 Monter un moteur de GLS sur une LS
luccky13
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 11:10 am
bonjour
j'aimerai savoir si il est est possible de monter un moteur de gls ph 2 de 1975 provenant d'une vf2
sur ma ls 6cv de 1975
le carburateur est-il le meme ? car le moteur est vendu sans carbu
Nombre de messages : 6570
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 11:53 am
ce message n'est pas du tout à sa place...
luccky13
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 2:04 pm
Désole
Je croyais que c'était un endroit ou on pouvais connaitre sa 1100
Merci quand même ""très constructif comme réponse""
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 2:15 pm
Bonjour Luccky,
je pense que la remarque de Mathieu n'est pas pour toi.
Plutôt pour un problème d'aiguillage qui a fait atterrir ta demande au mauvais endroit.
Pour ma part je ne comprends pas bien ta question :
Un moteur de GLS ph2 provenant d'un VF2 ??
Si c'est un moteur de GLS 75, peut importe qu'il provienne d'un VF2 ou d'autre chose.
(en revanche un moteur de VF2 est différent car: bas taux de compression, carbu et allumeur différents).
C'est un moteur 6 CV, donc tu peux le monter sur la LS de 75.
Pour les carbus je vais regarder la RTA et compléter plus tard.
Mais, en tous cas, c'est le même moteur.
luccky13
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 2:20 pm
merci pour ta reponse
je vais donc de ce pas contacter le vendeur
encore désolé pour le "problème d'aiguillage "
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 2:27 pm
Je viens de regarder la RTA et le catalogue de pièces détachées.
Je ne vois aucune différence concernant les carbus des moteurs 6 cv (en dehors de celui du VF2 car bas taux de compression (BTC)).
Les moteurs 6cv (hors BTC) en1975 sont des 3E1, et leur carbu est toujours le même, indépendamment du modèle de la voiture.
Les seules différences concernent les évolutions dans le temps des références de Solex par exemple.
Les "autres" types de carbus concernent le VF2 (BTC), et bien sûr les modèles à carbu double corps (Spéciale(s), Ti).
En ce qui concerne les commandes de boite de vitesses, comme tu en 75 pour les deux moteurs, pas de différences.
luccky13
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 2:33 pm
[img][/img]
voici une photo du moteur je sais pas si ca peut t'aider pour me dire si c'est un moteur compatible
(pour l'instant le vendeur est injoignable)
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 4:12 pm
Luccky, j'ai créé un sujet dédié à ta question Wink
luccky13
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 5:14 pm
merci beaucoup
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 5:36 pm
Si c'est bien un moteur 6cv de GLS, tu n'as aucun problème de compatibilité : c'est le même moteur que la LS.
Au vu de la photo, je peux dire :
- c'est un moteur Simca
- carburateur simple corps
- pont et boite Simca
- il vient d'une Simca 1100 (pas d'une Horizon, par exemple).
Je ne peux rien dire de plus.
Tu pourrais avoir un pb de compatibilité au niveau de la commande boite de vitesses, mais si les deux moteurs sont de la même année (1975), no problem.
luccky13
MessageSujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS   Lun 07 Mar 2011, 5:40 pm
ok j'ai pu enfin joindre le vendeur
il sagit ben d'un moteur de gls ,il avait aussi des pieces de vf2 d'ou ma confusion
je le recupere demain
je vais peut etre enfin pouvoir redemarer ma 1100
» monter un moteur Metro Sport !!
» est il possible de monter un moteur de 505 td sur un j9??
» Démonter le moteur du leve vitre
» monter un moteur d'une XT 350 sur une 125 XT ?
» monter un echangeur plus gros sur tdi moteur 1Z???
