 pieces rancho
Nombre de messages : 3921
MessageSujet: pieces rancho   Jeu 02 Sep 2010, 10:30 pm
bonsoir.
je recherche une calandre et un pare chocs av de rancho avec les clignotants/ veilleuses
achat ou echange...
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mar 07 Sep 2010, 10:08 pm
ya personne qui a ca Question
Nombre de messages : 6582
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mar 07 Sep 2010, 10:19 pm
je n'ai ni l'un, ni l'autre, et pourtant j'ai de la pièce... j'ai vu un pare choc sur le coin coin, pour la calandre par contre, pas vu. c'est d'ailleurs le genre de pièce qu'il est intéressant d'avoir en double, avec les deux parties gauche et droite du pare chocs, soumises à rude épreuves (toutes les parties droites que j'ai sont à réparer...
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mer 08 Sep 2010, 8:16 am
J'en ai ,mais malheureusement pour toi Phil je les garde comme dit Mathieu car en cas de pépin .......
Par contre je vais à l'assemblée Matra passion bientôt et il y à une bourse d'échange le dimanche matin ,veux tu que je te les prennent si elles sont disponibles?????
Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mer 08 Sep 2010, 8:31 am
il me reste peut être une calandre...je regarde Rolling Eyes
bordelik31
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mer 08 Sep 2010, 5:09 pm
sur ebay , j'avais aperçu une calandre Suspect
voir : http://annonces.ebay.fr/viewad/Calandre-de-Matra-Rancho/5011496145
sinon , je n'ai pas ces pièces en rab bah
@+ philippe
MessageSujet: Re: pieces rancho   Jeu 09 Sep 2010, 8:10 pm
il m'en reste une , fendue à plusieurs endroits
mais complète
en espérant si tu la veux que tu ne sois pas trop préssé
j'ai pas mal de soucis...le moteur de ma bagh m'a lâché pleur
MessageSujet: Re: pieces rancho   Jeu 09 Sep 2010, 8:35 pm
décidément tu les accumules en ce moment... qu'est ce qui s'est passé?
MessageSujet: Re: pieces rancho   Jeu 09 Sep 2010, 9:23 pm
je ne sais pas trop, il faut que je démonte, une bielle tape
MessageSujet: Re: pieces rancho   Jeu 09 Sep 2010, 9:30 pm
Tu n'aurais pas mis un carter de 1294 sur un 1442 ?
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 7:43 am
tu m'inquiètes
pale
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 9:39 am
Je ne sais même pas si ton moteur est un 1294 ou un 1442... Question
Si c'est un 1294, tu peux mettre un carter de 1294 ou 1442.
Mais si c'est un 1442, tu ne peux pas mettre un carter de 1294.
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 10:23 am
à cause de la course plus longue ça tape au fond c'est ça? mais si le moteur a déjà tourné sans taper ça n'arriverait pas maintenant ? scratch
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 11:17 am
Oui c'est ça, à cause de la course.
Les carters de 1442 sont identiques en fonderie aux 1294, mais il y a un usinage à l'intérieur pour augmenter le passage pour les têtes de bielle.
Si le moteur a déjà tourné ça n'arriverait pas après coup, mais si Joël a fait des interventions et remonté un carter de 1294 sur un 1442 en pensant que ça pouvait coller...
Je n'en sais rien, je ne sais même pas quel moteur il a...
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 5:59 pm
non non, je connaissais cette subtilité
je n'ai pas remis le carter d'origine parce qu'il n'a pas la fixation suplémentaire du démarreur, mais l'un et l'autre proviennent de moteurs 1294
normalement Rolling Eyes
on devrait sans doute créer un post pour ça, si celà ne vous dérange pas
MessageSujet: Re: pieces rancho   Ven 10 Sep 2010, 6:14 pm
Oui il faut couper ça... les admins SVP (couper depuis 9/9, 20:10) foulencolere
Tu ne dis pas quel moteur tu as ?
