 Ma yamaha 750 XS de 79
Nombre de messages : 4530
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 25 Nov 2011 - 21:35
essaye de le recoller ,avec une colle spéciale
Ca c'est pas mal
Loctitte 3455
Merci, mais, coup de bol, j'ai (à priori ...) trouvé une rampe de carbus pour 60€ sur LBC
la vis est vraiment soudée dedans !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 0:30
Une photo des réservoirs:
Le premier est un 17 L noir de 77 (acheté avec le lot)
Le second est un 24 L de 79 bleu nuit neuf ( acheté il y a qques mois avec qques "pocs" )
le 3ème, celui de la moto 24 L de 79 bleu nuit, bien défoncé dessous ( recuperé sur une épave )
Nombre de messages : 4047
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 7:14
et tu compte monter le quelle sur la tienne , car la longueur n 'est pas la méme
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 8:58
le premier de 77 pour être "conforme" à l'origine
c'est un effet d'optique, la longueur est la même, la difference se fait en hauteur et largeur
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 10:27
ça te dérange pas d'avoir moins d'autonomie?
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 21:46
Pour aller loin, j'ai le 1000 Fazer !
Sinon, les boules pour la rampe de carbus à 60€, ils sont de 77 et ne se montent pas sur la mienne...
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 22:12
c'est pas la même marque?
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 22:21
Si Mikuni, mais complètement differents ( moteur passé de 64 à 68 cv en 78 avec allum electro et boite à air differente)
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 26 Nov 2011 - 22:26
Ok, merci.
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 28 Nov 2011 - 11:40
Ca c'est pas mal
Loctitte 3455
ok
L'as tu testé sur de l'alu ? as tu un retour d'experience ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 28 Nov 2011 - 11:49
Gogol : Durafix;
J'ai eu de bons retours sur un autre forum, c'est peut être à essayer...?
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 28 Nov 2011 - 14:59
mince c'est con ça :pleure:
quelle est la profondeur du puits de vis? on voit qu'il reste de la place pour faire un filetage , donc il est peut être possible de finir de virer le morceau d'alu, faire une entretoise et visser avec une vis plus longue. bien réalisé ça sera quasiment invisible. donne moi la profondeur du perçage et on verra ce qu'il est possible de faire Smile si tu veux tu me l'envoies et je m'en débrouille, perdu pour perdu, un sauvetage discret peut se tenter Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 28 Nov 2011 - 16:58
Pourquoi pas mat, file moi ton tel en MP, te phone ce soir ou demain Wink
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 28 Nov 2011 - 17:13
mp fait Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 4 Déc 2011 - 21:26
j'ai reçu la nouvelle rampe:
La tirette de starter est "rouillée", et j'aimerai la remplacer par celle que j'ai. Comme j'ai explosé les vis de la précedente, cela vaudrait-il le coup que je tente de débloquer les 2 vis au tournevis à choc ?
Quelques pièces neuves
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 13:53
je pense que ça vaut le coup de le tenter, à défaut de tournervis à frapper, au moins un coup de marteau bien sec sur chaque tête de vis pour décoller le filet, puis dévissage avec le tournevis avec la tête bien adaptée à la vis. (Du philips de mémoire)
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 14:25
Il manque une vis CHS sous la barre qui relie les trois carbus au niveau de la cuve, perdue ou c'est toi qui l'a déposée.
Plutôt que de risquer de repéter les vis, la rouille ne s'en va pas avec une brosse métallique?
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 14:39
Subax m'a expliqué comment ça s'était cassé , je ne pense pas qu'il y ait de risque de recommencer. la rouille une fois partie devra être traitée, et ce n'est jamais folichon de traiter une pièce montée sur une rampe. donc autant déposer, et dans le cas de Subax, remplacer par une propre Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 14:53
Ok ! Wink
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 20:58
je suis d'accord avec Mathieu tu devrais frapper les vis un coup sec avant de les desserrer
Mais surtout passe le dans la machine à ultra-son avant sa décollera peut etre un peu la vise et sa ferra partir l'oxydation de l'alu qui bloque ta vis
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 5 Déc 2011 - 21:10
Je viens d'avoir Subax au téléphone, les deux vis ont foiré :pleure: je vais m'occuper de leur cas ce week end Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 6 Déc 2011 - 0:38
j'ai pas du taper assez fort dessus, les vis ont exactement pété de la même façon ! ( un cassé, l'autre foiré...)
Mat, je t'envoie le colis mardi
Nombre de messages : 4214
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 6 Déc 2011 - 19:08
retourne a la 1100 patrick c'est moins risqué,les vis sont tres solides
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 6 Déc 2011 - 22:00
vendredi !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 6 Déc 2011 - 22:03
d'ici la, t'auras p'etre retrouvé une rampe sur lbc
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 6 Déc 2011 - 22:56
Colis parti aujourd'hui Mat
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 9 Déc 2011 - 15:32
colis réceptionné, je m'occupe du carbu ce week-end Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 10 Déc 2011 - 1:38
ok mat, croisons les doigts pour que tout se passe bien !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 10 Déc 2011 - 10:24
Voilà les faits:
Reçu avec les carbus un maître cylindre d'occaz et un lot de pièces neuves commandées aux states :
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 10 Déc 2011 - 12:56
y sont jolis les flotteurs!!
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011 - 22:07
hello
après bataille pour les virer, le carbu sans les morceaux de ferraille rétifs part demain ou après demain Smile les vis étaient fixées au frein filet fort? une fois chauffé j'ai pu dévisser la vis dont l'empreinte était morte, et pour le petit bout prisonnier dans l'autre filetage, j'ai percé à 3.2mm, viré l'amorce de filets avec un cutter puis une fois que le filetage a été suffisamment dégagé, un coup de taraud dedans Smile
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
