 ma vf2 PICK UP ... en etat
daweed
Nombre de messages : 5
MessageSujet: ma vf2 PICK UP ... en etat   Lun 10 Mai - 16:43
voila les photos-------[img][img][/img] [img][/img][img][/img][img][/img] voila ; c est un essaie suis pas sur , si vous avez des info sur mon moteur sa m aiderais merci a tous salut;[img][/img][img][/img][img][/img]
daweed
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Lun 10 Mai - 16:53
dsl je galère un peu
Nombre de messages : 1701
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Lun 10 Mai - 18:51
Salut ! Wink
Et bien...c'est pas mal pour un début...! top
L'immatriculation est de 1983...! cheers (c'est d'origine sans doute).
Il va falloir, si tu le peux, la sortir un peu plus du garage pour voir la partie arrière et ainsi l'ensemble du véhicule ! peureux
A bientôt
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Lun 10 Mai - 19:48
OH mon dieu cette voiture n'a pas d'arrière elle est coupée en deux
Y'a du boulot , mais pour la partie avant ce n'est pas catastrophique
daweed
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Mar 11 Mai - 15:11
bien vu jean elle et bien de 83 et sinon l arrière y en a plus j ai couper c ete tous rouiller et irecuperable
Nombre de messages : 17255
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Mar 11 Mai - 15:39
Ben tu as du boulot, mais c'est pas la pire du forum Very Happy
tu peux me faire une photo de l'autocollant de tare sur l'aile avant droite?
MessageSujet: Re: ma vf2 PICK UP ... en etat   Mar 11 Mai - 18:27
Concernant ton moteur :
Tu as semble-t-il le moteur d'origine, c'est à dire 1118 cm3, alésage 74, course 65, à bas taux de compression (essence ordinaire).
C'est à cause de l'essence ordinaire que tu as un étouffoir sur le carburateur : il coupe le passage de l'essence dans le gicleur de ralenti pour empêche le moteur de tourner en auto-allumage.
Le fil de l'étouffoir vient du "+" bobine, donc quand tu coupes le contact l'étouffoir se "ferme".
Comme tu ne rouleras jamais à l'essence ordinaire, tu peux parfaitement remplacer cet étouffoir par un gicleur de ralenti du même calibre, sans étouffoir : ça fait un fil en moins dans le compartiment moteur et une source de panne en moins.
La transmission c'est pont 16/63, et la boite de vitesses 4V qui équipe TOUTES les Simca 1100 sans exception.
» [Rch] mini pick up tous etat ..
» Topic officiel DATSUN pick up 720 KING CAB 2WD & 4WD
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Variantes du Pick-up
» Pick-up Top chop Crew cab
