 Rincage circuit de refroidissement
Nombre de messages : 2192
MessageSujet: Rincage circuit de refroidissement   Dim 29 Aoû 2010, 11:51 pm
Je vais vider mon circuit de refroidissemenrt, et j'aimerais ne pas faire de conneries Smile
Sur ma Rta il est indiqué comment vider et remplir le circuit, mais vu le temps que le moteur a était arreté, je voudrais bien rincer le tout avant de mettre le liquide neuf.
Si je rince à l'eau de pompe "0% calcaire" dois-je laissé ouvert la purge de la pompe où retirer sa durite ?
J'ai déja effectué ce boulot sur ma Uno mais j'avais un vis à devisser sur le bloc, sur la RTA de la 1100 il n'en parle pas.
Merci.
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: Rincage circuit de refroidissement   Lun 30 Aoû 2010, 9:40 am
sous la pompe à eau tu as une vis à dévisser pour vidanger.
Pour rincer le circuit il me semble que le plus simple est d'ouvrir le bouchon de radiateur et de balancer de l'eau par là, vis de pompe toujours ouverte. quand ca sort bien clair, mets du LDR neuf.
A la limite j'irais plus loin, virer les durites de radia pour regarder comment elles sont à l'intérieur (sales?/propres?) et puis nettoyer avec un produit spécial si besoin
MessageSujet: Re: Rincage circuit de refroidissement   Lun 30 Aoû 2010, 11:51 pm
Salut phoz182
Justement j'ai commandé toutes les durites de refroidissement.
J'avais pensé au détartrant, mais finalement je vais lui faire un bon rincage du circuit et mettre des durites neuves.
Le LDR dans le bocal est encore clair, mais il doit avoir l'age de la voiture Laughing
