 réglages carbus multiples
Nombre de messages : 457
MessageSujet: réglages carbus multiples   Dim 06 Juin 2010, 8:19 pm
j'aimerais qu'on aborde le cas du réglage des simca à carbus multiples w
voilà les deux baghs qui sont en ce moment en rodage dans mes ateliers, la jaune m'appartient
Uploaded with ImageShack.us
j'ai été trahi par mon garagiste :
- il n'a pas pu monter les pneus xas, trop durs
- il n'a pas voulu me faire ma purge de frein, trop chiant pour lui
- et pire que tout, il n'a pas pu me régler mes carbus
voilà!! nervous .... pour la peine je l'ai balancé au fisc Laughing
enfin bref, personne dans le coin pour me dépanner, les spécialistes sont à 90€ de l'heure beuh
j'aimerais que l'on confronte nos expériences
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Dim 06 Juin 2010, 8:24 pm
La jaune... je l'ai passée au Ct, refusée pour pollution colere
le ralenti est bon mais si on veut monter doucement à 1500 tours, elle calle
si on appuie fort d'un coup, elle monte bien
aucune puissance en dessous de 3000 tours, elle hoquète à 2000, et je calle en première si je n'ai pas 2500 au démarrage
j'ai traqué toutes les prises d'air, en fait l'avance à depression ne marchait pas, depuis c'est un peu mieux mais sans plus
donc..; première question ...comment savoir si on est bon en richesse ? confus
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Dim 06 Juin 2010, 8:45 pm
salut.
pour commencer change de garagiste Laughing
tes carbus sont des 36 dcnf17/18 ou des autres ??
pour le reglages des richesses je n'ai jamais eu de pbs en suivant la rta
"recherche du regime le plus elevé puis baisse de 20/30tours...."
compte tours digital obligatoire mais avec le temps a l'oreille ca le fais top
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Dim 06 Juin 2010, 8:54 pm
ce sont des 36 dcn 51/52 donc un peu plus gros
j'attends des outils, entre autres un compte tour numérique Very Happy
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Dim 06 Juin 2010, 10:54 pm
j'ai un pote (ancien mécano) qui avait une bagheera, il s'en occupait bien sur tout seul, et vu comme elle tournait bien ,je l'ai tanné pour qu'il s'occupe du rancho. j'ai été étonné du nombre de tours de dévissage de vis de richesse pour que ça tourne rond... en gros avec le moteur 1.6L, on est à plus de 5 tours de dévissage... donc d'emblée tu peux passer direct à 3.5 /4 tours pour commencer à avoir un truc valable. après il fait les réglages avec les moteur légèrement accéléré (environ 2000 tours/mn), tout à l'oreille, on entend mieux les variations de régime. à savoir aussi qu'il faut attendre un peu après avoir changé le réglage d'une vis, le moteur a une certaine inertie, il lui faut le temps de se "recaler".
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 5:20 pm
c'est loin d'être clair sur l'expert auto study , i'm in trouble, i need help peur
d'après ce que je comprends :
- moteur chaud, on met le ralenti à 950 trs avec la butée
- on joue sur la vis de richesse du premier corps jusqu'à obtenir le régime le plus élevé
-puis on redescend le ralenti à 950 trs avec la butée
- puis on descend le régime de 20 tours avec la vis de richesse
- puis on augmente jusqu'à 950 trs avec la butée
puis on fait la même chose sur le deuxième corps puis sur le 3eme et 4eme
c'est ça ? pale
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 5:35 pm
c'est ça. à la différence près que ta bagh a 4 carbus, et que pour bien faire, au delà de la richesse, il serait bon de les synchroniser, comme on fait sur tous les moteurs 4 pattes à carbus de moto.
