 Ma yamaha 750 XS de 79
Nombre de messages : 6635
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011, 10:07 pm
hello
après bataille pour les virer, le carbu sans les morceaux de ferraille rétifs part demain ou après demain Smile les vis étaient fixées au frein filet fort? une fois chauffé j'ai pu dévisser la vis dont l'empreinte était morte, et pour le petit bout prisonnier dans l'autre filetage, j'ai percé à 3.2mm, viré l'amorce de filets avec un cutter puis une fois que le filetage a été suffisamment dégagé, un coup de taraud dedans Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011, 10:11 pm
bien joué mathieu!!
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011, 10:17 pm
Rhaaaaaaaaaa !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011, 10:37 pm
dommage, j'ai pas pris de photos la fraiseuse a été bien utile pour parfaitement centrer le coup de foret de 3.2mm dans la tige de vis, par contre l'alimentation a grillé ce soir en faisant autre chose pour le P50, fait chier
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 11 Déc 2011, 11:20 pm
Aïe....
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 12 Déc 2011, 2:07 pm
y'a des jours comme ça, le freebox a suivi de peu, je n'ai plus internet ni téléphone chez moi
sinon ton colis est déposé, il devrait être par chez toi sous deux jours Smile
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 12 Déc 2011, 2:20 pm
Parfait !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Dim 18 Déc 2011, 10:59 pm
Voilà le super boulot de mathieu !
Dès que je retrouve l'envie, je m'y remet
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Lun 19 Déc 2011, 10:48 am
faut nettoyer ces carbus maintenant
pour la méthodologie, en fait le plus important était de chauffer les corps de carbu au niveau des vis, celles-ci étant bloquées au frein filet fort. une fois fait ça, les vis biennent bien. c'est bien sur plus difficile lorsqu'il n'y a plus de tête de vis ddr dans ce cas,
ablocage sur fraiseuse ou la table d'une très bonne perceuse à colonne, perçage à 3.2mm parfaitement centré (très chiant, il faut un foret très court pour qu'il ne parte pas en biais)
ensuite extraction du début du filetage avec une pointe de cutter.
lorsqu'on a dégagé l'équivalent d'un tour de vis, passage du taraud M4 avec prudence et circonspection Very Happy
sinon, si on a la chance d'avoir un jeu d'extracteurs de très bonne qualité, perçage à 2mm (pas plus sinon la vis se déforme, et on abime le filetage), chauffage du corps et extraction avec la queue de cochon simultanément. dans ce domaine, surtout pour les petits filetage, viser au minimum du facom, sinon on fait de la bouillie. il faut que j'investisse d'ailleurs, c'est très pratique ces petites bêtes.
rien à voir mais Miracle de Noël, ma fraiseuse refonctionne. elle s'est mise à marcher après que j'aie voulu mesurer la tension aux bornes de sortie de la carte d'alimentation donc soit j'ai fait l'équivalent d'un "reset" soit il y a une soudure foireuse sur la carte. toujours est il qu'elle a tourné hier plus de deux heures sans souci :love
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mar 20 Déc 2011, 11:36 pm
A y é, j'ai attaqué les carbus !
le problème, c'est qu'au sein même de la RTA, pour le niveau de cuve, il y a des données differentes ! Sur la fiche technique de garde, il est donné 25.7 mm +/- 1mm et dans la partie "carburation/reglage" ils donnent 27.7mm +/- 1 mm... Question
Sur ma 2ème rampe, il y a 28, moi j'ai mis 28... Mat ?
Et d'un !!
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mer 21 Déc 2011, 8:49 am
ça sent la fôté de frappe à plein nez, c'est courant... pour la XS 360, j'ai des données différentes entre le manuel d'atelier et la haynes, contre toute attente c'est la Haynes qui a les bonnes données Rolling Eyes si ta rampe est calée à 28, pars sur cette valeur Smile
Nombre de messages : 1764
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mer 21 Déc 2011, 1:23 pm
La différence c'est pas à cause du joint ? sur des carbus automobiles, c'est joint en place...?
