 Centres de jantes
Nombre de messages : 5050
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 6:39 pm
SesechXP a écrit:
Jules, tu vas devoir monter une boutique. Entre les centres de jantes, les embouts d'échappement, les pattes de fixation d'AB et tout et tout...
Non non ,je vais en faire un toute petite quantité ,j'ai d'autres boulots à faire à la maison ,et mon gouvernement va me mettre les "STOP"
Nombre de messages : 4244
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 7:03 pm
tiens j'ai raté les embouts d'echap.photos:?:
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 7:06 pm
je suis partant pour une série, à ce prix là même pas la peine que je m'embête
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:04 pm
Pour Matra 530 ,inox massif
Nombre de messages : 8258
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:10 pm
Histoire de rester bien embouché.
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:11 pm
Ce serait un prix spécial forum ,j'attends les offres des fournisseurs d'alu ,je ne ferai pas ça pour m'enrichir ,par contre si j'en fait qui ne trouve pas preneur ici ,je mettrai sur les sites divers d'annonces et là ce sera pas le même prix
Pour le Rancho les cotes doivent être différentes de celles des TI ,pourrais tu faire un relevé et une mise au plan STP
Sinon je prends note et je te mets un jeu de 4 sur la liste
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:16 pm
Mise à jour de la pré-commande au 27.02.2012
-2 jeux de 4 pour A112 (ami hors forum )
-1 jeux de 4 pour Rancho (Mathieu Violet )
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:18 pm
Salut Jules
Je regarde ça dès que possible, j'espère ce week end. je ne suis pas sur que les cotes vont beaucoup différer, vu que le diamètre du trou dans la jante est calibré sur la fusée, commune aux deux véhicules Smile
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 8:23 pm
Salut Jules
Ca n'a pas de rapport : l'alésage de centrage sur la fusée (côté intérieur roue) et l'alésage qui reçoit le bouchon (côté extérieur) ne sont pas du même diamètre : il y a un épaulement entre les deux.
Mais si l'Autobianchi a des jantes de Simca 1100 Ti, c'est bien le même diamètre que les bouchons que Jules a déjà tournés, et ça monte sur toutes jantes de Simca 1100 et Rancho, sauf les jantes alu de Ti 1er modèle.
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Lun 27 Fév 2012, 9:25 pm
Salut Jules
Voilà pour illustrer les propos de Bruno ,le diamètre central pour le moyeu ,et le lamage pour l'enjoliveur pour une jantes TI à vis coniques ,pour les jantes à vis épaulées, faudrait que je vérifie le diamètre
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 8:45 am
Ces messages me rappellent mes cours de productique / mécanique. Je ne pensais pas que ça m'aurait servi un jour study
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 8:57 am
Salut Jules
As-tu la référence de ces cabochons via le cpd 1100 ? Il suffit de comparer avec la ref du cpd Rancho : c'est 138978 02.
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 10:08 am
Me v'la marron alors .... Sad
c'est ballot.... bah
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 11:43 am
Tu donnes un référence "Talbot", mais mon cpd Simca 1100 a des références "Simca".
Donc je regarde study et là, surprise, c'est la même réf. pour jusqu'à 74, et à partir de 75 : 42979 H.
scratch Je croyais que c'était 2 modèles différents mais il semble que je fais erreur...
Je n'ai pas plus d'infos, alors appel aux spécialistes pour y voir plus clair.
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 12:22 pm
Tu as raison bruno, il y a 2 modèles de cabochons !
Ceux des jantes de ti "phase 1" montées jusqu'aux modèles 75 inclus, sont plus larges et ont un épaulement plus "carré" Wink
Je n'en ai pas sous la main et ne peux donc pas les mesurer... Phil ?
Nombre de messages : 17988
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 12:50 pm
y'a des photos de tout ca quelque part?
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 1:15 pm
Je peux m'adapter à toutes les cotes sans problèmes ,je vais en faire pour une RALLYE 3 qui je pense est encore un autre modèle ,pour la TI phase 1 je pourrais regarder le diamètre de fixation ,j' ai une roue dans le garage et je comparerai avec la phase 2 ,je pourrais je pense aussi récupérer une jante tole de Rancho pour controler
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 1:41 pm
Pages précédentes Wink
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 2:37 pm
non bah j'ai pas vu les pattes des AB....
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 3:44 pm
J'ai réussi à me traîner jusqu'au garage. J'ai mesuré 58mm pour les cabochons de Rancho. C'est pris sur le cabochon et pas sur la jante car pas moyen d'y amener le PaC en mesure interne.
C'est donc assez différent de la mesure prise par Jules...
Est-ce que Rancho et Ti 1er modèle ne partageraient pas le même modèle (ce qui collerait avec les ref même si ça paraît curieux en termes de chronologie) puis TI autres années.
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:33 pm
non j'ai pas vu les pattes des AB....
Les voilà ,les noirs "made in Jules" ,l'autre origine TI
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:35 pm
Est-ce que Rancho et Ti 1er modèle ne serait pas ensemble (ce qui collerait avec les ref) puis TI autres années.
Je peux trouver une jantes tole de Rancho et un vieux cabochon pour prendre les cotes
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:45 pm
J'ai peut être déjà trouver de l'alu en chute beaucoup moins cher que les barres ,mais comme il faut des bouts de brut de 40 mm de long c'est donc tout bon
Par contre je vais en faire pour une dizaine de voiture env (tout confondu ,TI ph1 et 2 et Rancho ) ,guère plus ,donc les premiers commandés seront servis ,les autres ne seront peut être pas garanti ,prévoir un peu de délai aussi car je vais faire ça en dehors de mes heures de boulot et en fonction de la disponibilité de la machine aussi
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:50 pm
Ramène la machine à la maison un week-end !!!
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:54 pm
7 tonnes
Nombre de messages : 2103
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 6:56 pm
pas de soucis, j'ai le camion si vous voulez
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 7:10 pm
Mets moi une roue en tôle de Rancho et un cache central de coté pour que je fasse un relevé
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 7:35 pm
chef, oui chef !! à vos ordres chef
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 8:04 pm
hello jules! j'en veux bien un jeu pour rancho s'il te plait! merci!
MessageSujet: Re: Centres de jantes   Mar 28 Fév 2012, 8:12 pm
C'est noté
Centres de jantes
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
La Simca 1100 :: Mécanique :: Refabrications-