je m'esplique. les vis de richesse servent à régler ... la richesse ! c'est bien vous suivez Very Happy on cherche donc à obtenir le ralenti le plus haut pour chaque cylindre, dans ton cas, chacun est indépendant de son petit voisin. ce qui tent aussi à dire, comme chaque cylindre est unique de par sa compression, son usure, sa position dans le bloc j'en passe et des meilleures, que si le moteur arrivait à tourner sur uen seule patte, un cylindre donnerait 1000 tors/mn, le voisin 1020, ensuite l'autre 1050 et le dernier 980 par exemple. or le but est d'avoir un moulin où les 4 explosions sont égales au ralenti, ce qui favorise les montées en régime et la courbe de couple. donc logiquement après avoir trouvé la bonne richesse de chaque cylindre, il faudrait pouvoir les "égaliser" de manière à ce que chacun produise le même travail, et là exit les vibrations. Weber avait sorti un outillage spécifique pour faire cette synchro, en fait ça mesure la dépression dans chaque buse, et la comparaison de chacune permet de régler la synchro.
du reste je ne crois pas me tromper en disant que les carbus DCNF des bagh ne peuvent synchroniser les cylindres que 2 à 2, donc le 1 et le 2 ne sont pas réglable entre eux, idem pour le 3 et le 4. par contre chaque couple peut être synchronisé à l'autre en jouant sur la vis de réglage qui vient accoupler les deux tiges des papillons.
dans ton cas tu devras donc chercher la richesse la plus haute cylindre par cylindre (pas aisé...) et ensuite chercher le ralenti le plus régulier (donc logiquement aussi le plus élevé car c'est là que le rendement est le meilleur, pas de vibrations parasites) par l'intermédiaire de la vis de réglage entre les 2 carbus.
j'espère avoir été clair oops
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 6:05 pm
Merci oui , c'est prévu aussi
j'ai acheté quelques outils hehe
un depressiomètre sur ebay..120€, on en trouve à 60 bah mais j'ai préféré jouer la qualité, pas comme la pompe à purger qui n'a jamais marché nervous
j'ai tellement de baghs et ranchos à régler Rolling Eyes
un multimètre qui fait TOUT
selectronic SEL 9950
60 € aussi, compte tour inside et dweelmetre
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 6:09 pm
chasse le multimètre, me faut le même
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 6:22 pm
j'ai à peu près le même , avec le capteur de température :love
par contre pour les dépressiometres, tu as une prise de dépression sur les carbus ou les pipes ou il te faut en inventer? sur les motos il y a une prise de dépression sur le carbu ou sur la pipe, obturée par une petite vis M5, filetage dans lequel on peut raccorder une prise de dépression de chez selectronic. mais je sais que sur le rancho je n'ai pas ces prises à dépressions, et sur les pipes de carbu de bagh que j'ai, je n'en ai pas vu. pas encore ausculté d'assez près les Weber qui vont dessus pour vérifier s'il y en a une.
du reste si tu arrives à brancher ces machins le boulot sera facilité. tu vas chercher la plus grande dépression de chaque cylindre en réglant la vis de richesse, puis tu resserres d'un huitieme de tour, et ensuite te restera à synchroniser tout ça, en restant dans la zone de dépression la plus élevée d'abord en synchronisant au mieux les deux carbus entre eux, ensuite en peaufinant avec les vis de richesse donc en restant dans + ou - 1/8 de tour autour du réglage de chaque vis.
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 6:34 pm
les carbus sont équipés de prises de dépressions, et ont une vis de réglage de depression, sans avoir à toucher à la richesse oui
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mar 08 Juin 2010, 6:36 pm
ça c'est cool Smile donc tapuka, vu le matos si cette bagh ne tourne pas parfaitement, c'est l'enfer
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Sam 12 Juin 2010, 7:04 pm
humf, pas de pot pour le compte tour, il donne des infos fantaisistes Rolling Eyes
je l'ai pourtant testé sur plusieurs voitures
je vais contacter le vendeur arme
donc j'ai fait comme sur la rta, dévisser de 2 tours les richesses
puis équilibrage des carbus..ok
4.7% de co au Ct, au lieu de 4.5, on est bien hehe
myka45
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Sam 12 Juin 2010, 8:54 pm
ah la vache !! moi il faudrais que je fasse un reglege carbu sur ma rancho ! je suis obligé de rouler avec le stater un peu tiré
Voir le profil de l'utilisateur http://citroenscorp.skyrock.com/
MessageSujet: Re: réglages carbus multiples   Mer 27 Juin 2012, 11:10 am
bien pour la procédure de réglage! quelqu'un peut-il me dire comment on regle le ralenti accéléré sur un DCNVH?
