 Ma 1100 Ti de 74 partie 2
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
Nombre de messages : 4137
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Sam 15 Déc 2012, 11:12 pm
16° et du soleil, veinard
Nombre de messages : 17772
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 16 Déc 2012, 9:42 am
Quel courage.
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 16 Déc 2012, 10:41 am
toujours aussi intéressant. Je suis le feuilleton avec assiduité
Nombre de messages : 4550
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 16 Déc 2012, 8:10 pm
Cela commence à sentir bon la peinture, ça!
Quel courage.
Plus facile d'être courageux par beau temps !
Et puis, vu l'excellent boulot du carrossier, je me dois de proteger son travail du mieux possible contre son futur ennemi .... la rouille !!
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mar 25 Déc 2012, 11:54 pm
On avance:
Côté AR droit, avant :
Pendant:
Après:
Le mastic fibré pour boucher les trous trous:
Côté AR gauche, avant:
Pendant:
Après:
Les bouchons:
Pose de l'insonorisant avec "rapiéçage" à certains endroits:
Et pour finir, quelques pièces reçues d'Italie
Merci Gianpaolo !!
GLX12
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 7:52 am
du bon boulot tout ça
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 9:11 am
Salut Patrick, ou trouves-tu cet insonorisant et ce mastic fibré ? Patrice
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 9:34 am
Salut Patrice
Le mastic fibré vient de chez restom et l insonorisant se trouve chez les revendeurs de pièces auto type AD chez nous . ce sont des plaques autocollantes de 50 x 25
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 10:53 am
Merci Patrick
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 11:06 am
Ce sont des trous de rouille que tu as bouché avec?
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 11:29 am
Oui
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 12:22 pm
beau boulot PAT
le synto fibré est le même avec lequel j 'ai refait la baie de pare-brise d'un camping-car , il est très bien et facile a
poncé , part contre tu n 'a pas eu besoin de changer les tôles en dessous des ailes arrière, la petite bordure entre les
deux ailes ?
Non pascal car j'y ai trouvé uniquement de la rouille superficielle (noyée au rustol transparent pour le dessus, au rustol CIP pour le dessous) et 2 petits trous au niveau de la jonction superieure avec le passage de roue AR droit que je boucherai au mastic fibré
Liebherr 2a
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 26 Déc 2012, 7:44 pm
Super taf Patrick, comme dab
J'ai mis la mienne entre parenthése, a cause du temps (humide), elle est dans un container, donc travail obligatoire à l'extérieur.
Encore bravo, pour un taf de pro
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Jeu 27 Déc 2012, 7:05 pm
Alors là,!! super boulot!! félicitation!! tu as bien du courage!!!! oui
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Sam 29 Déc 2012, 9:23 pm
Fin de la pose de l'insonorisant, mais il m'en manque 1/2 plaque pour finir la partie haute du plancher côté conducteur ...
A y é, retournée !! cheers vais pouvoir finir la dernière étape avant peinture des intérieurs !
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Sam 29 Déc 2012, 10:01 pm
Ca rend pas mal et ça a l'air de bien se travailler, tu as réussi à bien épouser les creux. Je vais essayer de trouver ces plaques chez AD. J'en rajouterai sur le plancher avant, comme toi, par sécurité supplémentaire.
J'ai acheté hier soir le mastic fibré. Le seul point de corrosion de ma ES se trouve en bas de l'aile avant droite (classique) J'ai stoppé la rouille avec du Rustol.
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Sam 29 Déc 2012, 10:15 pm
ça se travaille bien à condition de les avoir laissées à température ambiante ( au dessous de 12/15° elle deviennent cassantes )
Je n'en ai pas rajouté, j'ai posé à la place des vieilles que j'avais ôtées ou découpées pour nettoyer et traiter la tôle
Pour le point de corrosion en bas de ton aile, j'espère que cela n'induit pas un pied de porte pourri ...
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 30 Déc 2012, 10:02 am
Non, c'est très local, cette voiture est vraiment très saine. Depuis son achat en septembre, je regarde tous les jours les annonces du bon coin et je n'ai jamais trouvé l'équivalent, sauf des Spécial deux à trois fois plus chères. Elle va donc avoir droit à une restauration bien soignée, et, plus tard, si mes finances le permettent, une peinture, mais là faudra attendre. En attendant, elle a depuis peu quatre pneus neufs 145x80x13, ce qui m'a permis de la tester sur route, nickel en comportement et un moteur bien nerveux, franches montées en régime, donc enthousiasme !!
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 30 Déc 2012, 7:13 pm
Un peu de fibre:
Prépa de la partie AR:
Passage de Dexter :
Nettoyage du reste à l'acétone + pinceau pour finir de dégraisser :
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 30 Déc 2012, 7:18 pm
Excellent tout ça!!!! quelle passion!!! bravo!
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 31 Déc 2012, 9:32 pm
Voilà, j'ai fini de traiter tous les points de rouille
Puis traitement de tous les corps creux, avec le matos c'est impeccable, voici les endroits d'insertion (non exhaustifs):
Maintenant séchage, prochaine étape, les joints au mastic PU, puis peinture et anti gravillon !
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 31 Déc 2012, 9:43 pm
Bravo Subax ! ( on est pas tous en train de réveilloner, lol!) Tu l'aura un jour cette 1100, tu l'aura ! Laughing
Nombre de messages : 2688
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mar 01 Jan 2013, 9:29 am
super boulot,je commente pas a chaque fois que tu avances mais je suis avec passion le feuilleton
vivement que tu termine et que je la vois en vrai
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Dim 13 Jan 2013, 10:47 pm
Opération "jointage" ce week ! Week prochain, peinture du dessous !!
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 14 Jan 2013, 9:56 am
a ta place je jointerais partout ou c'est possible entre les liaisons de tole.
Nombre de messages : 6731
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 14 Jan 2013, 2:43 pm
+1
Nombre de messages : 8374
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 14 Jan 2013, 5:43 pm
Cela doit méchamment titiller de passer à la peinture et au remontage ...
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 14 Jan 2013, 8:05 pm
a ta place je jointerais partout ou c'est possible entre les liaisons de tôle.
j'en ai mis partout où il en avait d'origine, sauf à 2 endroits où j'ai laissé un passage pour l'eau ( sous auvent de PB ) là où d'origine ça créait une piscine !
Bon, il y a surement un ou deux endroits où je peux mettre un cordon
Oui ça commence à titiller
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Lun 14 Jan 2013, 10:01 pm
Très beau boulot Subax !! top
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 16 Jan 2013, 9:20 am
T'as vu un endroit en particulier ?
MessageSujet: Re: Ma 1100 Ti de 74 partie 2   Mer 16 Jan 2013, 9:33 am
Autour de la tole d'amorto arrière par exemple, mais il y a d'autres endroits. Faudrait que je prenne le temps de tout détailler, mais il y a des endroits ou tu as commencé ton cordon et ou on voit que tu t'es arrété. Moi j'aurai continué
Page 6 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
