 les pick up de dominik 31
dominik31
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Mar 29 Nov 2011, 6:55 pm
çà confirme ce que je pensais
reste la solution de changer les syncros (1-2-3)mais à quel prix(je parle que des pièces)
ou d'autre type de boite?
que ferais tu?
Nombre de messages : 3379
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Mar 29 Nov 2011, 7:58 pm
Difficile de donner des "conseils", chaque situation est particulière.
Il faut évaluer l'état actuel de ta boite :
1) usure des crabot ---> appréciation visuelle
2) état des roulements ----> "sifflement" de la boite quand on roule.
Si 1) et 2) sont ok, alors ça vaut le coup de changer les anneaux de synchro.
Si 1) ou 2) pas ok, alors il vaut peut-être mieux chercher une boite en meilleur état, mais comment connaitre l'état d'une boite qu'on achète sur leboncoin ?
C'est tout le problème.
Je n'ai pas de réponse.
Pour ma part j'ai changé les synchros sur une boite (AT3) d'Horizon, et quand j'ai roulé avec j'ai compris que les roulements étaient morts ............ (153000 km).
J'avais eu les anneaux de synchro gratos avec un moteur 1442 (mort) acheté sur leboncoin.
J'ai fait 1000 km avec, et pof ! je trouve sur ebay UK une boite AT3 échange standard, c'est à dire :
- pignons - crabots neufs
- synchros neufs
- roulements neufs
Je l'ai achetée 36 £, ça m'a fait 80 euros port compris.... oops oops
Un putain de coup de bol, ça n'arrive pas souvent, ça.
Mais pour info, il y a 2 ou 3 ans, un vendeur sur ebay UK a mis en vente 6 boites de Rancho NEUVES à £120 pièce, soit moins de 200 euros port compris....
Nombre de messages : 10008
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Mar 29 Nov 2011, 8:43 pm
Pour les amortos, c'est OK. Pour l'émetteur, je lui ai posé la question.
Mais dans le cas d'une réponse positive, il faut me dire quel modèle il te faut. Et j'avoue que j'ai un peu décroché des différentes versions et affectations. Il faudrait que tu reprennes le sujet pour t'y retrouver.
Les deux modèles qui étaient dispo (je ne sais pas ce qui le serait encore) étaient de toute façon les modèles à bidon vissé et non déporté.
dominik31
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Mar 29 Nov 2011, 10:18 pm
super merci pour les amortos
l’émetteur est avec bidon vissé
dominik31
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Ven 19 Oct 2012, 9:41 am
Comme vous avez pu le voir dans les annonces
je dois virer le pick up blanc
j'ai commencé à le désosser
donc il y a une caisse de pick up à sauver avant la casse, contre quelques billets
surtout qu'il est très sain, le plancher à refaire, mais le reste bon pas de corrosion majeure
si des fois çà intéresse quelqu'un.
dominik31
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Sam 29 Mar 2014, 7:11 pm
Je viens de monter des belles jantes  que j'ai remis en état
un petit aperçu
Nombre de messages : 3511
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Sam 29 Mar 2014, 7:38 pm
oué
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Sam 29 Mar 2014, 8:39 pm
fou   top  j'adore les pick up
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Sam 29 Mar 2014, 8:57 pm
Moi aussi et j'ai hâte de finir le break pour m'occuper du pick up.
dominik31
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Dim 30 Mar 2014, 7:27 am
salut jean michel
tu as bien reçu mes pièces finalement?
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Dim 30 Mar 2014, 11:01 am
C'est joli jap
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Dim 30 Mar 2014, 11:59 am
tu vas etre obligé de changer ta signature
dominik31
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Dim 30 Mar 2014, 1:37 pm
oui Monsieur!!
MessageSujet: Re: les pick up de dominik 31   Dim 30 Mar 2014, 5:54 pm
Oui Dominik,les pièces sont bien arrivées.Dès que possible je monte le radiateur.Pour le pare brise,ça va dépendre du contrôle technique,le miens est bien rayé.