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mer 21 Déc 2011, 2:52 pm
là non, souvent ce sont des joints toriques et non plats.on prend la distance entre le plan de joint et le point le plus éloigné du flotteur, celui-ci appuaynt à peine sur le pointeau, le carbu doit être positionné à la verticale (posé "sur la pipe d'admission")
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mer 21 Déc 2011, 11:50 pm
Et de 2 ! ( j'ai revissé ce que vous avez tous vu depuis ... )
Du coup j'ai mis les flotteurs à 27 comme ça suis sûr d'être dans les normes !!
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 24 Déc 2011, 1:34 pm
voilà, finis :
Nombre de messages : 2943
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Sam 24 Déc 2011, 6:14 pm
euh , fini Evil or Very Mad
Ce n'est que le début du début
Jolie boulot, comme d'hab BRAVO
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Mer 28 Déc 2011, 11:03 am
aujourd'hui, vidange, filtres, bougies:
Une petite pièce en passant :
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 12:02 am
montés !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 8:36 am
c'est neuf :love
Nombre de messages : 17453
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 8:50 am
Les carbus ca fait neuf, par contre le reste ça fait un peu tout pourri. Faut refaire là non? Ca n'est pas "SubaxProof" Laughing
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 9:00 am
Resto totale prévue après la Ti
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 9:02 am
tu me rassures ddr
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 9:08 am
La c'est juste une remise en route
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Jeu 29 Déc 2011, 9:11 am
une bécane c'est fait pour rouler de toute façon, donc on ne voit pas si c'est nickel ou pas quand ça va vite. faut aller poutrer dans les routes de campagne
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 12:31 pm
Bon bé, elle demarre pas, elle tousse... Ya de l'allumage aux bougies ( qui ne sont pas noyées...) et j'en déduis que l'essence n'arrive pas aux cylindres...
Pourtant elle arrive aux carbus...
Les joints des 2 robinets d'essence "suintent" et une des durites fuit...
Prise d'air ?
Je laisse béton pour l'instant
Sinon, la partie electrique fonctionne. quelques tofs quand même:
J'ai remis le reservoir de 17l :
Puis je suis allé chercher des pots d'origine nickels !
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 12:45 pm
des origines ou de la refabrication ?? Là c'est exceptionnel dans cet état
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 2:01 pm
ca va te faire une belle machine
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 2:18 pm
ligne origine , pas beaucoup de refabrication pour les XS... pas très courante comme machine
tu baisses les bras bien vite Patrick, ça doit faire 15 ans qu'elle n'a pas tourné, tu ne vas quand même pas espérer qu'elle va démarrer comme ça juste après que tu aies remonté les carbus, non Question Question Question Question
tu as contrôlé l'allumage, je ne sais plus quel est le type dessus (électronique ou rupteurs, il me semble que toi c'est rupteurs) mais en tous les cas il peut y avoir de l'oxydation qui s'est foutue dans les cosses. si rupteurs, calage à reprendre, surtout qu'il y en a 3, voire changement pur et simple. je ne pense pas qu'une prise d'air t'empêche de démarrerça donnerait un ralenti élevé peut être, mais elle partirait. tu as synchronisé visuellement les papillons de gaz au remontage?
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 2:59 pm
Tu as regardé le tamis au niveau du robinet d'essence ? Il me semble qu'il y en a un sur toutes les motos....c'est pas rare que ça se bouche .
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 3:14 pm
les robinets des XS sont à dépression, ces modèles n'ont pas de tamis. en revanche, tu as raison sur le fait que ça se bouche, à cause de la rouille et des dépôts qu'il peut y avoir dans le réservoir. ça me fait penser que je ne me souviens pas si tu as vérifié ce robinet Patrick. la membrane est elle en forme, peut être qu'elle ne laisse pas passer assez d'essence. essaie de démarrer en mettant le robinet sur "marche forcée", position de la manette vers l’arrière de la moto (marche normale vers le bas, réserve vers l'avant) Wink
MessageSujet: Re: Ma yamaha 750 XS de 79   Ven 30 Déc 2011, 4:14 pm
ça veut dire que l'essence ne passe que SI le moteur tourne ce système à dépression?
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
