 Mon autre passion, le travail du bois
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Lun 04 Jan 2016, 2:10 pm
oué oué oué bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Lun 04 Jan 2016, 3:49 pm
ben   scratch  scratch c'est pas la bonne forme, ça va pas être facile à souder ici :
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Lun 04 Jan 2016, 4:52 pm
:gné:
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Ven 06 Jan 2017, 11:33 am
J'ai récupéré une nouvelle guitare a retaper, il s'agit d'une guitare de forme telecaster, fabriquée au japon dans les années 60.
J'en ai déjà possédée une il y'a 15 ans que j'avais bricolée puis revendue. Nostalgique, j'en ai retrouvé une autre, pas très cher sur LBC, identique en configuration à la mienne.
ca ressemble à ca:
http://www.fenderguitarsale.net/upfile/2013/06/15/13713491117453.jpg
la marque sakai étant importée en Angleterre sous la marque Jedson et parfois Hohner.
Quelques photos des travaux de remise en état cet après midi.
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Ven 06 Jan 2017, 3:36 pm
Bon alors, sur la guitare, pas de micros... Et en plus le pickguard avait déjà subi une tentative de perçage au fer à souder.
J'ai donc décidé de l'équiper avec deux micros P90 vu que je n'ai aucune guitare équipée de ce type de micros.
Perçage et ajustement des micros:
Ensuite les ferrules blanches d'origine étant absentes, j'en pose des neuves en métal chromé.
Puis remontage des mécaniques après lubrification et repose des vis au frein filet pour qu'elles ne se dévissent plus.
Puis refabrication du guide corde absent à l'achat à partir d'une tringle de portière de voiture.
Mise en forme et filetage
Pose
Puis câblage de l'électronique. J'ai gardé l'esprit d'origine et j'ai opté pour un câblage type Fender Mustang. Bien sûr tout est blindé, alors qu'à l'époque il n'y avait rien
Et puis vu globale, il me reste à blinder la cavité et à remonter le tout.
Ça fait office de photo-branlette !
Autres infos non illustrées :
- les vis du manche étant absentes, j'en ai acheté des neuve, mais le corps est plus fin que la moyenne, il a donc fallu les raccourcir de 5 mm.
- pas de travail du bois ici (désolé), j'ai voulu conserver la guitare dans son jus d'origine, je ferai un polissage du corps car la peinture est épaisse. C'est du contreplaqué comme beaucoup de guitares à bas prix de l'époque.
- il me manque le logo Sakai que j'aimerai bien retrouver.
- sur le vibrato, les ressorts et le bras étant absents, il est provisoirement (peut être définitivement bloqué)
- j'ai changé le chevalet d'origine non réglable par un modèle réglable chromé, la masse se repique dessus comme à l'origine.
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Ven 06 Jan 2017, 8:49 pm
Un logo Sakai,j'ai pas.Par contre j'ai un Sacaille sur le thermomètre extérieur.
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 10:48 am
j'aimerais bien entendre le son de la gratte
moi j'en est une belle ?
mais c'est le solfége qui me gonfle hi hi hi
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 11:41 am
J'ai une idée pour relooker le VF2 du chef...
Y'a du bois et il a les compétences ! Razz
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 12:36 pm
oué ptdr
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 12:49 pm
superbe
Nombre de messages : 1741
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 7:50 pm
Hello Fabrice...
Moi, j'aimerais bien entendre quelques notes et mélodies de cette "nouvelle" guitare !  Wink
Encore bravo pour ce sauvetage !  top
Enregistrer
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Sam 07 Jan 2017, 8:42 pm
Ce sera fait une fois remontée, je ferai une video youtube et je mettrai le lien ici.
Les woodies j'adore ca. D'ailleurs rien que pour le travail du bois, restaurer un pick up avant guerre me botterai.
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Lun 16 Jan 2017, 11:06 am
Bon, quelques nouvelles de la guitare, je me suis planté sur le cablage, c'est plutôt rare vu que j'en ai déjà refait plein, mais ayant copié un schéma dont je ne connaissais pas la source sans vraiment réfléchir, ce n'est pas étonnant. ddr
Du coup j'ai réfléchi (si si) et j'ai conçu mon propre schéma. Qui peut-être est fidèle a celui d'origine, mais ça je n'en sais rien car on ne trouve pas d'infos là dessus.
J'ai fait simple: 1 sélecteur deux positions permet aux choix de choisir le micro manche ou bien le micro chevalet.
Le deuxième sélecteur est en fait utilisé comme un simple interrupteur qui connecte les deux phase des micros (les masses sont mises en commun et le premier sélecteur ne fait que choisir entre une phase et l'autre).
Ce qui fait que quelle que soit la position du selecteur 1, on peut à tout moment choisir d'avoir les deux micros ensemble. Il n'y a aucune combinaison possible permettant de n'avoir aucun micro connecté (chose déjà vue sur des guitares très anciennes)
Ce soir je mets des cordes neuves et je commence à la régler. Normalement elle sera OK pour la répète de mercredi soir. Si le son est bien, sinon ce sera décoration.
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 11:13 am
Nombre de messages : 888
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 11:44 am
Beau travail, elle est superbe  guitar
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 11:57 am
Merci!
Je l'ai jouée un peu hier soir et le son est plutôt bon.
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 9:31 pm
Bravo
C est beau !
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 9:35 pm
Booo!!! on a trouvé un Rockeur pour le prochain rassemblement du Forum Laughing
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 9:43 pm
Silence ! Smile
Le chef joue.... guitar  top
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 10:13 pm
Oui et d'ici je l'entend !
Ca fait un truc comme : "Je te prendrai nuuee, dans la Simca 1100 ; je te prendrai nuuee, dans la Simca 1100..."
Musique issue du folklore Toulousain ! Smile
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mar 17 Jan 2017, 10:50 pm
Lol, faut faire une petite video!
sim404
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mer 18 Jan 2017, 6:10 pm
Beau travail de luthier, va y avoir du son à Castries !
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mer 18 Jan 2017, 7:11 pm
Très jolie !!
Décidément tu sais tout faire
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Mer 18 Jan 2017, 10:50 pm
Merci!
Je l'ai jouée deux heures ce soir avec les copains, elle tient la route, en son clair ca sonne vraiment tres sixties. En son saturé elle avoue quelque peu ses limites sur le micro grave. Sur l'aigu ca va bien.
Elle est malgré tout assez polyvalente.
Roland17
Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 8:25 am
excellent  ptdr
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 9:51 am
enfin ça je le chante dans le l'oreille de ma femme ddr
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 10:26 am
Elle doit être vachement jouasse pour faire des acrobaties en ce moment ddr
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 10:45 am
Sad
Nombre de messages : 1869
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 11:26 am
Vu le smiley du dessus, pas tant que ça !!! Laughing
MessageSujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois   Jeu 19 Jan 2017, 11:52 am
je ne répondrais pas, vous allez trop loin ddr
Nombre de messages : 650
MessageSujet: GUITARE POUR LE CHEF   Jeu 19 Jan 2017, 5:24 pm
Celle là est faite spécialement pour le chef Laughing Laughing top
https://www.leboncoin.fr/instruments_de_musique/1044821207.htm?ca=5_s
guitar guitar
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
