 Chauffage presque absent
MessageSujet: Re: Chauffage presque absent   Sam 26 Mar 2016, 1:36 pm
Bonjour GG,
peut-être que le thermostat ou le robinet de chauffage ne se ouvrent pas.
bah
Avec le thermostat ouvert les deux durites qui vont vers le radiateur doivent être très chauds (même température). Wink
Se ils ont le même température vous avez un problème avec le robinet ou le radiateur de chauffage.
Smile
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: Chauffage presque absent   Sam 26 Mar 2016, 2:42 pm
Bonjour GG,
bah
Smile
Hello JP
Les t
Les 2 durits qui vont vers le radiateur de chauffage sont chaudes.
Le robinet de chauffage je l'avais changé quand j'ai eu la voiture et j'avaias nettoyé aussi le radiateur. le circuit de refroidissement avait été changé.
j'hésite à tout redémonter, ce qui me "titille" c'est que la durit en haut du radiateur soit chaude rapidement???
Le thermostat fonctionne bien.
les commandes de chauffage coulissent bien aussi, je vais regarder de plus prêt si jamais le débattement n'aurait pas évolué lié à un desserrage d'une commande...
A suivre!
MessageSujet: Re: Chauffage presque absent   Sam 26 Mar 2016, 8:06 pm
J'ai réalisé que mon explication n'a pas été assez claire, vous devez vérifier les deux durites connectés au radiateur du moteur qui doivent être très chauds et avoir la même température. Je me excuse pour l'imprécision.  oops
Se ils ont le même température vous avez un problème que avec le robinet ou le radiateur de chauffage.
Smile
