 La Simca 1100 GLS de Jet63
Nombre de messages : 2452
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 12:45 pm
Oui, mais pour ça, il faudrait avoir la place de lever le tout Ou alors la prise femelle est débranchable par le dessous ??
Nombre de messages : 17758
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 12:47 pm
j'avoue que je ne sais plus, mais j'avais pas eu de soucis sur le vf.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 12:48 pm
Bon, bah je vais regarder ça dans l'aprem si je trouve un moment... avant de partir pour ma visite de ce soir
Nombre de messages : 3381
Pour déposer le bloc compteur, tu dois :
- débrancher le câble de compteur (vissé au cul du tachymètre)
- débrancher les 2 fiches électriques sous le bloc (les tirer vers le bas, repérer la gauche et la droite, car on peut les inverser ----> sapin de Noël)
- sortir les inter, déposer les 2 grosses vis
- dégager l'ensemble
Ensuite :
- faire échapper les 2 crochets plastique pour déposer la plaque de bois par rapport au bloc compteur
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 12:50 pm
Merci à tous les gars !! Vais essayer ça dans la semaine
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 2:56 pm
Re hello
Voilà, en suivant vos instructions, c'est venu tout seul
J'ai remis le cache vert des clignotants... je voulais presque mettre le compte-tour Jaeger puisque j'en ai un, mais ne sachant comment vérifier s'il est bon et que tout marche bien je vais laisser comme ça.
Les horloges par contre c'est la cata... j'en ai 3 et aucune ne fonctionne... sur la break Gls de mon père à l'époque elle n'avait pas fonctionné longtemps non plus... une maladie congénitale surement
Voilà, je vais contrôler toutes les ampoules en même temps, nettoyage et remontage.
Encore merci de vos conseils
Nombre de messages : 5098
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 7:12 pm
Achètes toi une montre bracelet
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 28 Fév 2012, 7:39 pm
Hello Jules
Je vais y penser oui... sinon, achat du jour....
roulement de tambours.... une TALBOT 1100 VF2 de 1983
Le vendeur cherche la carte grise et les clés mais samedi elle devrait être là
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Sam 03 Mar 2012, 2:51 pm
Bricolage du jour... remontage du tableau de bord.
Donc, nettoyage avant quand même , puis repose...
Je n'ai pas remis la plaque de bois exotique... faut que je farfouille et trouve des vis pour les fixations du haut qui étaient absentes...
Par contre, c'est très ch...t pour remettre les 2 fiches... Ils étaient déjà radin sur le fil électrique à cette époque
Bref essai sur route pour vérifier que le cable compteur soit bien branché (faut pas le dire pale) et hop retour dans le garage.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 2:09 pm
Voilà, c'est remonté complet cette fois Avec de belle rondelles en caoutchouc venant de bouteilles de limonade pour éviter les bruits
Bien entendu j'ai remis le cache vert du cligno
Sinon, pour être certain avant d'en faire une C'est bien là, qu'on met le contacteur de feu de recul si je ne me trompe....
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 2:58 pm
Heu...
Y a un truc qui m'intrigue : tu dis que les 2 vis du haut étaient absentes.
A mon avis il y a une raison pour ça : maintenant que tu as clipsé la planche de faux bois, si tu dois redémonter, comment vas-tu accéder à ces vis ???
Concernant le contacteur de feu de recul, c'est bien là, mais attention ça ne marche que si tu as la palette qui doit appuyer sur le contacteur.
(or je ne la vois pas).
Regarde ici :
http://simca1100.forums1.net/t1775-feu-recul
On voit bien que la fonction "recherche" du forum est NULLE insultes
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 3:07 pm
Merde alors.... je n'avais pas pensé à ça... pourtant ce qui est clair, c'est qu'il y avait la trace d'une rondelle qui avait marqué donc, j'ai pensé que ça manquait.... arf....
Je ne vais pas re-démonter demain... mais bon... vais prévoir une planche de faux bois d'avance pour le cas où je crois bien
Désolé pour la fonction "recherche"... j'avoue que je me souviens de ce post mais je n'ai pas pensé à la fameuse palette.