La bielle qui "tape", elle n'est pas coulée ? (coussinets HS)
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 6:14 pm
ben alors! quels flemmards les admins !!! Laughing
tant pis, on va pourrir ce post
pour résumer le moteur de ma mémère jaune est un 1294 dont 1 piston était fendu, restifié en 0.20 sur les bielles et fûts
comme je n'avais pas de blé pour acheter des pistons en côte réparation,
je l'ai donc changé par le moteur de ma jaune 2,rebaptisée bagharudz NG (nouvelle génération) pour ceux qui suivent ddr achetée à l'état d'épave, moteur 1294 rectifié aussi en 0.20 bielles et fût , bagh ou 1100 ti, échange standart ou non, je n'en sais rien
j'avais fait contrôler les deux vilo de ces moteurs, pas usés pas fléchés
j'ai donc remonté le moteur de ma jaune2, avec quelques modifs et précisions :
- les bielles de ma mémère ont des fentes de lubrication sur les chapeaux, pas celles de ma jaune2
j'ai remonté celles d'origine sans les fentes
- j'ai pris le carter d'huile de ma mémère parcequ'il a un filetage supplémentaire pour une pate de renfort qui tient le démarreur, celui de ma jaune 2 n'en avait pas
les segments ont été changés
j'ai pris les meilleurs coussinets des deux moteurs pour remonter
au niveau bielles, seuls 2 coussinets proviennent de mon moteur de mémère
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 6:33 pm
au niveau photos,
d'abord...une méthode empirique pour charger un moteur de 90 kgs dans ma zx
je suis musclé hehe je peux facilement le lever mais je me bloque le dos aussi mur et j'aime pas donc avec cette technique je n'en soulève que la moitié chaque fois
la misère
la bielle a changé de couleur, le vilebrequin doit être hs
au niveau symptômes, ras pendant 700 bornes, à part que je trouvais que le collecteur d'admission était brûlant
l'autre matin,
je suis parti de chez moi, dans une montée je trouvais qu'elle n'avançait pas, je me susi dit qu'elle était froide
en bas d'une descente de 3 kms, elle a commencé à taper, je me suis arrêté, j'ai ouvert le bouchon d'huile, de la fumée abondante sortait
j'ai redémarré et fait 300 m de plus pour me garer convenablement, j'étais au milieu de la route sic
les coussinets se sont désintégrés, il y a des milliers de paillettes de cuivre au fond du bac d'huile
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 6:39 pm
T'as vraiment pas de bol avec tes voitures. rage
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 7:23 pm
Tu as donc coulé une bielle.
Le vilebrequin a du morfler sic
Juste pour info, c'est sur cette voiture que tu avais mis la boite AT1 + 17/59 ? Si oui, ça donne quoi ?
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 8:09 pm
un peu long en normal, sans plus... trop court sur autoroute Laughing
Nombre de messages : 8396
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 9:17 pm
Pas mal la ZX à moteur arrière, déjà qu'à moteur avant, c'est génial.
La calandre du Rancho ne serait-elle pas en plasitque ABS ? Si oui, c'est réparable facilement. A moins que tu ne cherches une calandre de Rancho parce que tu n'as rien du tout.
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 10:03 pm
aie aie... ça me fait penser à quand j'ai coulé une bielle sur le rancho tout ça... comme tu as fait du panachage de coussinet, il n'y en avait pas un plus serré que les autres?
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 10:49 pm
Et comment ressent -on que le moteur va couler une bielle ?
MessageSujet: Re: pieces rancho   Sam 11 Sep 2010, 11:13 pm
Gare, c'est le topic de phil qui est en train de couler plus sûrement qu'une bielle.
Avec le Rancho, je vais avoir beaucoup de pièces en Corse et je n'ai pas de place donc il va me falloir en vendre.
MessageSujet: Re: pieces rancho   Dim 12 Sep 2010, 12:12 pm
oui, bon...ben c'est bon, si vous cessiez de pourrir les posts nervous
je disais... Laughing
j'ai pas eu d'alerte, celà s'est mis à taper d'un coup et violemment
d'après un ami ancien mécano, il y avait pas mal d'échange standart complètement nazes à l'époque
je ne me suis pas méfié,ça m'apprendra à vérifer les côtes sic
MessageSujet: Re: pieces rancho   Dim 12 Sep 2010, 12:58 pm
t'as pas eu de chute de pression d'huile avant Question
c'est etonnant que ca claque au bout de 700 kms
MessageSujet: Re: pieces rancho   Dim 12 Sep 2010, 1:06 pm
j'au eu chaud, la Murena a eu une chute de pression mais c'est juste que pour avoir de la pression d'huile, il faut de l'huile ... Un bon ajout a tout résolu. Merci les intruments qui marchent. Bon, je suis un peu flemmard pour aller chercher la jauge. Je soupçonnais aussi la jauge d'être fausse et de clignoter pour rien mais non, maintenant, elle ne clignotte plus. ( après l'ajout d'huile )
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mer 29 Sep 2010, 9:24 pm
@+ philippe
merci pour le lien j'ai eu la calandre elle est comme neuve
Nombre de messages : 4487
MessageSujet: Re: pieces rancho   Mer 29 Sep 2010, 11:48 pm
@+ philippe
pieces rancho
» pieces firebird 68
» vends pieces 400 burgman
» pieces NTV
» Prix des pieces CB1000R
» nettoyage pieces moteur
