:44 am
pour ma part sur le rancho, fusibles autos conventionnels en lieu et place de la fameuse "boite" d'origine pendouillante, et mise en place d'une boite à fusibles étanche... pas d'origine mais moins bordélique cheers
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 03 Juin 2008, 10:28 am
pour avoir vu la boite, ca le fait bien!!!
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mar 03 Juin 2008, 12:22 pm
c'est surtout que je trouve ça plus sérieux qu'une boite non fixée, qui prend chocs et vibrations à tire larigot... et mon côté radin me fait dire que vu le prix des fusibles Simca et Talbot, autant mettre du conventionnel Very Happy
yoyo16
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 3:57 pm
Pour ceux qui comme moi recherchent des fusibles d'origine.
Le mec est sérieux et rapide et 1€ seulement de port
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1171901616.htm?ca=12_s
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 5:02 pm
Merci pour l'info ! Je vais le contacter !
Perso, je veux conserver le système de fusibles d'origine, mais je vais mettre dans la boite à gant un système prêt à secourir... (voir photo) Ce sont les mêmes cosses de raccordement mais avec des fusibles standards. Si besoin, ce sera monté en libre, sans fixation, à l'identique
Au passage, vous noterez les 2 fusibles volants 5 ampères qui gèrent les feux arrières (éxistants sur mes 2 breaks françaises, titulaire et épave fou ) J'vous dit pas le temps passé à trouver la panne la première fois !
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 5:43 pm
Intéressant ta boite à fusibles.Cela vient d'ou?
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 6:06 pm
Intéressant ta boite à fusibles. Cela vient d'où ?
Et bin... je ne m'en souviens pas ! gol
C'est ce qui protégeait les AB, LP et autres babioles que j'avais monté sur ma S.1100 LS de quand j'était jeune... (1982-83... putain 35 ans !)
C'est modulaire et léger. oui
J'ai essayé de retrouver le système, mais sans succès jusqu'à présent !
J'avoue que j'ai un petit peu fait exprès de mettre la photo : le premier qui trouve gagnera certainement la considération du forum ! Laughing
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 7:01 pm
J'ai trouvé ça...
http://www.ebay.fr/itm/Porte-fusibles-ATC-avec-connexion-enfichable-63-mm-/401311219652?hash=item5d70033fc4:g:42AAAOSwBlxZnzFR
Mais le prix et la livraison, c'est portnawak !!!
On doit trouver moins cher !
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 7:35 pm
Bonne piste en effet.
Il y a des 10A chez Série 04 :
http://www.serie04.com/fr/1000-eclairage-electricite-compteur-essuie-glace/21207-fusible-1.html
Je sais en avoir vus ailleurs (en Espagne mais pas que) mais je ne sais plus où.
Bon, l'avantage d'avoir rentré 6,5 Rancho c'est que j'ai de l'avance. Oui parce que moi messieurs je rentre des épaves pour récupérer les fusibles uniquement et toc !!
 rotfl  rotfl  rotfl
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 7:48 pm
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 9:59 pm
j'ai un peu d'avance+un kit dans chaque simca  Wink
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 10:01 pm
Il est évident qu'on ne pouvait pas lutter... maboul
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 10:24 pm
Quand je disais que le seul concessionnaire Simca-Talbot-Matra survivant est en Haute Marne !
Tu fait aussi CG, Sunbeam, Dodge et Plymouth ?
MessageSujet: Re: Recherche Fusible   Mer 06 Sep 2017, 10:30 pm
je me vois bien en casseur a l'ancienne ,d'ailleurs si on regarde au fond de la cour ça commence a y ressembler Very Happy
Recherche Fusible