Merci Bruno
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 3:10 pm
Bon, donc par comparaison... pas de palette... va faloir souder
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 3:27 pm
Il est possible, comme la planche de faux bois n'est clipsée qu'au milieu (je crois ?), que tu puisses écarter suffisamment les côtés pour pouvoir passer un tournevis et enlever les 2 vis que tu as rajoutées.
Je ne l'ai jamais fait sur ce type de planche de bord, donc c'est juste une supposition.
Pour la fonction recherche je ne disais pas ça pour toi : la recherche du forum est inefficace.
Quand je veux faire une recherche sur le forum, ou un autre forum, j'utilise la recherche par site de Google, qui est trèèèèèèèès efficace.
Taper le ou les mots-clé, suivi de "site:http://simca1100.forums1.net"
Faire le test avec le mot-clé "recul" : taper dans Google : recul site:http://simca1100.forums1.net
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 3:31 pm
Je pense en effet qu'elle est assez souple pour pouvoir passer un cliquet (à droite), pour la gauche ça sera plus difficile.... Je verrais le moment venu.
Pour le contact de feu de recul, comme j'ai une console centrale qui cache le bas du levier de vitesse, je me demande si je ne vais pas mettre une palette sur ce levier et un inter-poussoir...
Nombre de messages : 9712
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Dim 04 Mar 2012, 6:07 pm
Et une fois de plus un grand merci pour la méthode car je me demandais s'il n'y avait que moi qui ne trouvait rien par le moteur de recherche interne au fofo (enfin au début, je me posais des questions, depuis un moment j'avais compris que c'était le moteur lui-même).
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 1:36 pm
Achat inutile du jour :
Chacune le leur... pas de jalouse
Nombre de messages : 4548
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 5:24 pm
magic
C'est fou le nombre de trucs inutiles que l'on peut acheter ! Laughing
Nombre de messages : 8374
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 6:21 pm
Pas inutile de bien protéger ses papiers, n'est-ce pas M. le gendarme ?
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 7:07 pm
J'achète quelque chose d'inutile un peu plus gros demain
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 7:09 pm
Plus gros ? Du genre qui va bien autour de la pochette à papiers ?
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 7:11 pm
Oui
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Ven 23 Mar 2012, 7:30 pm
J'ai acheté les mêmes (et j'oserais penser que c'est le même vendeur qui a trouvé un petit filon) en Peugeot.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 4:48 pm
Petite question : j'ai voulu enlever le logo 1100 GLS rouge à l'arrière (enfin ex-rouge ).
Vous avez une astuce pour enlever les agraffes ?? Quel outils passer pour pouvoir tirer dessus ??
(Je n'avais pas l'APN, désolé mais vous voyez surement de quoi je parle )
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 5:50 pm
Tournevis plat et douceur et doigté.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 6:10 pm
Donc, si je comprend bien : les espèces de petites"chevilles" métalliques sont fixes sur le
hayon ? Il faut tirer la plaque par l'extérieur en prenant garde à la
carrosserie ? C'est bien ça ??
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 6:22 pm
Oui, mais si tu peux aussi pousser depuis l'intérieur, ça peut aider. Les cheville entrent dans une fixation qui épouse le trou de la carrosserie.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 6:32 pm
Merci de ton astuce... donc comme pour une femme : douceur et doigté
Je préférais demander que d'en faire une lol!
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 6:38 pm
Oui, pas comme mon pote qui a tapé comme un sourd sur les bielletes de direction de sa Polo ( quelle idée !) pendant une demi-heure avant que je lui fasse entendre qu'il les montait à l'envers sur le pivot.
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 8:09 pm
C'est bien ça
MessageSujet: Re: La Simca 1100 GLS de Jet63   Mar 27 Mar 2012, 8:39 pm
Je m'y connais quand même un peu en 1100 même si c'est toujours la 1000 qui revient certaines nuits.
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
