 Poulie de pompe à eau
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Poulie de pompe à eau   Dim 12 Fév 2012 - 23:30
Comme dit dans mon post, je recherche une poulie de pompe à eau (la mienne est voilée), une rotule de sélecteur de vitesses (celle qui est fixée sur le différentiel, voir photo dans le "dit-post") et 4 ou 5 vis de diamètre 7 avec leur rondelle pour fixer le carter en alu sur le bloc-moteur.
Nombre de messages : 9182
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 8:17
Comme dit dans ton post, j'ai tout ce qu'il te faut (sous réserve, j'y pense maintenant, et j'ai un GROS doute subit, que la rotule soit identique entre Rancho et 1100).
Si tu me laisses le temps de sortir ça du stock (mercredi sans doute)...
Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 8:40
t'as raison de douter jean pierre
par contre je peux depanner thierry
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 8:45
Pour les trois morceaux ? Dans ce cas (ce n'est pas que je veuille me défausser) il vaut mieux que la même personne fasse le tout (pour des raisons de colis bien sûr).
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 9:10
ok,ca roule comme ca
mais pas avant samedi
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 9:51
Bon, en effet, vas-tu aller un peu bosser sur ce Rancho (notamment vérifier le montage de frein arrière car il faudrait avancer sur la commande Martins)
Nombre de messages : 6582
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 9:55
pour la rotule de sélecteur je dois avoir ça qui traine Smile
Nombre de messages : 17255
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 10:11
par contre maintenant que j'ai réparé mon ventilo, tu peux m'envoyer le reste?
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 18:45
ok.je regrouperai tous les colis pour fin de semaine.
apres le froid voici la neige 15 cm ce soir
demain glissades au programme
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 18:53
Chez moué, c'est le redoux et ça commence à fondre.
On fait un relais. Le Rancho est passé juste à temps.
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 19:01
pour sur .j'ai bien fais de le rentrer hier soir
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Lun 13 Fév 2012 - 23:23
C'est ok pour samedi, le tarif pour que je prépare le chèque, stp. L'adresse de destination en MP, mais à qui? Phil ou JP? Merci Messieurs.
MessageSujet: Re: Poulie de pompe à eau   Mer 22 Fév 2012 - 21:51
Colis reçu, Merci Phil, t'as bien mérité une (au moins) mousse à Reims.
» [TRV] Poulie de pompe à eau petit diamètre.
» position de l'arbre de poulie de pompe de distri
» poulie de pompe a eau
» jeu poulie pompe à eau?
